KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 maja 2025, o 07:25
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 19:30
    Dołączył(a): 24 mar 2012
    Mam następujący kod:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Chciałbym włączyć moduł ADC i wybrać źródło odniesienia w asemblerze. Jak mam się do tego zabrać w eclipse?
    Wystarczy że napiszę zamiast:
    Takie coś:
    język asm
    Tak to się robi? Bo nie działa mi w ten sposób.
    Błędy są następujące:
    Description   Resource   Path   Location   Type
    asembler.S: No such file or directory   main.c   voltage   line 11   C/C++ Problem
    expected string literal before 'ldi'   main.c   voltage   line 33   C/C++ Problem
    make: *** [main.o] Error 1   voltage      line 0   C/C++ Problem
    c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/delay.h #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."   voltage      line 36   C/C++ Problem
    Kod linstingu umieszczamy przy pomocy syntax - Zielony J.
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 19:51
    Spróbuj tego:
    http://forum.atnel.pl/topic3259.html
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 20:12
    Ogólnie słabo rozumiem asemblera, a z takimi krzakami w komentarzach to już w ogóle nic :D
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 21:50
    no niestety ale ze słabą znajomością asemblera to ciężko ci będzie sobie poradzić ze wstawkami już na MAX'a
    powiedz mi proszę skąd taki hmmm poniekąd masochistyczny pomysł ? ;)
    Pominę już milczeniem że taka wstawka - to akurat na prawdę uwierz mi (nie chcę cię urazić broń boże) ale to najczystszy bezsens :(
    i widzisz właśnie fakt że słabo znasz asemblera powoduje że raczej będziesz wymyślał takie zastosowania hmmm nieteges
    wstawki asemblera w C stosuje się w zasadzie TYLKO z dwóch powodów:
    1. potrzebne są jakieś mocno - drastycznie rzekłbym, czaso-zależne procedury
    2. aby wydać jakieś tam pojedyncze polecenia ASM ...
    przy czym odnośnie pkt nr.1 stosuje się to w oddzielnych plikach i na tej japońskiej stronie jest to ładnie pokazane - WCALE a WCALE nawet nie trzeba patrzeć na japońskie krzaczki-ptaszki ;) albo można sobie włączyć tłumacza googla i zrobi z nich angielski tekst
    to co tam napisane można zrozumieć bez czytania komentarzy no ale .... ale wymagana jest do tego znajomość asemblera a u ciebie z nią krucho jak sam mówisz
    Może więc zacznij jeśli już się uparłeś na asm - od nauki asemblera od podstaw na bazie jakiejś książki czy kursu z netu - zobacz z czym to się je najpierw ... to potem łatwiej w ogóle będzie ci myśleć o wstawkach asm - tak sobie myślę
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 22:06
    Panie Mirku bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, iż to masochistyczny pomysł. Niestety nie mój. Prowadzący u mnie na uczelni zażyczył sobie takie wstawki przy pomiarze napięcia na ADC. Oczywiście pomiar napięcia na ADC już ogarnąłem i rozumiem, co tam się dzieje, ale nie potrafię żadnej funkcji zamienić na kod w asemblerze. Skutkować to będzie marudzeniem Dr, że nie wykonałem zadania w 100%. Najgorsze jest to, że mam na zrobienie tego jeszcze tą noc :)
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 22:17
    No ja tak z ręki też nie napiszę ale na tej stronce japończyka znajdziesz np gotowe funkcje w asm do transmisji przez UART ;) może je wykorzystaj ? skoro to chodzi o pomysł Dr'a ;)
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 22:24
    W pliku main.c:
    W pliku adc.S:
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 22:43
    Może się komuś przyda, dlatego zamieszczam kody.
    A więc projekt docelowo wygląda tak, 2 pliki źródłowe adc.S i main.c
    main.c:
    adc.S:
    język asm
