Teraz jest 15 lut 2025, o 16:19
PostNapisane: 6 cze 2013, o 12:46
Dołączył(a): 06 cze 2013
Cześć,
jestem tutaj pierwszy raz i od razu z dużym problem, jednakże liczę na to, że w tym miejscu otrzymam odpowiedź na ten problem.
A więc postanowiłem skonstruować sobie bezprzewodowy nadajnik i odbiornik do sterowanie bramą garażową.
Do tego celu zakupiłem nadajnik i odbiornik firmy TELECONTROLLI (polecił mi je kolega, gdyż on z nich korzystał i był zadowolony, jednakże kodował gotowymi układami scalonymi) , a dokładniej nadajnik: RT40 i odbiornik RR4. Napisałem program do prostej obsługi m.in klawiszy i wszystko szło można by powiedzieć idealnie, aż do momentu gdy postanowiłem wysłać dane z drugiego pokoju. Okazało się że nadajnik i odbiornik działają, ale tylko do ok 1m, powyżej już się ze sobą nie łączą. Podłączyłem dodatkowe kondensatory filtrujące(ceramiczny 100nF i elektro. 22uF), anteny zrobiłem ze skrętki miedzianej (zdjąłem całą izolację) o długości 17cm, wartość pół bitu w mikrosekundach ustawiałem na różne wartości m.in raz próbowałem na 150, potem 200, 500, 1800 i niestety nic nie pomagało, ba powyżej 800 mikrosekund już się ze sobą nie łączyły nawet na biurku (oczywiście wartości pół bitu zarówno w nadajniku jak i odbiorniku zawsze były takie same). I właśnie dlatego postanowiłem napisać na tym forum, gdyż już męczę się któryś dzień, próbuję różnych "sztuczek", ale pewnie z braku doświadczenia przeoczyłem jakiś prosty szczególik i wierzę, że Wy mi pomożecie go znaleźć, za co będę niezmiernie wdzięczny. W załączniku przesyłam noty katalogowe nadajnika i odbiornika, schemat połączeń oraz zdjęcia rzeczywiste moich wypocin:)
Bardzo proszę o pomoc i z niecierpliwością czekam na odpowiedź:)
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 6 cze 2013, o 13:30
Z czego to zasilasz ?? nadajniki mają swoje wymagania i może tu leży problem ??
PostNapisane: 6 cze 2013, o 14:17
Zasilam to z programatora, najlepsze jest też to, że gdy mam to samo zasilanie zarówno w nadajniku i odbiorniku to działają jak są blisko siebie, gdy dam inne zasilanie na nadajnik np z baterii, a z programatora USBASP na odbiornik to już nic nie działa, nawet jak są blisko siebie
PostNapisane: 6 cze 2013, o 14:36
Dołączył(a): 29 lis 2011
Rozumiem że 'przewodowo' transmisja Ci działa?
Czy nadajnik zasilany jest 'non stop' czy kluczujesz portem PC7?
PostNapisane: 6 cze 2013, o 15:51
Nadajnik zasilam kluczowo, ale próbowałem non stop i ten sam efekt. Co do połączenia przewodowego, domyślam się, że chodzi Ci mikroprocek -> mikroprocek za pomocą kabla? Tak też robiłem i wszystko śmiga, mówię, nadajnik i odbiornik łączą się ze sobą ale maks do jednego metra
być może nie pasują do siebie, ale nie wiem jak to sprawdzić? czy są ze sobą zgodne? kumpel mówił że mu działało
PostNapisane: 10 cze 2013, o 09:41
Czy ktoś wie, co z tą parą mam dalej robić? Bo nie mam żadnych pomysłów:)
PostNapisane: 10 cze 2013, o 10:04
Myślę, że przydałoby się abyś to wrzucił na oscyla jeśli masz gdzieś dostęp - i sprawdził co się dzieje na wyjściu odbiornika podczas nadawania , jak wyglądają ramki itp .... bo może być ciężko tak zdalnie pomóc dalej ....
ale może ktoś jeszcze wpadnie na jakiś pomysł ? ...
