Teraz jest 14 wrz 2026, o 18:19
PostNapisane: 9 cze 2013, o 15:10
Dołączył(a): 28 mar 2013
Jestem tak początkujący ze az strach... ale diodę migać umiem, i podstawy podstaw wiedzy mam (niebieska ksiązka) ;) .
Mam małe pytanie, na stronie 318 Pan Mirek podaje sposób sterowania silnikiem DC. Faktycznie kod jest banalnie prosty. NA schemacie uzyto L293D. Jako ze takiego nie posiadam zbudowałem sobie mostek H według schematu z tego filmiku http://www.youtube.com/watch?v=x9vQXAvbUNg. Końcowe wyprowadzenia ze schematu podłączyłem pod Piny 2 i 3 portu B na mojej atmedze. I o ile lewo prawo działa ok... to mam problem z definicją zatrzymania silnika... mianowicie nie zatrzymuje się.... tylko wyczuwa się na wale ze silnik posiada jakieś napięcie bo ciężko chodzi.. a przecież według kodu podaję na Piny 2 i 3 "zero" wiec jakim cudem nie chce sie obracać ?
Skutek jest taki ze jeśli silnik kreci się w prawo i po czasie dostaje komendę DC_STOP to on się dalej kreci.. ale jakby
wolniej...
PS. Mam problem ponieważ uC ma tylko 20 mA na wyjściu co powoduje ze ten silnik bez mojej "pomocy" nie ruszy sam... jak zmodyfikować schemat (pewnie jakieś dodatkowe tranzystory) by silnik działał z pełną mocą
PS2. To normane ze eclipse nie wykrywa Mirkowego usbasp gdy na MkvrCalkulator ustawie czestowtliwoscmniejsza niż 8 MHz ? od poczatku miałem taki problem dlatego atmega jedzie na pełnych 8 Mhz od zawsze
PostNapisane: 9 cze 2013, o 15:40
wiesz widizałem tez schemat... wziałem prostszy bo tam jest az 6 tranzystorów... no i nie bardzo moglem to polaczyc..
no nic jakies pomysły jeszcze ? i do dalszych problemów
PostNapisane: 9 cze 2013, o 16:32
Diody maja wymusić przepływ prądy tak ?
Zrobiłem tak, ale dokładnie taki sam efekt
kurcze może tak ma być ze ten wał chodzi z takim lekkim oporem jak jest podłączony do atmegi ???
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:14
gdy ta linijka wyglada jak wyglada:
to mam na PB2 i PB3 +4,86V
gdy zmienie kod na taki
jest na PB2 i PB3 +2,46V i wtedy nie czuc ze tak "trzyma" wał ale powinno byc 0 prawda?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:26
wiec chyba cos wyczaiłem, mam emitery obu BC547 przypiete do VCC bezpośrednie do szyny zasilania... moze tego wina? ale chyba tak ma vyc bo jak to odłacze to nic ni działa...
można w jakiś sposób zwiększyć moc silnika? bo słabiutki strasznie... na zasilaczy 4,5V zasuwa a tu klapa... trzeba mu pomagac
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:37
przestawiłem silnik slabszy.... wiec wrociłem
ok trudno moze musi tak juz być
ale jak zwiekszyc mA ktore ida do silnika ? bo słaby..
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:43
Dołączył(a): 10 sty 2013
Może zacznij od schematu na którym zaznaczysz wartości elementów. Następnie pomiary.
a jak zasilasz bezpośrednio z 5V to też jest słaby?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:47
Jak daje 5V z zasilacza to jest silniejszy.
Antystatyczny racja czytałem o mofsetach i czytałem ze na bipolarnych sa straty jakies.. niestety mam tylko takie. W najblizszym czasie zakupie L239D teraz tylko testy, ale chciałbym zebys było lepiej niz teraz ; ) bo słaby jak nie wiem co...
PostNapisane: 9 cze 2013, o 18:29
Niestety nie dam rady ze schematem ale jest taki jak w tym filmiku tylko że dodałem diodę do każdego tranzystora tak jak wyżej w schemacie
tak jak pisałem tranzystory to 2x BC547 i 2x BC557, 2x 100Ohm Dwa oporniki ze schematu które kończyły się z przyciskami i plusem wywaliłem i dałem bez oporników do pinów na atmedze
Antystatyczny, jeśli tak się dzieje wiec co powinienem zrobić ?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 18:36
tak, wiem jak to brzmi..... narysuj...
PostNapisane: 9 cze 2013, o 19:29
bardzo długi czas zajmuje mi wyszukiwanie odpowiednich "obraków" w eaglu... i samo przeniesienie tego co mam na płytce stykowej na rysunek sprawia mi problemy- czesto sie myle - proprostu trudne jest.. a wiem co Mirek i koledzy sadzą o laurkach z painta...
Już zrobiłem błąd, połączenia do uC nie idą od kolektorów tylko od baz... choć tak jak narysowałem również działa identycznie... nie rozumiem...
Ostatnio edytowano 9 cze 2013, o 19:33 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 cze 2013, o 19:31
Wszystko jest trudne na początku, a potem już leci - więc cierpliwości ;-)
PostNapisane: 10 cze 2013, o 10:10
Dołączył(a): 15 lip 2012
Ja proponuję zakupić L293D tak będzie najprościej.
Ja śmigałem na nim silniki DC i krokowce.
ps. nie oczekuj że kod Mirka będzie działał tak samo z twoją wersją układu.
sig on ;)
PostNapisane: 10 cze 2013, o 17:58
udało sie silnik jest troszkę silniejszy, podłaczyłem emitery BC547 do GND a kolektory BC557 do VCC i działa. Nie wiem czemu ale jest silniejszy, bazy BC547są podłaczone do pinów 2 i 3 portu D
gdy podłaczę tak jak Ty mówisz Antystatyczny, to tylko mam silne obroty w jedną stronę a w drugą stoi.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:35
Dołączył(a): 22 paź 2012
Witam :)
Hmm.. Antystatyczny podał Ci link do teorii niezbędnej przy zabieraniu się za jakiekolwiek zabawy z mostkami H, jednak odnoszę wrażenie, że nie przeczytałeś tego, tylko pobieżnie przescrollowałeś zatrzymując się jedynie na schematach.
1.) Przeczytaj artykuł. Ze zrozumieniem, jak działa mostek H i co jest ważne przy doborze elementów.
2.) Schemat - jeśli nie umiesz sobie z nim poradzić, zacznij, ktoś Ci tu zawsze pomoże. Ew. popraw, daj do sprawdzenia... i tak do skutku :)
Popatrz na to co narysowałeś i porównaj z tymi schematami na forbocie... pewnie sam dojdziesz do wniosku, że rozmieszczenie elementów u Ciebie źle wygląda a przez to gubisz się w tym co robisz. Poustawiaj sobie odpowiednio tranzystory i dopiero zacznij łączyć elementy między sobą. Jak już będziesz miał poprawny schemat, zweryfikuj połączenia na płytce. Musisz mieć dobrze działająca część sprzętową, żeby zabierać się za program.
Jeszcze jedna kwestia. Nie wiadomo jaki prąd pobiera ten silnik. Może się okazać, że mostek na BC547/BC557 będzie dla niego za słaby. Aczkolwiek to jest temat na dalsze rozważania.
PostNapisane: 11 cze 2013, o 08:19
Dołączył(a): 20 kwi 2012
Kolego Atmegowiec, nie łam się tym, ze nie wychodzi Ci rysowanie w eagle. Bys widział jakie ja laurki tworzyłem.... Buhahaha, aż mi się teraz samemu z siebie śmiać chce....
Samozaparcie, upór i jeszcze innych kilka składników pomogą Ci w poznaniu Eagla. Podpowiem CI, ze w moim przypadku najlepszą szkoła było rysowanie schematów bez składu i ładu, oraz ściąga na której powypisywałem sobie w jakich katalogach znajdują się poszczególne potrzebne elementy.
Jeszcze jakieś sześć miesięcy temu Laurkownia szła pełna parą, a dziś wydaje mi się, ze daję radę z eagle.
Głowa do góry i się nie bać, a nawet jak wyjdą laurki to się nie martw....
Mirkowi myślę nie chodziło o to by zawstydzać lub sie wyśmiewać z laurkowiczów- między innymi ze mnie, tylko by sie przykładać do poznania Eagla oraz do porządku jaki jest niezbędny w elektronice.
Głowa do góry, będzie dobrze, bo upór masz jedynie troszkę więcej cierpliwości.
dodge1975
