Teraz jest 13 wrz 2026, o 08:23
PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:03
Dołączył(a): 28 mar 2013
W temacie: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
jest funkcja do której przekazujemy strukturę za pomocą wskaźnika:
void key_press( TBUTTON * btn )
potem w tej funkcji w sposób łatwy i przyjemny zapisujemy lub odczytujemy wartości z tej struktury za pomocą strzałki:
btn->flag=1;
Próbuje to zrobić w analogiczny sposób ale już w pętli głównej definiując strukturę, przekazując adres struktury do wskaźnika a potem odwoływać się do struktury za pomocą tych strzałek lecz kompilator zwraca błędy, bo robię coś źle.
Może ktoś podpowie jak powinien wyglądać prawidłowy zapis?
Podkreśla na czerwono: a=wsk->test1;
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:10
Dołączył(a): 12 maja 2013
A nie powinno być zamiast:
uint8_t *wsk;
to:
stTest *wsk;
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 7 cze 2013, o 13:21
Dołączył(a): 01 lis 2011
Jak korzystasz ze struktur w funkcji i struktura zastałą przekazana do funkcji, to do pól struktury odwołujesz się poprzez strzałki.
W Twoim przypadku do pól struktury odwołujesz się poprzez "kropkę". Czyli a=wsk.test1
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Za szybko przeczytałem i nie na temat odpowiedziałem. Kolega PROTON dobrze mówi :) Sprawdzałem kompiluje się :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 7 cze 2013, o 19:45
To co przedstawił PROTON działa:
Tylko jeszcze jedno pytanie. Ten zapis: stTest *wsk;
rezerwuje dla wskaźnika te dwa tradycyjne bajty czy tyle ile zajmuje struktura? W tym przypadku 3.
Dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 7 cze 2013, o 19:46
przemek napisał(a):
stTest *wsk;
przecież to jest definicja wskaźnika - a to co po lewej to tylko pomocnicza informacja dla kompilatora jaki jest jego typ. Zatem tak jak ZAWSZE definicja wskaźnika to DWA bajty
PostNapisane: 8 cze 2013, o 12:00
Wszystko już jasne!
Dziękuję za pomoc!
