Teraz jest 4 mar 2025, o 18:12
PostNapisane: 15 cze 2013, o 06:11
Dołączył(a): 24 lut 2013
Znalazłem taki kod w necie
język basic4gl
moje pytanie jest takie gdy zmienna wynosi do 255 jest zapisywana poprawna liczba 255 , gdy jest większa pokazuje mi jakieś dziwne liczby np. zmienna równa się 800 to odczytuje 32 a przecież to jest zmienna LONG ?
PostNapisane: 15 cze 2013, o 06:37
Nie wszystko co się znajdzie w internecie oznacza od razu, że jest dobre nawet gdy sam autor chwali się że działa. Nie wiedziałeś o tym - i to jak widać jest taki przypadek.
zobacz przecież jak byk niejako masz napisane w kodzie:
język basic4gl
a dokładniej spójrz na lewą stronę
język basic4gl
już nawet nie chcąc zajrzeć do helpa bascoma to nie wydaje ci się podejrzane to "byte" ? nie zastanawia cię że chodzi o zapis/odczyt bajtu ? .... a ty próbujesz zapisać odczytać zmienną 4 bajtową ? i dziwisz się że nie działa ? :(
no ale tak to jest jak człowiek ulegnie czyjejś autosugestii z internetu - tym bardziej gdy ktoś tam pisze jak to mu niby rzekomo super działa
tymczasem wystarczy zajrzeć chociażby do helpa bascomicznego online na stronie producenta
i tam przeczytać, że:
I2CWBYTE sends one byte to an I2C-device.
to zapis JEDNEGO bajtu
zatem nie może to co masz napisane działać poprawnie ponieważ gdy zapisujesz liczbę 800 to masz dwa bajty, starszy i młodszy
00000011 00100000
widzisz? ten po lewej to starszy bajt liczby 800 zapisanej jako WORD (na dwóch bajtach) ... o wartości = 7 natomiast drugi bajt ten po prawej to młodszy bajt (gdzie ta czerwona jedynka) ... widzisz ? i on jak widzisz ma wartość 32
więc teraz już się chyba nie dziwisz ? że wyświetla ci się tam 32 - to nie żadna głupota - bo jak zapisujesz jeden bajt funkcją
i2cwbyte
a jako argument podajesz bardziej pojemną liczbę (4 czy 2 bajtową) to co? to funkcja zapisuje z niej tylko najmłodszy bajt. Chcesz się upewnić ? to zapisz sobie np liczbę 257 - a odczytasz z tego liczbę = 1 ;)
PostNapisane: 15 cze 2013, o 06:42
Ok Mirek tylko jak mam napisać ten kod by prawidłowo zapisywał i odczytywał te zmienne ? :idea:
PostNapisane: 15 cze 2013, o 14:24
Dołączył(a): 14 cze 2012
slawek3000, utwórz 4 nowe zmienne typu BYTE i zapisuj do nich odpowiednie bity ze zmiennej LONG za pomocą SHIFT lub OVERLAY
PostNapisane: 15 cze 2013, o 15:06
OK rozumie to , tylko nie wiem jak napisać ten parę linijek w necie jest na ten temat mało wiadomości
PostNapisane: 15 cze 2013, o 18:42
slawek3000, dam przykład tak na sucho bez sprawdzenia w mikrokontrolerze, ale powinno to działać, a już napewno rozświetlić trochę drogę
załóżmy że mamy takie zmienne
język basic4gl
teraz żeby zapisać zmienną long0 do 4 zmiennych bajt0..3 możemy wykorzystać operacje przesuwania
język basic4gl
teraz odwrotnie tzn 4 zmienne byte0..3 zapisac do zmiennej long0
język basic4gl
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:40
Czyli jak rozumiem w tym przypadku mogę zapisać dwie zmienne typu LONG a co jak mam ich 6 ?
PostNapisane: 15 cze 2013, o 21:53
a wiesz co to są pętle w językach programowania ? Bascom też je ma - więc skorzystaj.
