Teraz jest 24 lis 2024, o 08:47
PostNapisane: 20 cze 2013, o 07:55
Nie widać rażących uchybień i na moje oko jest OK i zgodny z założeniami , wiec spokojnie możesz projektować PCB
postaraj się upchać wszystko do tej obudowy z TME z gniazdem ODB2 i będzie git. Czekamy zatem na Opis w DIY i wyniki testów.
PostNapisane: 20 cze 2013, o 08:53
Brak 100nF przy nogach 7805 to tak na szybko ;).
Podobnie filtracja na U2 LM317, na wyjściu przydał by się chociaż z 10uF, na wejściu minimum 100uF
Tak samo brak chociaż by po 100nF przy zasilaniu komparatora 393 i MCP
PostNapisane: 20 cze 2013, o 11:31
Ja sobie chwalę te http://www.ambm.pl/index.php/cennik/50.html używam ich dość często i nigdy nie było z nimi problemu.
Chociaż, ostatnio podnieśli cene ;), i Mirkowa wygląda lepiej :).
PostNapisane: 20 cze 2013, o 14:15
rez nie mam obsesji na punkcie filtrowania - gdyż nie jednokrotnie przez nią miałem problemy zwłaszcza w instalacjach samochodowych ....
PostNapisane: 20 cze 2013, o 14:25
No ja obsesji też nie mam ;), ale te podstawowe kondźle przy stabilizatorze, czy opampach zawsze warto dać. Przynajmniej pady, lutować nie trzeba ;).
PostNapisane: 21 cze 2013, o 18:34
oczywiście sa małe LDO 1117 zwykle stosowane przy BT i innych w sot lub dpaku , ewentualnie przetworniczka na mcp1650 lub podobne , ale w tym miejscu spokojnie możesz dac 1117
http://www.sklep.propox.com/index.php?d=produkt&id=2693
PostNapisane: 21 cze 2013, o 18:37
Dołączył(a): 19 lut 2013
Zrób sobie coś na KISie (taka plastikowa pucha) ;)
Tylko kondensatory i dzielnik do ustawienia napięcia o ile pamiętam, a można spokojnie gonić na 2A :)
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_nkw=kis+ ... m270.l1313
PostNapisane: 21 cze 2013, o 21:28
Barney do samego BT nie trzeba aż tyle ....
wystarczy te 800mA z dużym zapasem
PostNapisane: 21 cze 2013, o 22:00
No miało być jednostronnie, SMD i prosto no to jest ;)
Swoją drogą sprawny ten układ. Z żelówki 12V zasilam sobie tablet, ładuje telefon, ładuje 18650, a mimo tego, że układ siedzi w plastikowej obudowie po HUBie USB to się nie świeci :twisted:
