Teraz jest 29 sty 2025, o 06:02
PostNapisane: 12 cze 2013, o 18:23
ale po co definiować je jako globalne - jeśli wykorzystywane są tylko w funkcji ? ;)
zapomniałeś o magicznym w C specyfikatorze
static
;) i po bólu - są lokalne ale zachowują się jak globalne
PostNapisane: 12 cze 2013, o 19:46
robiw napisał(a):
Ano Mirku, nie zapomniałem...tylko kwestia kodu, jaki generuje kompilator dla static lub dla "typowych" lokalnych. Chodzi wyłącznie o kod...R
Nie rozumiem o jaki ci kod chodzi ? .... zmienne są umieszczane w obszarze zmiennych globalnych i tak samo inicjalizowane zerem. O jakim ty kodzie mówisz ? toż działa ten sam, który inicjalizuje wszystkie globalne
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:16
Dodanie słówka register przy deklaracji zmiennej może coś zmienić, ale to tylko sugestia dla kompilatora.
PostNapisane: 13 cze 2013, o 07:39
robiw napisał(a):
O kodzie, jaki generuje kompilator w celu optymalizacji dostępu do zmiennych
Nie ma żadnych różnic w zakresie optymalizacji dostępu do zmiennych czy to lokalnych czy globalnych czy tych lokalnych ze słówkiem "static" - to jakieś nieporozumienie i troszkę (wydaje mi się doszukiwanie się problemu tam gdzie go nie ma) .... a sposoby dostępu możesz sobie prześledzić w wygenerowanym kodzie ASM to sam się przekonasz.
A co za różnica czy zmienna jest lokalna, globalna czy static - jeśli chodzi o sam dostęp do niej ? żadna - wszystkie są w RAM, w tym samym RAM w tym samym procku (no chyba że ktoś zewnętrznego używa) ;) .... więc nie ma czegoś takiego jak podział na optymalizację dostępu pomiędzy takimi zmiennymi, nie ma.
Jedyne co powoduje pewien narzut to tylko fakt, że zmienna lokalna może być i to TYLKO czasem a nie ZA KAŻDYM razem tworzona na stosie. Tak tak ... tak działa optymalizacja - jak trzeba to nawet na stosie jej nie utworzy tylko skorzysta z rejestru albo kilku rejestrów. No chyba że tych zmiennych będzie bardzo dużo .... np jakieś tablice.
Na prawdę - warto podglądać sobie plik *.lss i robić proste przykłady a wszystko stanie się jasne.
PostNapisane: 13 cze 2013, o 10:33
robiw napisał(a):
No chyba jest, bo pobranie jej ze stosu wygląda chyba nieco inaczej (dłużej) aniżeli dostęp do "typowego" miejsca zmiennej w RAM
Ciekaw jestem skąd takie pomysły kosmiczne ? ;) .... a stos to co ? nie pamięć RAM ? no kolega żartuje ... ;)
KAŻDE miejsce w RAM czy to zmienna lokalna czy ... (już nie będę się powtarzał) .... więc KAŻDE takie miejsce jest TYPOWE ....
jeszcze raz powiem - czy nie możesz zajrzeć do pliku *.LSS ?
napisz sobie prosty test, pusty main z jedną funkcją a w niej jedną zmienną dowolnego typu i obserwuj - to się w ogóle zdziwisz że przy -Os wcale zmienna nie jest tworzona na stosie tylko w rejestrze!
A jak dasz ich więcej albo jakąś tablicę - to wtedy zobaczysz i porównasz dostęp zarówno gdy zmienna będzie globalna albo statyczna i znowu się zdziwisz że nie mają racji bytu takie pomysły o dziwnym podziale optymalizacji jeśli chodzi o dostęp do różnego rodzaju zmiennych a szczególnie tych na stosie ;)
PostNapisane: 13 cze 2013, o 11:29
No ale właśnie NIE ;) .... nie rozumiesz - narzut dotyczy tego że powstanie kilka rozkazów POP w asemblerze aby utworzyć zmienną na stosie ..... i to WSZYSTKO ..... a mechanizm dostępu w dalszej części NICZYM się nie różni ;) .... no jak nie wierzysz i nie chcesz sprawdzić to proponuję ZAKŁAD o krzynkę dobrego trunku ;)
PostNapisane: 13 cze 2013, o 13:59
Dołączył(a): 31 paź 2012
Wydaje mi się , że koledze robiw chodzi właśnie o te kilka rozkazów odłożenia i pobrania zmiennej ze stosu w przypadku definiowania zmiennych lokalnych , czego nie ma w przypadku , że tak powiem dostępu do zmiennych globalnych które na stos odkładane nie są . Pytanie tylko po co takie drążenie tematu ? Gdyż różnice w wykorzystaniu pamięci jak również w szybkości wykonania programu są raczej pomijalne ( o ile w ogóle występują).
PostNapisane: 13 cze 2013, o 14:10
Ale panowie - jeszcze raz powiem, hmm podpowiem bo może to nie do wszystkich dotarło a później pojawiają się pytania tzn pomysły że dostęp do zmiennych na stosie jest inny .... może nawet warto było podrążyć ten temat żeby do końca każdy zrozumiał
TYLE TYKO że te zmienne (static) NIE SĄ TWORZONE przy wchodzeniu w funkcję jak zmienne LOKALNE, a na tym samym etapie co zmienne GLOBALNE ... teraz jaśniej ? dlatego w przypadku static wewnątrz funkcji nie ma ŻADNEGO narzutu na tworzenie takiej zmiennej a jest ona poza ograniczonym zakresem widoczności - nadal IDENTYCZNIE obsługiwana jeśli chodzi o dostęp do RAM jak każda inna zmienna czy to globalna, czy lokalna czy lokalna statyczna.
Jeśli zaś chodzi o lokalne bez static i zakładając, że już kompilator zdecyduje się je umieszczać na stosie - to NARZUT czasowy jest ALE TYLKO przy WEJŚCIU w funkcję, gdy trzeba je utworzyć na stosie - POTEM JUŻ OBSŁUGA znowu jak KAŻDEJ zmiennej w RAM
mam nadzieję że to już ostatecznie rozwieje to drążenie ;)
a jak kolega robiw chce udowodnić że jest inaczej to poproszę o przykład w asemblerze ... wtedy będziemy mogli porozmawiać konkretnie ... a tak? wystarczy po prostu znajomość co się dzieje i kiedy ze zmiennymi w C. Zresztą - te całe narzuty nawet dla zmiennych lokalnych i tak są pomijalne - więc nie podając powodu konkretnego dla którego się to drąży - wygląda to troszkę jak rozważania ile diabłów mieści się na czubku szpilki i dlaczego ? ;) aaa i który z nich straszniejszy
