Teraz jest 26 wrz 2026, o 05:18
PostNapisane: 17 cze 2013, o 19:28
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jutro mam pilny wyjazd i potrzebuję z gniazda zapalniczki samochodowej wyprowadzić 9V na tablet (muszę czymś zająć dzieci), ale nie posiadam żadnego stabilizatora ani diody zenera, zapomniałem zakupić.
Macie jakiś pomysł? Ważne tylko do dzisiaj do 22:00.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 19:43
Chyba tylko dzielnik rezystorowy (jesli masz ;-) ), ale to trzeba by znać też prąd jaki będziesz pobierał.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 19:44
do marketu po zasilacz samochodowy do tabletów :P
PostNapisane: 17 cze 2013, o 19:49
Jest jakaś opcja, ale mam strasznie napięty budżet i wolałbym nie wydawać kasiorki. Ten dzielnik rezystorowy, też nad nim myślałem. Oryginalny zasilacz sieciowy ma wydajność max 0,35A.
Co do tego marketowego czegoś. ile może kosztować? Mam pod ręką tylko Carrefour i Kaufland.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:05
Przerobić ładowarkę do telefonów, z regóły są ma jakimś MC4600xx czy jak to tam leciało, zmiana dwu rezystorów i mamy 0.5A (przynajmniej) wydajność i napięcie jakie chcemy.
Ładowarki takie nawet w sklepach z akcesoriami chodzą po 15zł.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:12
I znowu kłopot. Nie mam pod ręką ładowarki do telefonów a wątpię szczerze że carrefour czy w kaufland dysponuje takimi ładowarkami.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:14
W kauflandzie może będzie, zwykła ładowarka zapalniczkowa.........
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:24
Dołączył(a): 02 maja 2012
Jak będziesz wracał z Kauflandu ;) to wpadnij na stację benzynową ... tam też mogą mieć takie zestawy.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:30
Dołączył(a): 12 maja 2013
Wykorzystać AVRka, zasilić go przez dzielnik napięcia. Na ADC robisz pomiar napięcia a wypełnieniem PWM regulujesz napięcie wyjściowe.
Kolejny sposób to na komparatorze robisz przetwornice step-down.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:39
Byłem, nie mają nic. Wiocha zabita dechami cholera.
To jest jakieś rozwiązanie.
Kurka nie zdążę do jutra.
A jakby tak dał baterię 9V ?
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:47
Bateria 9V jako napięcie odniesienia, komparator i tranzystor mocy który będzie grzał się, kilka rezystorów i gotowe.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:49
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Będę się starał coś ogarnąć skłaniając się ku avr'kowi i PWM. Temat można będzie zamknąć jutro chyba że się komuś przyda.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:51
A w pierwszym poście napisałeś że do dziś 22:00? ;-)
PostNapisane: 17 cze 2013, o 20:58
Szeregowo kilka diod prostowniczych.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 21:14
No do dzisiaj do 22:00 teoretycznie, ale jak jeszcze siedzę przed kompem to może komuś coś do głowy wpadnie.
Brałem pod uwagę te diody. Zważywszy że w instalacji może być napięcie nawet pod 14,4V to trzeba było by dać sporo tych diodek, bo zdaje się że nie mam takich co mają spadek 0,7V tylko mniejszy.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 21:23
Spadek na diodzie nie jest stały, a zależy od prądu, radzę zajrzeć do noty, może ci się uda jakoś dobrać.......jak będziesz miał stały prąd.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 21:43
Użyj ATB-PWR3 ;)
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 17 cze 2013, o 21:47
PROTON napisał(a):
Użyj ATB-PWR3 ;)
Napięcie wyjściowe ma być 9V a nie 5V.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 22:06
nie masz 2 sztuk?
2 ATB-PWR3 dadzą 10V, to tego 2 diody prostownicze i masz 8,8V
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 17 cze 2013, o 23:57
ATB-PWR3 łatwo przerobić żeby dawała super poprawne 9V zamiast 5V ;)
jak chcesz to daj znać - to kwestia podmiany tylko ze dwóch/trzech rezystorów i zdjęcia jednej zworki SMD przy scalaku ;)
