Teraz jest 10 sty 2026, o 19:16
PostNapisane: 4 cze 2013, o 11:27
Witam i jak zwykle mam dziwny problem ;)
Mam ci ja przetwornik CS5532, który po dostarczeniu do niego 8bitowego rozkazu, wysyła 32bitową zmienną po SPI, abstrahując że SPI w AVR jest 8bitowe, próbuję jakoś złożyć tą daną do jednej 32bitowej (lub 24bitowej, bo 24bity ma sama wartość ADC, reszta to bity kontrolne)
Niestety z racji tego że następuje rzutowanie typów bo SPDR jest 8bitowy, nic co ponad 16bit nie chce mi działać ;).
Tu przykład jak testuje czy mi działa to składanie 8bitowych na 32bit
Niestety biblioteki LCD nie są przewidziane na tak duże liczby (łykają tylko max 16bit , stąd te dziwne złożenie).
W przykładowym kodzie obsługi CS5532 wykorzystywane jest tylko 16bitów (przynajmniej tak wynika z analizy) kod jest pisany co najmniej dziwnie, bo i komentarze są po ichniemu ;).
PostNapisane: 4 cze 2013, o 11:56
Dołączył(a): 12 maja 2013
Uważam że przesunięcia o wielokrotność 8 nie mają sensu, lepiej jest podać adres większy o 1.
lub użyć uni
UWAGA: Nie tesotwałem tego na AVR !!!
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 4 cze 2013, o 12:19
Panowie ale ja już niejednokrotnie pisałem na tym forum, że to całkowicie KARKOŁOMNA i wręcz wypaczona droga aby programując w C na 8 bitowcu, i chcąc odebrać coś czy wysłać w postaci kilku czy więcej bajtów zaczynać od "rozbebeszania" że tak powiem podstawowych funkcji do wysyłania pojedynczego bajtu :( ... no kilka dni temu był iście podobny temat tyle że tam kolega pytał o przesyłanie 4 czy 8 bajtów za pomocą kodowania Manchester ... i zaczął podobnie ....
tzn owszem dałoby radę to zrobić ale .... ale nie tędy droga w C :(
GIGANTYCZNĄ ZALETĄ w C jest to - że jak piszesz obsługę CZEGOKOLWIEK jakieś transmisji itp ... to zakoduj sobie w pamięci że ZAWSZE ale to ZAWSZE - PIERWSZY KROK to napisanie funkcji do odbierającej czy wysyłającej najmniejszy fragment zjadliwy dla twojego procka. Czyli np w 8-bitowcu będziesz pisał funkcję do wysyłania/odbierania pojedynczego bajtu, w 16-bitowym procku funkcję do transferu słowa a w ARM ? często do transferu podwójnego słowa
A co później - a później to już ZAWSZE tak samo - gdy masz najmniejszy klocuszek LEGO to składasz z niego większą funkcję, po prostu wywołując w przypadku 8-bitowca 4-krotnie ten najmniejszy klocek
to tyle odnośnie idei
a teraz - oczywiście że przesunięcia są tu tak samo dobre jak unie - tyle że trzeba jedno i drugie dobrze zakodować. Tzn ta twoja funkcja
ReadDWordSpi()
nie działa z prostego powodu .... o czym za chwilę - ale pomyśl sobie - gdybyś miał za chwilę z jakiegoś innego układu po SPI odebrać nie 4 a 8 bajtów to co ? pisałbyś funkcję do odbioru zmiennej 64-bitowej ? ... ok a jeśli miałbyś odebrać 12 bajtów to co? ... to QUNIEC tak ? nie ma większych zmiennych ... ?
dlatego podpowiem ci co robisz źle w tej swojej funkcji ale na prawdę uwierz mi - przerób ją tak żeby 4 razy wywołać funkcję odbioru jednego bajtu - pomyśl - przecież już przez to zaoszczędzisz niepotrzebnemu traceniu pamięci FLASH ok ???
a teraz dlaczego masz kłopot z przesunięciami - tak na szybko i na oko - bo pewnie znowu (piszę znowu bo już chyba kiedyś też miałeś z tym problem - ale zwróciłem ci uwagę i poradziłeś sobie a teraz pewnie zapomniałeś ;) ) ... otóż zapomniałeś o tym:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
a u ciebie - hmm sam się przyjrzyj pod tym kątem tej linijce w swojej funkcji:
DwordADC = SPDR << 24;
i myślę że od razu dostrzeżesz co w niej się złego dzieje ;) ale jak nie to pytaj śmiało dalej
PostNapisane: 4 cze 2013, o 12:22
No tak coś mi się nie podobało, tj. wiedziałem że gdzieś dzwoni, ale nie wiedziałem gdzie :).
Tylko, nie wiem, jak się zachowa CS5532, gdy będę 4razy zmieniał linie CS/ hmmm. Zrobię testy i przekażę co i jak.
Dzięki Mirku.
