Teraz jest 23 cze 2026, o 06:19
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:45
niestety tak fajnie niema , ale możesz zastosować multiplexer i przełączać go jakimś Wolnym I/O na FT2232
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:57
Dołączył(a): 29 lis 2011
Nie bawiłem się z FT2232 ale najprostsze rozwiązanie jest takie że po podłączeniu kabla USB dostajesz na złączu napięcie 5V z komputera które możesz wykorzystać jako detekcja podłączenia USB :)
PostNapisane: 15 cze 2013, o 21:07
Dołączył(a): 15 cze 2013
Wykrycie podłączonego kabelka USB najprościej sprawdzić czy w gniezdzie USB pojawiło sie napięcie 5V na 2 skrajnych pinach. Dodatkowo można użyć 74125 i łączyć TX i RX ft232 z urządzeniem, przy podlaczeniu USB i podaniu na usb napięcia 74125 połączy linie rx tx z urządzeniem przy odlączonym USB 74125 odłączy te linie.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 09:06
JA zwykle stosuję 4053 np tak :
w tym przypadku separuję ISP od UARTA a sterowanie 4053 wykonuje sygnał LED z programatora
dodatkowo do wykrywania kabla USB można użyć 5 pinu w gnieździe USB MINI zwanego ID
PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:22
zobacz np :
AD7510 : http://www.analog.com/static/imported-f ... 7512DI.pdf
lub multiplexery z maxima jest pełno układów typu analog switch :)
http://ezphysics.nchu.edu.tw/prophys/ae ... 4051-3.pdf
bo bezpośrednio masz 74LVC4053 ale musiałbyś dać 2 szt co tez nie jest złym rozwiązaniem
PostNapisane: 16 cze 2013, o 21:47
4 kanały w 74lvc125 ten układ stosuje Mirek w kilku urządzeniach, zasilany 3,3V i toleruje 5V. Jeśli by trzeba przełączać komunikacje tx w rx to 74lvc244 tu użyty w USBASP tak żeby można było nim programować lub odwrócić komunikacje i zaprogramować USBASP
http://obrazki.elektroda.pl/4252577800_1368874390.png
