Teraz jest 23 paź 2026, o 13:59
PostNapisane: 16 cze 2013, o 16:03
Dołączył(a): 12 paź 2012
obecnie pracuję nad pewnym czujnikiem odległość. Który po dokonaniu pomiaru i pewnej analizie musi wystawić sygnał wyjściowy analogowy. Sygnał ten zostanie podany do systemu automatyki w celu rejestracji itp. Teraz pytanie czym znormalizować sygnał do postaci sygnału napieciowego 0-10V lub prądowego 4-20?
PostNapisane: 16 cze 2013, o 19:29
Dołączył(a): 18 paź 2012
No to szukasz jakiegoś DAC, np. od TI-DAC813 (pierwszy lepszy który znalazłem). Zasilany z 5V, podajesz mu napięcie referencyjne (u Ciebie 10V) i konwertujesz :] Chociaż ja bym poszukał czegoś po I2C lub SPI (oszczędność wyprowadzeń). Jak nie masz w swoim układzie skąd wziąć 10V no to dajesz przetworniczkę (fajna jest od MAXIM - niestety teraz nie pamiętam modelu), przerabia Ci z 5V na 10V.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 07:55
Hej,
Dzięki za odpowiedź. Może faktycznie nie do końca jasno się wyraziłem. Ale puki co nie wiem jeszcze jaki konkretny czujnik dostanę w ręce (zależy to od testów na konkretnym fizycznym procesie). A moja wizja jest taka, że: czujniki -> procekek ->DAC (0-10 lub 4-20) -> czarna skrzynka (sys automatyki).
@PKoz Kiclaw chodziło o to, ze pomiędzy prockiem a DAC będzie SPI lub I2c w zamian z aszyne równoległą występujaca w proponowanym-813.
A w sumie możliwe, ze dostanę czujkę z wyjściem analogowym (bo początkowo miała być ultradźwiękowa), może coś takiego
http://pl.farnell.com/sharp/gp20a41sk0f ... dp/1618431 i wtedy faktycznie wystarczyłby układ analogowy.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 13:56
PKoz nie rozumiem co masz do I2C. Po pierwsze to rzadko kiedy na płytce przekraczasz 50cm, po drugie to co z tego że transmisja cyfrowa? Co to ma do rzeczy (będzie trochę odporniejsza na zakłócenia)? A po trzecie to nie 4 kable a 2 (SDA I SCL).
Oczywiście można to zrealizować analogowo, ale nie rozumiem wątów nt. I2C.
Jeśli mógłbym Cie prosić to rozrysuj taki schemat z wzm. operacyjnym 0-10V sterowany z uC. Nie to że chce egzaminować etc. Ale w sumie to nie wiem jak powinien on wyglądać :].
PostNapisane: 17 cze 2013, o 14:31
Dołączył(a): 10 sty 2013
Jako dac to pwm wystarczy i filtr DP przed WO ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 17 cze 2013, o 15:04
@kiclaw
Pkoz zrozumiał na opak Twojego posta, że chcesz i2c wrzucić pomiędzy mój układ a system automatyki gdzie ja chciałem wrzucić pętle prądową lub sygnał napięciowy.
Z pwm też dobry pomysł, choć tak jak pisałem wyżej może obejdzie się bez procka. Zobaczymy, narazie sesja :) do tematu wrócę za ~1,5 tygodnia :)
PostNapisane: 17 cze 2013, o 16:00
janeczqu no tak, ale wtedy masz napięcie od 0V do 5V a autor chce do 10V.
Lukasz89 ja sam ostatnio walczyłem z miernikiem odległości który dawał proporcjonalne napięcie (tylko u mnie od 0V do 5V), więc jak coś to pomogę :)
