Teraz jest 19 gru 2025, o 16:33
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:51
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witajcie.
Jako, że jest to pierwszy mój post na tym, jakże wyjątkowym forum (podglądam już jakiś czas ;) ), pozdrawiam wszystkich jego Użytkowników.
Tyle w kwestii formalnej, przejdźmy więc do rzeczy:
Jak w temacie, proszę o weryfikację poprawności wykonania mojego pierwszego w życiu projektu, opartego na uC. Jest to prosty woltomierz do auta (tak - aku mi umiera ;)) i ze względu na wolną dolną linię LCD, wzbogacony o dwukanałowy termometr.
Oczekując konstruktywnej krytyki - pozdrawiam.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:05
Witamy zatem formalnie na naszym forum ;)
a w odpowiedzi na pytanie - tak na gorąco uwagi ;)
przede wszystkim dzięki za taki ładny schemat ;) ... hmmm coś mi ten styl przypomina ;)
1. Skoro już zdecydowałeś się na rozdzielanie mas to kondesnatory C6 i C8 koniecznie podłącz do AGND a nie GND jak teraz
2. jeśli chodzi o wejście pomiarowe to na wszelki wypadek obejrzyj sobie jeszcze może te dwa poradniki
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-02.html
3. Przy procesorze ZDECYDOWANIE dodaj do filtracji zasilania jeszcze jakiś kondek elektrolityczny chociaż 2,2uF albo 4,7uF
4. masz w procku nie wykorzystane piny od PB0 do PB2 to tam podłącz LED'a i czujnik DS18B20 - żeby nie zakłócać cyfrową częścią pracy portu ADC skoro już pokusiłeś się o rozdzielenie mas
a co to są R11 do R13 ?
aha w przypadku auta dałbym jednak na wejściu ADC prosty wtórnik napięciowy na byle wzmacniaczu operacyjnym a przed tym jeszcze jakieś transile zabezpieczające wejście albo chociaż dwie diody shottky
No całkiem nieźle mam tylko jednak pytanie co to za rezystory :
R13,12,11 ??
a spoko już widzę że zworki z 0R0
dużo prościej i przejrzyściej by było jakbyś dał ISP z drugiej strony płytki unikasz kilometrowych przelotek na ISP i zamiast wszystkich oprowadzasz tylko RST
jak masz zamiar trawić 2 stronnie to tym bardziej warto to uporządkować nieco
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:09
Na koniec dodam - że ten biedny 7805 będzie GIGANTYCZNYM kaloryferem, który będzie ci pożerał NIEPOTRZEBNIE sporo enrgii z aku :( i zamieniał ją w ciepło - ZDECYDOWANIE zrób sobie przetworniczkę np na LM2675 .... i będzie po prostu SUPER a jak nie czujesz się pewnie z robieniem przetworniczek to polecę ci do sprawdzenia tą:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-PWR3-przetwornica/20
http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html
R13,12,11 ??
aaa racja nie zauważyłem - no ale Sun to ma oko ;) wiadoma sprawa
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:43
PKoz napisał(a):
Przy poborze prądu 200mA straty na stabilizatorze to 200mA *(12-5)V=1,4W obudowa TO220 rozprasza 1W przy różnicy temperatur ok. 60 st.C - potrzebny będzie mały radiator - ale tylko i wyłącznie przy zasilaniu podświetlenia ze stabilizatora.
