Teraz jest 1 sie 2026, o 03:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Wyjście z menu
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 12:02
Dołączył(a): 24 lut 2013
Jak mam napisać kod w Bascomie "Jeżeli żaden z 5 przycisków nie będzie przyciśnięty w ciągu 5 sekund to skocz do programu " chodzi mi głównie o odmierzanie tego czasu napisałem coś takiego
język basic4gl
i nie wiem co dalej
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 16:44
Dołączył(a): 20 gru 2012
Na bascomie nie znam się za wiele i zależy jak masz to menu zrobione, ale zazwyczaj główne "okno" jest pierwszą pozycją (czy tam inną) menu.
Jeżeli pozycje menu masz w jakiejś zmiennej np. Pozycja_menu to po prostu bierzesz inną zmienną do odliczania czasu np. Czas_powrotu to robisz tak że jak naciśniesz przycisk ustawiasz Czas_powrotu = 10s i odliczasz gdzieś ten czas np. w przerwaniu, a jeżeli Czas_powrotu == 0 wtedy Pozycja_menu = 0.
Oczywiście zanim ten czas minie a ty naciśniesz jakiś przycisk on ustawi na nowo Czas_powrotu = 10s. Ja to tak rozwiązałem.
Dziwnie to napisane ale przeczytaj ze trzy razy to coś może wychwycisz o co mi chodzi.
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 17:40
Dołączył(a): 29 lis 2012
Po pierwsze napisz temat/post po polsku.
Po drugie, jeśli chcesz wyjść z menu po określonym czasie nienaciskania czegokolwiek to zaprzęgasz timer, wykonujesz na nim odpowiednie przerwanie i co przerwanie zwiększasz zmienną. Jeśli zmienna osiągnie wartość pożądanego czasu bezczynności to piszesz exit do i masz wyjście z menu. Każde naciśnięcie przycisku ma zerować zmienną odliczającą czas tak by była liczona od nowa.
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 17:58
Ok rozumie , tylko nie umie jeszcze przełożyć to na język bascoma
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 18:14
język basic4gl
PostNapisane: 1 maja 2013, o 15:20
mam jeszcze pytanie czy mogę wykorzystać piny - przyciski , które obsługują pętlę główną programu do sterowania tymi w menu ?
PostNapisane: 1 maja 2013, o 16:47
Pewnie że możesz. Te same przyciski w menu głównym mogą obsługiwać na przykład zwiększanie lub zmniejszanie temperatury, w podmenu poruszanie się po menu a w pętli głównej do zwiększania czy zmniejszania jasności lcd. Wszystko zależy od inwencji twórczej autora-programisty.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 18:05
czyli np. wykorzystując instrukcję Debounce mogę wykorzystać ją na tym samym pinie w menu głównym jak podmenu , co do regulacji jasności wyświetlacza jak to można rozwiązać optymalnie , zamówiłem sobie wyświetlacze graficzne LCD-AG-C128064CF-FHW K/W-E6 PBF jak można regulować jasność podświetlania wyświetlacza ?
PostNapisane: 1 maja 2013, o 18:56
a jak mam podłączyć ten tranzystor i jakiego typu będzie najlepszy ?
PostNapisane: 1 maja 2013, o 19:29
właśnie ,że procesorem chce możesz mi podać przykładowy kod w Bascomie do sterowania PWM tego transystora ?
PostNapisane: 2 maja 2013, o 23:28
Dołączył(a): 27 gru 2011
BC547 może być za słaby.
mam podświetlenie w wyświetlaczu 240x128 i pobiera 470mA przy 5V.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 08:00
Wracając do programu matrixa napisałem coś takiego
język basic4gl
nie wiem czy mam dobrze ustawione timer ,żeby wrócił do wyświetlacza głównego
PostNapisane: 9 cze 2013, o 09:18
Ogólnie musisz to przetestować na żywym organizmie. Natomiast jedna uwaga, w timerze 0 nie osiągniesz wartości przerwania co 100ms. Max co można na nim wycisnąć przy tym taktowaniu (16MHz) i tym podziale (1024) to 16,3840ms.
Musiałbyś taktować procek zegarem 1MHz wtedy 100ms osiągniesz.
Rada?
Ustal przerwanie na 10ms a zmienną odliczającą zwiększ o 10 czyli nie 50 a 500.
Jak przy tych wartościach wpiszesz do timera wartość 99 to przerwanie będziesz miał co 10,0480ms
a jak wpiszesz 100 to przerwanie wywołane zostanie co 9,9840ms.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 12:33
Właśnie testuje na organizmie żywym, i zmienna nie zlicza się w podprogramie Przerwanie , jak wrzucę
język basic4gl
do podprogramu menu wtedy się zlicza
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:03
język basic4gl
Zupełnie niemożliwe.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:48
niestety , ale prawdziwe
PostNapisane: 9 cze 2013, o 22:19
No weź sobie wyobraź. Jeśli piszesz że działa Ci jak masz wpisane do timera liczbę 6 to jak może nie działać gdy wpiszesz 99 czy 100 ?
Albo działa w obu przypadkach albo nie działa wcale.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 17:22
teraz to poprawiłem i działa opóźnienie
język basic4gl
próbuje napisać menu w Case na podstawie kodu z elektrony ale coś mi nie wychodzi http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 8#11667308
PostNapisane: 10 cze 2013, o 18:19
Ten kawalek:
język basic4gl
Zamień na:
język basic4gl
Nie ma tu błędu, ale po to robiłeś aliasy by używać przyjaznych sobie nazw.
A nie wychodzi Ci bo masz błąd. Zapewne nie działa Ci odliczanie czasu pobytu w manu.
Nie działa bo przeanalizować musisz dwa kawałki kodu.
Czego brakuje w tym kawałku a co na pewno masz w kawałku poniżej?
język basic4gl
język basic4gl
PostNapisane: 10 cze 2013, o 18:46
ten kawałek kodu to
język basic4gl
PostNapisane: 10 cze 2013, o 19:09
Nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. W części końcowej masz wyłączanie przerwań w postaci ich globalnego zabronienia - Disable Interrupts, ale już na początku brak Ci globalnego zezwolenia czyli Enable Interrupts.
Wstaw jak poniżej i daj znać.
język basic4gl
PostNapisane: 10 cze 2013, o 19:44
Samo wejście i wyjście z menu działa jeżeli nie nacisnę przycisku tak jak chciałem po jakiś 7 sec wyskakuje mi do wyświetlacza głównego
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:07
No to w czym kłopot? Bo już nie bardzo rozumiem.
PostNapisane: 11 cze 2013, o 17:12
w czym mam problem ,zacznę od kawałka kodu
język basic4gl
to jest menu , w którym chcę się poruszać wchodzę do Case 1 później po naciśnięciu PINB.4 chce wejść do Case 11 i dalej ale tu poruszam się za pomocą PINB.2 i PINB.3 czyli GÓRA i DÓŁ gdy jestem Case 13 i naciskam PINB.4 chce wrócić do CASE 1 a tak nie jest po wskakuje mi na CASE 10 nie wiem jak to poprawić
PostNapisane: 11 cze 2013, o 17:36
Wchodzisz do CASE 1 tylko tego nie widzisz.
W tej części:
język basic4gl
Po Menusub = 1 dodaj na próbę wait 1. Jeśli będziesz miał dobrze to albo domyślisz się co masz nie tak, albo Ci powiem.
PostNapisane: 11 cze 2013, o 17:51
No właśnie nie widzę 8-) , może jednak poproszę o podpowiedz ;) dodałem te wait tylko,że by bardziej rozbudowanym menu spowoduje zawieszenie programu w zliczaniu wyjścia z całego menu :o
PostNapisane: 11 cze 2013, o 18:10
Wait było tylko na próbę, nie na zawsze.
język basic4gl
Linie nr 1,2 i 3 ustawiasz sobie flagę, ok.
Linia nr 12 wchodzisz w case 1, ok
Teraz pomińmy trochę i skoczmy sobie do linii 24. Wchodzisz do case 13.
Linia 29 nadajesz zmiennej MENUSUB wartość 1, ok
Teraz jakoś tam wychodzisz z menu i teraz będą moje ulubione efekty video czyli dajemy FREEZE TIME lub jak kto woli TIME STOP.
Trzymasz przycisk bo w linii 28 go nacisnąłeś.
Nadal trzymasz a już na powrót znajdujesz się w linii 12 gdzie wchodzisz do CASE 1.
Wciąż trzymasz przycisk i kolejno wykonujesz rozkazy linia po linii.
Linia 14 znajdujesz pozycję na LCD
Linia 15 wpisujesz na lcd napis >AGC
Linia 16 a Ty nadal doznajesz efektu freeze time i znowu procesor sprawdza czy trzymasz przycisk, a Ty go trzymasz więc nadajesz swojej zmiennej MENUSUB wartość 10 choć przed chwilką miała ona wartość 1.
Wychodzisz z CASE 1 i co? Twoja zmienna ma wartość 10 więc wchodzisz w CASE 10 czyli linia 19.
No i masz powód czemu znajdujesz się w CASE 10 a nie w 1.
Pisząc programy na procesor musisz nauczyć się zatrzymywać w czasie. Pomocne efekty video to FREEZE TIME oraz SLOW MOTION.
PS. Wykład o efektach video traktuj z przymrużeniem oka.
PostNapisane: 11 cze 2013, o 18:21
dodałem drugie case z "
podcase "
język basic4gl
z waitem faktycznie wychodzi do AGC i teraz mam BEEP klikam na przycisk pinb.4 i teraz niespodzianka jestem w Case 10 zamiast w 20
PostNapisane: 11 cze 2013, o 18:32
Bo ogólnie jak dla mnie to strasznie zamotałeś ten program. Tam jest groch z kapustą.
Zamiast powypisywać kolejno select case żeby mieć jasność to poprzestawiałeś to strasznie.
Ja w pętli do...loop napisałbym obsługę przycisków lub wykrycie ich naciśnięcia, zależnie od złożoności całego programu.
W każde CASE dałbym tylko wyświetlanie tego co mi potrzebne, a po zatwierdzeniu wejścia dopiero skok do danego podprogramu.
To że nie bardzo wiesz co w programie się dzieje dowodzi tylko tego że jest napisany chaotycznie i nie do końca przemyślałeś koncepcję jego działania.
Ja jak pisałem menu do sterownika (centrali) bramy wjazdowej to popełniłem sporo błędów, ale zawsze po analizie wiedziałem gdzie jest błąd i jak go poprawić. Tu się nie przechwalam tylko staram się pokazać jak ważne jest odpowiednie ułożenie sobie bloków w programie.
I jeszcze jedno. Jeśli masz tylko menu i nie odczytujesz niczego w trakcie ani nie używasz timerów czy też innych ścisłych czasowo zależności to możesz sobie używać wait'ów do woli.
PostNapisane: 11 cze 2013, o 18:34
Jak się domyślam jest to efekt , który opisałeś mi powyżej ... tylko jak napisać tych parę linijek kodu aby działało to prawidłowo
