Teraz jest 27 sie 2026, o 21:37
PostNapisane: 7 cze 2013, o 21:12
Dołączył(a): 07 cze 2013
Witam wszystkich serdecznie,
Mam dosc nietypowy problem zwiazany z moja atmega. Proboje zrobic prosty woltomierz zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksiazce Pana Kardasia. Zrobilem odpowiedni dzielnik i niby wszystko jest ok jednak w jakis dziwny sposob moja atmega zle oblicza napiecie wejsciowe na dzielniku. Mam tu na mysli proste obliczenie typu 550*25*11=200426 ? co jest rzecz jasna nieprawda :) Ponizej czesc kodu.
Kody umieszczamy jako syntax=c - Zielony J.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 21:19
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Musisz zaktualizować lekcję: http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
PostNapisane: 7 cze 2013, o 21:22
Dołączył(a): 24 mar 2012
Być może nie tutaj leży problem, ale jeżeli kolega jeszcze nie czytał to myślę, że jest to dość ważne
[url]
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html[/url]
PostNapisane: 7 cze 2013, o 21:25
No to ja już nie mam nic do dodania ;) koledzy mnie uprzedzili w podpowiedziach - dziękuję
PostNapisane: 7 cze 2013, o 22:49
Jak kolega banita 17 slusznie zauwazyl chodzilo wlasnie o promocje typu :) Teraz wszystko smiga jak nalezy.
Pozdrawiam serdecznie i dziekuje za pomoc :).
PostNapisane: 8 cze 2013, o 20:06
Wyglada na to ze jednak nie do konca poradzilem sobie z problemem albo i wogole.
Dalej uparcie wyswietla dokladnie 20178. Po przeczytaniu artykulu nie wiem gdzie jeszcze moze byc blad. Probowalem trzech opisanych metod i w kazdym przypadku jest to samo. Program uproscilem do tego stopnia zeby sobie poradzic najpierw z tym problemem :)
PostNapisane: 8 cze 2013, o 21:48
To jest druga rzecz do zrobienia. Funkcja lcd_int przyjmuje zmienną typu int (int16_t) i należy dopisać sobie kolejną funkcję do większych liczb:
PostNapisane: 8 cze 2013, o 22:11
Ehh gamon ze mnie :). Nie zwrocilem uwagi na to jakiego typu zmienna jest argument funkcji lcd_int(). Dzieki Krauser za wyjasnienie :) Teraz kiedy obliczeniami zajmuje sie przed wyslaniem zmiennej na wyswietlacz otrzymuje dobry wynik.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
