Teraz jest 4 paź 2026, o 17:57
PostNapisane: 12 cze 2013, o 20:51
Dołączył(a): 02 sie 2012
Witajcie.
Na wstępie powiem, że pisze dla ATmegi88. Do programowania wykorzystuje Eclipse
W programie chcę zrobić timer programowy który chę wykorzystać między innymi do SuperDebounce, ale nie tylko.
Moje doświadczenie nie jest zbyt duże, ale mogę się pochwalić dwoma działającym urządzeniami.
Urządzenia te chodzą na ATmega8. Tam udało mi się to jakoś zrobić i działa.
Tu wygląda to nieco inaczej, bo są inne rejestry.
Wziąłem note, poczytałem, porobiłem kilka notatek i zabrałem się za programowanie.
Niestety Eclipse twierdzi, że nie zna symbolu TIMSK1
"Symbol 'TIMSK1' could not be resolved main.c /gate line 83 Semantic Error"
Wklejam kod konfiguracji timera
ta liczba wpisana do rejestru OCR1A jest tak tylko testowo
W nocie na stronie 130 napisane jest, że bit OCIE1A znajduje się w rejestrze TIMSK1
Czy problem leży po stronie eclipse, czy ja coś skopałem ?
Znając życie pewnie to mój błąd :)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 21:47
Dołączył(a): 26 gru 2012
Tak jak kolega Antyk radzi. Mi kiedyś Eclipse dostał amnezji po zmianie proca z Megi 8 na 168 a potem z powrotem na Megę 8. Nagle przestał rozpoznawać jakikolwiek rejestry, a po tej sztuczce wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 13 cze 2013, o 07:44
Dzięki.
już działa.
Znalazłem ten wątek topic3145.html , który naprowadził mnie na rozwiązanie.
W moim przypadku pomogło clean.
Tak przy okazji.
Miałem problem z wyeksportowaniem projektu.
Robiłem to tak
1 prawy click na projkecie - > export
2 w otwartym oknie wybieram C/C++ i tu niestety mam możłiwość exportu ustawień, a samego projketu nie.
Co robie nie tak ?
Inaczej się exportuje projekt ?
PostNapisane: 13 cze 2013, o 07:47
No i bardzo dobrze bo nie ma opcji exportu projektu ;)
gaza napisał(a):
Co robie nie tak ?
w ogóle się go nie eksportuje ... spróbuj przestawić myślenie - po co ci eksport - skoro możesz wejść w inne workspace i zrobić IMPORT ... na to samo wyjdzie a mniej roboty ;) .... zamiast najpierw bawić się w jakiś export a potem w import ;)
PostNapisane: 13 cze 2013, o 08:08
ok :)
banalnie proste.
Już przećwiczyłem.
Przy okazji zrobię sobie porządek z projektami porozrzucanymi w różnych workspace-ach