Tak tak, fajnie ... słaby akku w autku i taki mały dodatkowy zjadacz prądu ;) ... no no ;)
a przy przetwornicy żadnego radiatora, sprawność większa i o wiele mniej strat ... więc też bez przesady - bo przetworniczki nie są straszne
PostNapisane: 18 cze 2013, o 19:20
mirekk36 napisał(a):
przede wszystkim dzięki za taki ładny schemat ... hmmm coś mi ten styl przypomina
uczę się od najlepszych :D
zrobione ;)
obejrzane raz, ale skoro nie kumam wszystkiego - będą kolejne "razy" ;)
zrobione ;)
do zrobienia ;)
no Bracie - tu to już pojechałeś -> ja jestem dopiero na etapie "a polutuję coś dla zabawy", a Ty mi tu jakieś wtórniki, wzmacniacze, transile... ło matko - czarna magia :shock: miała być zabawa, a tu jeszcze po 20-tu latach po szkole - nauka mnie czeka :lol: no ale "jak trza, to trza" - jak to mówią ;)
No całkiem nieźle
TAKIE słowa, z TAKICH ust... dzięki :oops:
fakt; na swoją obronę dodam, że ISP dołożyłem niejako "w ostatniej chwili", bo drażniło mnie puste miejsce na pcb, a że ograniczeniem dla mnie są wymiary LCD, to chyba już tak zostanie ;)
polecę ci do sprawdzenia tą:http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-PWR3-przetwornica/20
nie omieszkam dorzucić do kolejnych zakupów ;)
PKoz napisał(a):
- dioda na zasilaniu chroniąca przed odwrotnym zasilaniem
była, ale będzie wbudowany na stałe, wiec zbędna ;)
PKoz napisał(a):
- nie zaszkodzą transile na zasilaniu
znoooowu... ;) doooobra - douczę się ;)
PKoz napisał(a):
- nie rozumiem dlaczego LCD jest tak dziwnie podłączony
bo planowałem większą funkcjonalność, ale na razie nie radzę sobie z oprogramowaniem swoich planów ;)
PKoz napisał(a):
wszystkie piny do lcd dał w jednym szeregu - wtedy można podłączyć LCD na złączu
pasują "jak ulał" - wierz mi ;) ale faktycznie - poprostuję to :)
No i oczywiście wszystkim dziękuję (co nie znaczy, że nie czekam na więcej ;) )
PostNapisane: 19 cze 2013, o 09:33
ale to nie ja pisałem :cry:
bo z tym sie akurat zgadzam ;)
PostNapisane: 19 cze 2013, o 09:40
Tak tak - coś mi się ostatnio cytaty źle wklejają - ale już poprawiłem ;) sorki
PostNapisane: 19 cze 2013, o 17:23
PKoz napisał(a):
stabilizator liniowy jest moim zdaniem lepszym rozwiązaniem
Każdy ma prawo mieć własne zdanie ...
PKoz napisał(a):
Jest lepszym bo stabilizatory liniowe potrafią na pewno "dożo" znieść
to nie jest żaden argument - przykro mi
PKoz napisał(a):
i są tanie
to już może być argument - tyle że jeszcze raz powtórzę - szczególnie przy rozwalonym aku - ja wolałbym wydać kilka zł więcej i nie mieć niepotrzbnych strat a potem wydać O WIELE więcej na nowy aku ... więc nie zawsze cena ma najwyższą wagę panie kolego.
PostNapisane: 19 cze 2013, o 17:45
spokój mi tu i nie debatować nad wyższością świat .... nie tedy droga
Kolega wybrał sobie 7805 jego sprawa , pokazujemy mu nieco inne i lepsze rozwiązanie , ale nie musi z niego korzystać
taka jest prawda , jedni wolą 7805 a inni przetwornice na A coś tam czy LM25xx każde ma swoje wady i zalety ...
wiadomo, nie od dziś że w instalacji samochodu każdy pobierany mA może być zgubny ...
PostNapisane: 19 cze 2013, o 18:07
Święte słowa :)
Przetwornice => TAK, ale jeszcze nie teraz (za cienki jestem, więc kupię gotową od Mirka - lecz nie do tego układu)
Akurat ten układ będzie włączany kluczykiem, więc nie będzie "kradł" cennych mA ;)
PostNapisane: 19 cze 2013, o 18:14
też tak kiedyś mówiłem :)
PostNapisane: 19 cze 2013, o 18:31
Mógłbyś to rozwinąć :?: Pewnie znów o czymś nie wiem :lol:
