Teraz jest 6 mar 2025, o 10:22
 Tytuł: C# Klasy
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:14
Dołączył(a): 13 paź 2011
Chcę się pouczyć klas.
Zrobiłem sobie taką apkę:
Do wyboru mamy opór:10,20,30,40,50
Oraz długość.
Aplikacja po prostu mnoży wartość oporu(czyli te 10,20,30,40 lub 50) razy długość i podaje wynik.
Zrobiłem sobie klasę opory:
język csharp
oraz stworzyłem pięć obiektów:
język csharp
Oraz dodaje je do listy wyborów z ComboBoxa
język csharp
I teraz mój problem.
W jaki sposób POPRAWNIE używając klas, po przyciśnięciu przycisku licz, wyliczał sie opór.
Ja to zrobiłem na ifach:
język csharp
Czy da się jakoś nie robić tylu tych ifów (bo to jakoś takie dziwne)
Tylko jakoś tak
język csharp
Czyli po prostu, żeby sprawdził jaki obiekt siedzi w Comboboxie, i pomnożył wartość tego obiektu (value) go razy textBoxDlugosc.Text
Bo jesli dodam sobie pp jakims czasie nowy opór np. o60. to nie będę pamiętał, aby w funkcji private void button1_Click Dodać kolejny warunek..
CHciałbym się jakoś przed tym zabezpieczyć,aby dodając kolejny obiekt np. o60 klasy opory nie musieć nic dodawać w funkcji która liczy.
Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie o co mi chodzi
 Tytuł: Re: C# Klasy
PostNapisane: 9 cze 2013, o 22:10
Dołączył(a): 29 maja 2012
język csharp
Coś takie można byłoby zrobić, aby nie używać ifów, ale nie jestem pewien bo nie sprawdzałem.
 Tytuł: Re: C# Klasy
PostNapisane: 9 cze 2013, o 22:23
Program sie kompiluje ale gdy go uruchomię i kliknę przycisk to pokazuje error
W linijce
int opor = (comboBox1.SelectedItem as opory).value;
Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
 Tytuł: Re: C# Klasy
PostNapisane: 10 cze 2013, o 07:40
Dołączył(a): 17 mar 2012
Wrzuć zmienną statyczna do klasy licząca ilość stworzonych obiektów. Stwórz metodę do jej odczytu i inkrementuj ją w momencie tworzenia nowego obiektu. (nie miałem potrzeby wykorzystania tego ale powinno ładnie działać).
Sorki, nie doczytałem - powyższe do tego celu się nie nadaje ;)
Ostatnio edytowano 10 cze 2013, o 08:50 przez shoc, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: C# Klasy
PostNapisane: 10 cze 2013, o 08:18
Pod poniższym linkiem masz kilka rozwiązań:
http://stackoverflow.com/questions/3063 ... ing-source
