Teraz jest 30 sie 2026, o 05:34
PostNapisane: 15 cze 2013, o 11:24
Dołączył(a): 28 lip 2012
Próbuję nauczyć się komunikacji między trzema AVR lecz problem mam już z dwoma.
Wcześniej doszedłem do efektu że dwie atmegi 16 wysyłały w jedną i drugą stronę informacje. Gdy przerobiłem kod by obsługiwał trzecią atmege wszystko się posypało. I chyba lepiej będzie jak wykorzystam przerwanie SPI_STC_vect w układzie slave.
Więc zabrałem się za kod i już na samym początku nie działa mi.
Próbuję wysłać zmieniającą się wartość z master do slave w taki sposób:
Gdzieś popełniam błąd ponieważ slave wyświetla cały czas 0. Połączenie między układami było wcześniej testowane innym kodem więc wykluczam błędne podłączenie.
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:07
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeżyk przetestowałem Twój kod.
Master na Atmedze32, a slave na Atmedze8. I wszystko działa. Master nadaje a sleve ładnie odbiera dane i wyświetla na LCD.
Oba procki taktowałem wewnętrznym oscylatorem 8MHz.
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:22
To co może być nie tak.
Mam taki schemat :
PostNapisane: 15 cze 2013, o 20:38
A spróbuj dwie atmegi połączyć bezpośrednio, czyli pomjając te rezystory 4,7k. Bo z tego co widzę to przy takim połączeniu oba procki są połączone przez 2 rezystory co daję ok. 9,5k. Może tu tkwi problem?
PostNapisane: 16 cze 2013, o 05:48
No tak Tu był pies pogrzebany. :)
Zmieniłem te rezystory na 2k2 i u mnie też działa.
Mam teraz kolejne pytanie, by wysłać coś do master jak to prawidłowo zrobić ?
W przerwaniu muszę zastosować opóźnienie tego typu:
czy wystarczy jak zrobię tak:
PostNapisane: 16 cze 2013, o 10:06
Wydaje mi się, że drugi sposób powinien być dobry. SPI to magistrala dwukierunkowa. Więc slave, w czasie odczytu danych z mastera, jednocześnie zapisuje dane do rejestru wyjściowego SPDR. I te dane zostaną wysłane do mastera wtedy gdy master będzie wysyłał cokolwiek do slava. Master, w czasie odbioru danych z slava, nie musi wysyłać konkretnych danych. Może wysyłać np. same zera.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 10:11
Wykonałem kod odbioru danych od dwóch slave który wygląda na to że działa.
Tylko mnie zastanawia czy to jest prawidłowo zrobione ?
Głównie mi zależało na odbieraniu danych od układów slave, dlatego slave może odbierać zero.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 10:24
Jeśli układy slave mają wysyłać dane do mastera to mogą to mogą odbierać od mastera same zera. Nic temu nie przeszkadza.
Jak ja bawiłem się SPI to master wysyłał dane do slava, a slave w funkcji odbiorczej odbierał dane i wysyłał pusty bajt do mastera.
Tak na gorąco to zmienił bym w kodzie od mastera funkcję TransferSpi. Zamiast dwóch osobnych funkcji zrobił bym jedną. A za pomocą argumentów przekazywanych do niej można by wybierać do którego procka przeznaczone są dane.
No chyba, że te dwie funkcje zastosowałeś na czas testów.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 11:20
Np coś takiego:
PostNapisane: 16 cze 2013, o 11:47
Myślałem nad czymś takim
Pisane z głowy. Nietestowane.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 11:52
No dużo ładniej to wygląda :)
Dziękuje za poradę :)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 11:51
Dołączył(a): 05 sie 2012
Podobnie jak kolega Jeżyk-1 robię transmisję przez SPI pomiędzy dwoma w moim przypadku atmegami (32 i 48). Linie MISO, MOSI i SCK połączyłem bezpośrednio ze sobą bez żadnych rezystorów i mam taki problem że programując programatorem USBasp z wykorzystaniem ISP musze rozłączyć połączenie między atmegą32 i atmegą48 bo inaczej programator nie wykrywa żadnego z nich. Przy programowaniu prototypu to nie był jakiś wielki problem, ale teraz chcę to zmontować w jeden obwód drukowany więc nie będzie fizycznej możliwości rozłączenia tego połączenia, no chyba że jakimiś zworkami, innego pomysłu nie mam. Próbowałem linie łączyć jak kolega wyżej miał na schemacie, rezystorami 2,2k ale to nic nie dało. Może ktoś podpowie coś ? Czy po prostu to musi być rozłączone i nie ma innej opcji.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 13:56
Dzięki faktycznie jest tam poruszany ten problem.
