Teraz jest 1 lip 2026, o 03:10
PostNapisane: 7 cze 2013, o 07:52
Dołączył(a): 07 cze 2013
Witam i zarazem witam jako nowy na forum.
Spróbuję opisać mój problem. Buduję urządzenie które będzie dokonywało pewnych pomiarów w czasie (rozpiętość czasu to kilka godzin) i co pare minut ma zapisywać pomiary na pewien nośnik, z racji ilości informacji padło na kartę SD. Wykonałem płytkę i początkowo użyłem biblioteki PetitFS. Wszystko działała poprawnie ku mej wielkiej radości, przeczytało plik 'od pierwszego' kopa. Niestety jak się okazało biblioteka ta jest okrojona i nie potrafi utworzyć pliku a to by mnie interesowało (żeby przyszły użytkownik tego urządzenia nie musiał pierw tworzyć pliku na PC i potem wsadzać do urządzenia, aby było to możliwie bezobsługowe z punktu widzenia informatycznego). Więc padło na to, że użyję pełnej wersji biblioteki FatFS. Poskładałem ostatecznie nowy projekt w Eclipsie, wszystko się kompiluje, no ale nie mam powodzenia w odczytaniu pliku. Oto mój plik main:
Oto efekt wykonania programu na terminalu
stat=1
dwa disk_status=0
mont=0
open=13
odczytano=[]
Efekt wykonywania programu jest taki, że gdy nie ma karty to funkcja zwraca kod 3 - FR_NOT_READY, /* (3) The physical drive cannot work */
Natomiast gdy karta jest zwraca kod FR_NO_FILESYSTEM, /* (13) There is no valid FAT volume on the physical drive */
Cieszy mnie niezmiernie że prockowi robi różnicę czy karta jest czy nie niemniej martwi że nie działa.
Czy macie jakieś pomysły jak ugryźć i zdebugować ten temat ?
