Teraz jest 26 paź 2026, o 03:17
PostNapisane: 9 cze 2013, o 14:51
Dołączył(a): 17 mar 2012
Zabrałem się dzisiaj za skompilowanie bootloadera pod Atmega1284P i chyba coś dzisiaj już nie kontaktuję, bo nie mogę tego ogarnąć.
Standardowo podobnie jak dla M32, M644P itp. wartość "start addres" (w tym przypadku wynosząca 0xFE00) mnożę razy 2 i wprowadzam do makefile'a (wartość 0x01FC00).
Jednak w odróżnieniu do mniejszych braci po przesłaniu znaku u,i bootloader się wywiesza - przesyła same spacje.
Jednak gdy zmienię tylko wartość BLS_START na np 0xFC00 bootloader działa poprawnie, odpowiedź na ciąg znaków u,i jest. Wartość ustawiona dla testów, nawet się układ zaprogramuje, jednak jak można było się spodziewać nie wystartuje poprawnie.
Przy wartości BLS_START = 0x01FC00 nawet zamiana:
na np.:
powoduje wykrzaczenie się podczas wysyłania stringa informacyjnego.
Gdzie można szukać przyczyny tego problemu?
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
Nie mam zielonkawego pojęcia dlaczego nie działa ale na szybko sklejony kod do testów pomógł (nie chciało mi się pisać funkcji ;) :
PostNapisane: 9 cze 2013, o 16:15
Nie wiem jaki masz BLS ale tu masz SPECJALNIE przeze mnie przygotowany ale i na 100% przetestowany właśnie na tym procku ;)
sprawdź proszę i daj znać ok?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:17
Zmieniłem taktowanie i szybkość uartu i działa u mnie bez problemu, jak sprawdzałem to trochę zmian w pliku main.c jest w porównaniu do wersji którą posiadam. (Makefile użyłem poprzedni, który miałem)
Przerzucam się na nową wersję ;)
