Teraz jest 28 lis 2026, o 05:47
PostNapisane: 6 cze 2013, o 10:52
Witam, potrzebował bym porady w kwestii standardów (bo jeżeli pisać już bibliotekę to niech będzie ona w jakimś standardzie ;))
Mam dylemat z nazewnictwem sygnałów sterujących w rejestrze konfiguracyjnym
np.
Czyli potem ustawiając bit w rejestrze, chcąc by RS = 1 to wpisuje RS i tyle, a jeżeli chce by bit był zero to _RS, czy to dobra droga?
Jak sobie radzicie z nazewnictwem wewnętrznych bitów rejestrów, czy może zamiast tego lepiej zastosować motyw z tyldą to jest
dla RS=1 piszemy RS, a dla RS=0 dajemy ~RS ??? który sposób jest bardziej czytelny?
PostNapisane: 6 cze 2013, o 11:09
mi wydaje się to "troszeczkę" zakręcony sposób :(
myślę tak w ogóle że tu żadnych standardów pisania bibliotek nie ma tak w ogóle, co najwyżej można podglądać jak inni sobie właśnie radzą i wybrać swoje sposoby.
Ja bym nie robił absolutnie takich rozgraniczeń i definicji że jak bit = 0 to znaczy COŚ TAM a jak =1 to znaczy XCOŚ TAM
owszem definicje bitów jak najbardziej - ale samych bitów tzn ich pozycji w rejestrze np:
i tak dalej bo co ci dadzą te _PWD z jakimiś tyldami, za chwilę będzie trzeba cyrkowe sztuczki w kodzie wymyślać. Kolejnym etapem jak opiszesz sobie rejestry to powinno być stworzenie makr ustawiających ew dane opcje jeśli są oczywiście często używane i to używane pojedynczo bo inaczej nie ma sensu. Np:
ew tworzymy jakieś makra grupowe - do ustawiania grup wybranych bitów po to żeby coś tam uzyskać (tak mi się wydaje i ja tak robię ale nie mówię że to akurat jedyny najlepszy pomysł na świecie
PostNapisane: 6 cze 2013, o 11:22
Widzisz o tym nie pomyślałem ;). Dzięki.
Przecież mogę definami załatwić konfigurację :),
PostNapisane: 6 cze 2013, o 11:25
Dołączył(a): 12 maja 2013
Poczytaj sobie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/CamelCase
http://pl.wikipedia.org/wiki/Notacja_węgierska
http://pl.wikipedia.org/wiki/PascalCase
Zamiast tak
proponuję
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 6 cze 2013, o 14:32
Dołączył(a): 29 lis 2011
Zawsze można jeszcze według standardów NASA :)
http://mechatronics.me.wisc.edu/labreso ... 94-003.pdf
PostNapisane: 6 cze 2013, o 17:03
Dołączył(a): 06 paź 2011
A ja jestem w trakcie tworzenia biblioteki do AD7793 i mam to tak rozwiązane.
Oczywiście jest to tylko kawałek ad7793.h
W sumie jest to żywcem przepisana tabelka konfiguracji z pdf-a :lol:
i później sobie wywołuje jakąś konfigurację np:
PostNapisane: 6 cze 2013, o 18:05
krzyychu to podobnie jak u mnie, tylko że CS5532 ma rejestry 32bitowe i walczę z tym przy mojej mizernej wiedzy już dłuższy czas ;)
PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:30
Ja bym ci też radził porozbijać je tak jak pisał PROTON tylko chyba w innym wątku - o tych przesunięciach ;)
w tablicę
a pomyśl jak byś chciał to przecież można się do niej odwołać jak do najzwyklejszej zmiennej 32-bitowej dzięki wskaźnikom ;)
tak więc zobacz jak łatwo możesz mieć dostęp na wiele różnych sposobów ale bitowo obrabiać sobie można pojedyncze bajty w tablicy bez żadnych karkołomnych przesunięć ;)
PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:46
No i tak też zrobię, wcześniej nie umiałem pojąć jak zrobić te przesunięcia, bo z jednej strony chcę by kod był prosty i czytelny, a z drugiej, mam jeszcze za mało wiedzy.
Po prostu nie wiem, czy np. za jakiś czas nie okaże się iż nie będę podłączał tego CSa do CortexaM0+ a wtedy łatwiej będzie mi przerobić kod jak będę miał jedną 32bitową daną, jako odwzorowanie rzeczywistego rejestru urządzenia niż żaglowanie 8bitowymi porcjami i zastanawianie się który to bit ma być gdzie....
