KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 10:45
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 18:49
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Wydaje mi się, że błędnie obsługujesz przycisk na Pinb.4. Twój program powinien reagować na zmianę stanu przycisku z wysokiego na niski. Czyli jedno wciśnięcie to jedno zadziałanie nawet jak program wskoczy w inne podmenu gdzie również wykorzystujesz Pinb.4.
    Spróbuj tak: utwórz sobie zmienną np stan_przycisku a w kodzie zrób tak
    język basic4gl
    Tylko musiał byś tak zrobić wszędzie gdzie wykorzystujesz Pinb.4. A na początku programu przypisać wartość z Pinb.4 do zmiennej Stan_przycisku albo zainicjować tą zmienną wartością taką jaką Pinb.4 ma w spoczynku czyli 1.
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 18:56
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Podeślij mi może na maila cały plik (cały ptrogram) Jeśli nie będzie bardzo zamotany to wrzucę do bascoma i coś może uda się ogarnąć.
    matix0606@op.pl
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 19:04
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    podałem mi dobry adres @ ?
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 19:05
    brakuje r, jak w moim nicku
    matrix0606@op.pl
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 19:20
    z Tym stanem przycisku to jak mam przypisać tą zmienną zwykłe Dim Stan_przycisku As byte ? czy coś innego
    PostNapisane: 11 cze 2013, o 19:31
    Po deklaracji proste przypisanie np.
    język basic4gl
    albo po prostu
    język basic4gl
    Chodzi o to aby po uruchomieniu programu ta zmienna miała taki sam stan jak na Pinb.4. Potem jak wciśniesz przycisk to Pinb.4 będzie równy 0 a zmienna nadal będzie mała wartość 1. Wtedy warunek Stan_przycisku <> Pinb.4 będzie spełniony i wykona się to co ma się wykonać tylko jeden raz. Bo dalej po Stan_przycisku = Pinb.4 jak program przejdzie do innego menu warunek ten już nie będzie spełniony i z tego menu program ci nie skoczy do następnego dopóki nie puścisz przycisku.
    Mam nadzieje, że nie zamotałem.
    PostNapisane: 12 cze 2013, o 18:04
    jaceek czy możesz mi napisać ten kawałek kodu odnośnie tego pinu
    PostNapisane: 12 cze 2013, o 18:25
    Podeślij mi na maila cały program. Jak będę miał chwilkę to zrobię poprawki i przetestuje je.
    jacekk232@wp.pl
