Teraz jest 21 lut 2026, o 06:50
PostNapisane: 6 cze 2013, o 00:43
Dołączył(a): 06 cze 2013
Zamierzam się zmierzyć z komunikacją po LAN'ie w AVR.
Po kilku godzinach spędzonych z wujkiem GOOGLE dowiedziałem się iż do moich celów najlepszy będzie osobny kontroler ethernet w postaci układu ENC28J60.
Niestety nie mogę znaleźć opisu API dla układu ENC28J60 w języku C.
Znalazłem jakieś proste przykłady ale na platformę Arduino.
Jeżeli jest ktoś obeznany w tym temacie to prosiłbym o spis komend (dokumentację API) i przykład uzycia w postaci prostego serwera wyświetlającego "Hello world". Oczywiście napisane w języku C.
Z góry dziękuję za pomoc.
PS. Mogą to być również linki do stron, kursów czy ebooków. Nie pogardzę żadną pomocą.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 07:29
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ale nie rozumiem po co API? przecież cały układ działa na warstwie sieciowej używając stosu TCP/IP. Są gotowe biblioteki do jej obsługi w AVR
http://www.tuxgraphics.org/electronics/200606/article06061.shtml
na naszym forum jest też masa przykładów z jej użyciem, w tym oczywiście pierwsza książka Mirka.
No a z poziomu windowsa najprościej komunikować się z poziomu przeglądarki, lub napisać prosty programik który wykorzystuje protokół http.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 08:29
API to znajdziesz pod jakieś systemy operacyjne, a tu na forum mówimy o mikrokontrolerach i jak rozumiem (chyba że się mylę) ty także ? .... to zapomnij o jakimś API. Tu się robi wszystko od podstaw - co najwyżej można wyszukać w necie jakichś w miarę uniwersalnych bibliotek do obsługi ENC dla procków w tym AVR i kolega wyżej podał ci fajną stronkę w linku - tam masz wszystko. Ale to jest tylko jedno z bardzo wielu rozwiązań tego zagadnienia na mikrokontrolery - a nie jakieś API ... więc sam zobaczysz że trzeba się mocno wgryzać w kody źródłowe tam prezentowane .... jeśli będzie z tym ciężko to polecam książkę:
z nią dosyć łatwo wystartować w tym zakresie
PostNapisane: 6 cze 2013, o 11:32
Wielki dzięki za naprowadzenie mnie na odpowiedni tor myślowy.
Przygodę z mikro-kontrolerami dopiero zaczynam, na co dzień programuję aplikacje webowe w JavaScript (+ node.js) i moje przyzwyczajenia z wysokopoziomowego programowania biorą górę.
