Teraz jest 15 sty 2025, o 19:40
PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:00
Dołączył(a): 16 cze 2013
Witam!
Mam dane w tablicy np:
bufor1[] = {0, x, 1, 4, 8, 2}
bufor2[] = {0, x, 4, A, F, F}
bufor3[] = {0, x, 4, 3, 7, 3, 0, x, 3, 2, 1,9, 0, x, A, 7, 4, D}
Pytanie polega na tym jak dane z takiej tablicy "scalić" jako wartość zmiennej int. Tzn:
int wynik1 = 0x1482
int wynik2 = 0x4AFF
int wynik3a = 0x4373
int wynik3b = 0x3219
int wynik3c = 0xA74D
Próbowałem takim kodem podpatrzonym w innym temacie ale nie działa on prawidłowo:
uint16_t wynik1 = 0;
for (int a=0;a<6;a++)
wynik1 <<= 8;
wynik1 |= bufor1[a];
Kombinowałem również innymi sposobami ale nadal nic z tego nie wychodzi, a na pewno nie jest to nic skomplikowanego :|
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:19
Dołączył(a): 06 maja 2012
Nie tak prosto. Najpierw poczytaj o systemie hexadecymalnym i jak go zamienić na system dziesiętny.
0x nie dajesz do przetwarzania, tylko do wykrywania nowej liczby.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:36
dokładnie - najpierw musisz zamienić HEX w postaci ASCII na liczbę binarną i po bólu
PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:41
Dołączył(a): 17 sty 2013
http://www.asciitohex.com/ może się przyda ;)
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:48
0x1234 itp. liczby to zawsze 16 bitów. Więc tak:
uint16_t wynik;
wynik = 1*4096 + 2*256 +3*16+ 4*1;
Przełóż to sobie na swój kod. :)
PostNapisane: 16 cze 2013, o 19:33
Dołączył(a): 14 sty 2013
Tak sprawdziłem na szybko i sądzę, że działa. Można ładniej zapisać ale chodzi o przykład.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 21:38
Dołączył(a): 24 mar 2012
A ja stworzyłem takiego potworka. Bardzo mnie to zaciekawiło i postanowiłem coś napisać. Nie wygląda może zbyt pięknie ale działa. Sprawdzałem na ATB. Efekt jest taki, że wyświetla wszystkie liczby z tej tablicy na lcd. Nie wiem czy Ci się ta sieczka na cokolwiek przyda ale jak już nabazgrałem to wrzucam:
PostNapisane: 17 cze 2013, o 19:40
Dziękuję Wszystkim za tak szybki odzew, a zwłaszcza banicie 17 bo jego kod po kilku drobnych zmianach spisuje się wyśmienicie. :) Jeszcze raz dzięki! Problem rozwiązany.
