Teraz jest 18 maja 2026, o 09:56
PostNapisane: 18 cze 2013, o 19:31
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zrobiłem sobie 3 comboboxy w którym Itemy są ładowane z klasy wygląda to mniej więcej tak:
język csharp
No i ładnie elegancko w comboboksie pojawia mi się do wyboru DLD i TESECO.
chciałbym teraz dodac jeszcze jeden element TYLKO do combobxa3
Próbowałem
 cLutniociagZasadniczy3.Items.Add("asa");
ale niestety wyskakuje error,
Kolekcji elementów nie można modyfikować, gdy ustawiona jest właściwość DataSource.
Jak to dodać?
PostNapisane: 19 cze 2013, o 09:30
Dołączył(a): 29 maja 2012
Ustalając źródło danych przez właściwość DataSource możesz operować jedynie na tym źródle - w Twoim przypadku jest nim zmienna data.
Spróbuj coś takiego:
język csharp
Gdyby nie działało, pokaż kod klasy DB.Lutniociagi.
PostNapisane: 20 cze 2013, o 15:50
język csharp
Nie ma czegoś takiego jak data.items
Probowałem data.Add ale nie działa
klasy.css
język csharp
i dane:
język csharp
PostNapisane: 20 cze 2013, o 20:06
Rzeczywiście, sprawdziłem teraz w visualu i jest tylko Add ;)
Czyli należy dodawać w ten sposób:
język csharp
Dodatkowo jeśli dodajesz nowy element JUŻ PO przypisaniu źródła do comboboxa, musisz jeszcze wywołać ponownie:
język csharp
PostNapisane: 20 cze 2013, o 20:24
Dziękuję ślicznie :))
