Teraz jest 3 mar 2026, o 11:19
PostNapisane: 9 cze 2013, o 20:41
Dołączył(a): 30 gru 2012
Przerabiam komunikacje I2C z niebieskiej ksiazki i nie dziala mi funkcja zapisu godziny do PCF8583
TWI_write_buf( PCF8583_ADDR, 0x01, 4, bufor )
Na wyswietlaczu pojawia sie w pierwszej lini start... a w drugiej leci czas od 0:0:0. Korzystam z atmegi16 taktowanej 8 Mhz, przerwanie z rtc podlaczone do INT1, A0 podlaczone do GND stad
#define PCF8583_ADDR 0xA0
Przeczytalem dwa razy rozdzial w ksiazce ale nie moge doszukac sie bledu. Zadnych modyfikacji w i2c_twi nie dokonywalem.
Czy ktos ma pomysl dlaczego po zaprogramowaniu czas nie startuje od 18:34:27 ?
Ponizej kod main'a
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:06
RTC nie może mieć zmienionego adresu (pozostań przy 0xA2) tylko EEPROM. Przejrzyj uważnie schemat http://www.atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:08
No tak a schemat ? jak masz to podłączone ? szczególnie linie SDA i SCL ?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:13
Kolego, zapomnialem wspomniec, ze korzystam z wlasnego pcb i sprzetowej komunikacji i2c oraz nie mam podlaczonego EEPROMu.
Schemat w tym temacie
http://forum.atnel.pl/topic3116.html
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:15
A ja z rozpędu pomyślałem o ATB. Jak sam coś robisz to właśnie masz dobre odniesienie w postaci sprawdzonego schematu.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:21
o jo joj, ;) no to nad schematem to musisz jeszcze troszkę popracować ;) ale ok ... coś tam widać - no rezystory SDA i SCL masz, ale jakiesik takie za małe 1K ? (daj 4,7K) minimum ... chociaż i z tymi co masz powinno działać
ale sprawdź przede wszystkim najpierw czy tyka ci RTC czyli podepnij do wyjścia INT diodę LED przez rezystor oczywiście do VCC
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:27
Kolega widze nie zrozumial problemu. Przerwanie dziala poprawnie tzn co 1sek wyswietlacz jest odswiezany, komunikacja odczytu z rtc przebiega poprawnie i na wyswietlaczu jest wywietlany aktualny czas z rtc (obecnie 04:09:20 bo tyle sie z tym bawie) i co sec jest incrementowany ;) .
Problem jak pisalem jest z ustawianiem godziny w pcf. Po wywolaniu tej
funkcji w main jak dobrze zrozumialem z ksiazki powina zostac zainicjalizowana godzina 18:34:27 (po zaprogramowaniu badz zrestartowaniu uc) a tak sie nie dzieje tylko czas leci 'dalej' taki jak byl bo jest podtrzymanie bateryjne.
W pliku i2c_twi.c posiadam funkcje i2cSetBitrate wiec errata zastosowana.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:37
No to rzeczywiście źle zrozumiałem - za szybko przeczytałem ;) przepraszam - tak to jest jak robię 190 rzeczy na raz ... sorki
hmmm skoro czas leci czyli wszystko ślicznie działa - odczyt , adres się zgadza - no miodzio ... a nie działa tylko zapis ? ... to bardzo dziwne
ale teraz żebym dobrze zrozumiał - czyli od jakiej godziny ci ten czas zlicza ? od 00:00:00 ? i cały czas płynie ? czy po każdym restarcie od zera ?
a może nie zapisujesz projektu przed kompilacją ? ;)
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:45
Po kazdej kompilacji czas leci dalej (obecnie 04:28:00) bo mam podlaczona dodatkowa baterje do podtrzymania czasu. Pewnie jak bym ja wylutowal to po kazdym zaniku zasilania badz kolejnym programowaniu czas startowalby od 0:0:0.
Projekt oczywiscie zapisuje, eclipse tez byl restartowany.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:50
no no rozumiem - generalnie to dobrze ;) jest ładnie podtrzymywany i widać że komunikacja działa dobrze - w takim razie nie mam pomysłu na gorąco co jest nie tak - na pewno jakiś czeski błąd ....
na ile kHz ustawiłeś prędkość I2C ?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 21:52
Jaką częstotliwością taktujesz mikrokontroler i jaką wartość wybrałeś jako MCU Clock Frequency. Jest to ważne bo na podstawie tej wybranej liczy obliczana jest prędkość I2C.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 22:01
Tak jak pisalem w pierwszym poscie 8 MHz i tak jest kompilowany.
Predkosc i2c jest automatycznie przeliczana w fukcji ?
Tak wyglada kompilacja
**** Build of configuration Release for project 08_TWI ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: 08_TWI.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,08_TWI.map -mmcu=atmega16 -o"08_TWI.elf"  ./main.o  ./LCD/lcd44780.o  ./I2C_TWI/i2c_twi.o
Finished building target: 08_TWI.elf
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega16 08_TWI.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    1676 bytes (10.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          6 bytes (0.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
PostNapisane: 9 cze 2013, o 22:09
ale co to wg ciebie znaczy automatycznie ? toż trzeba podać jej argument
i2cSetBitrate( 100 );
podajesz tak czy nie ?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 22:24
Tak, w main zaraz po zainicjalizowaniu lcd i przed wlaczeniem przerwan jest i2cSetBitrate(100).
W ksiazce nie znalazlem opisu tej funkcji - czy wartosc 100 dla bitrateKHz jest zalezna od taktowania (np jak bede chcial uc pognoc zewnetrznym kwarcem 16 Mhz to jaka wartosc bedzie mial bitrateKHz )?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 22:41
w książce nie ma bo po prostu z rozpędu nie wiem jak ale całkowicie o niej zapomniałem.
Prędkość w kHz jest zależna od urządzenia I2C a nie od tzw "widzi-mi-się" programisty ;) czyli trzeba zajrzeć do noty PDF i sprawdzić z jaką prędkością pracuje. Standardowa prędkość I2C to właśnie 100kHz i w zasadzie każdy scalak na niej będzie działać. Ale zdarzają się scalaki, które mają możliwość pracy np na 400kHz albo i szybciej - jak mówię trzeba zaglądać do PDF bo to podstawowa informacja przy scalakach I2C
PostNapisane: 9 cze 2013, o 23:00
Teraz wszystko jasne. Co do komunikacji udalo sie 'wpisac' godzine > zaczelem debugowac na lcd i dodawanie w main i w petli nie dawalo rezultatu. Restartowalem uc, eclipse oczywiscie z zapisem i kolejne programowanie tego projektu nie pokazywalo zmian. Wtedy zaprogramowalem pownownie inny projekt z udp po czym wrocilem do tego w ktorym robilem zmiany i ruszylo od kopa (przestawila sie godzina na prawidlowa oraz byly widoczne flagi do debugowania).
Dziekuje ponownie za pomoc!