PostNapisane: 4 cze 2013, o 12:36
to wtedy wystarczy wyjąć z funkcji do odbioru pojedynczego bajtu banglowanie CS'em i dać to wyżej ok? gdyby było coś nie tak
PostNapisane: 4 cze 2013, o 12:56
Odpowiedziałem bez zastanowienia ;), przecież można zrobić for między sterowaniem CS/ ;)
Teraz walczę z wskaźnikiem do tablicy ;)
PostNapisane: 4 cze 2013, o 13:06
No to zobacz powołałeś tablicę jako zmienną lokalną, owszem po wyjściu z funkcji zanim coś się nie stanie na stosie to jeszcze dane w niej będą aktualne ale jak tylko coś (np kolejna funkcja) dobierze się do stosu to masz już pozamiatane ... więc albo tablica static albo globalna. A sposób rzeczywiście banalnie prosty wymyśliłeś jak widzisz ;)
PostNapisane: 4 cze 2013, o 13:16
Można tak:
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 4 cze 2013, o 14:08
Dokładnie bo to jest naturalna droga :) ... odczyt bajtu, a jak więcej to do bufora ...
PostNapisane: 6 cze 2013, o 12:56
Problemów ciąg dalszy, bo teraz w drugą stronę czyli rozbijamy 32bity na 4x8bit
Tu tylko przykładowy kod by sprawdzić czy da się rozbić 32bitową "liczbę" na 4x 8bit wszystko ładnie działa nic się nie rzuca
No a w programie
gdzie CS5532.c
Od razu wywala warnig Description Resource Path Location Type
left shift count >= width of type [enabled by default] CS5532.c /ADC_CS5532/CS5532 line 105 C/C++ Problem
No przecież w przykładowym kodzie, nie trzeba robić żadnych rzutowań, promocji do typu itp.
kompilator mnie chyba nie lubi ;).
Rejestr konfiguracji jest 32bitowy w CS5532 i najwygodniej było by się do niego odwoływać przez 32bitową zmienną,a nie
bawić sie w jakies tablice, po prostymi definami możemy sobie wszystkie potrzebne setupy załatwić i potem tylko
wpisywać za jednym razem do zmiennej 32bitowej............kurcze trzeba było jednak zostać przy analogówce i lampach ;).
link do PDFa, Configuration Register jest na 26stronie opisany, jak by się komuś chciało zajrzeć.
https://docs.google.com/file/d/0B85u4HQ ... sp=sharing
Ostatnio edytowano 6 cze 2013, o 13:13 przez rezasurmar, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 cze 2013, o 13:06
A możesz tę myśl , swój pomysł rozwinąć ? bo ja kompletnie nie wiem o co chodzi ? tzn nigdy o tym nie słyszałem, że w jakichś tam przypadkach można robić rzutowania a w innych nie .... Skąd kompilator ma wiedzieć czy to kod przykładowy czy nie przykładowy ? ;) .... no chyba że coś źle zrozumiałem dlatego proszę o doprecyzowanie ;)
PostNapisane: 6 cze 2013, o 13:12
No chodzi mi o to, że (przynajmniej dla mnie) sytacja w obu w/w przypadkach taka sama
tj. czy w pierwszym kodzie robimy przesunięcie
czy w drugim
No a kompilator twierdzi co innego, no i w drugim przypadku wysyłane są tylko zera......mimo, że 29 bit jest ustawiony........
PostNapisane: 6 cze 2013, o 13:33
A po co robisz przesunięcia?
pracujesz na 8 bitowym rdzeniu, wykorzystaj to tak:
uint16_t i uint32_t należy używać praktycznie tylko przy mnożeniu i dzieleniu dużych liczb
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 6 cze 2013, o 13:44
No wszystko pięknie ładnie, ale po pierwsze ten kawałek kodu działa, zrobiłem go tylko jako przykład.
Chodzi mi o to, że rejestr CS5532 jest 32bitowy tj. jak niżej
No i idąc dalej tym tropem, mając delfiny ;) wyprowadzone w ten sposób
Dzięki temu, że mam rejestr 32bitowy mogę ustawić kilka rzeczy na raz, bez większych problemów.......
No ale przy wysyłaniu po SPI trzeba to jakoś rozbić.......
PostNapisane: 6 cze 2013, o 14:24
Uparłeś się na uint32_t zamiast zrobić to na buforze, da się, proszę:
AVR jest little endian więc pod val1 masz 0x89, pod val2 masz 0xBA, itd...
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 6 cze 2013, o 14:31
No i kolejny raz wyszło jak to mało wiem, kombinowałem z wskaźnikami, ale za cholere mi to nie wychodziło.
Teraz tylko wymyślić jak odwrócić kolejność, bez używania dodatkowych tablic i zmiennych ;).
Banalne (mam nadzieje, że to nie przypadek, że działa ;))
PostNapisane: 6 cze 2013, o 14:56
Nie potrzebnie sobie życie utrudniasz, ja bym zrobił to tak, podziel uint32_u na bufor 4x uint8_u:
Dla takich prostych funkcji warto używać inline, kompilator zamiast wywoływać funkcję wstawi jej zawartość w miejscu wywołania.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
