Teraz jest 20 sie 2026, o 10:28
PostNapisane: 4 cze 2013, o 14:24
Dołączył(a): 04 cze 2013
Od dłuższego czasu próbuję uruchomić zegar RTC na swojej płytce, niestety nie potrafię sobie poradzić z problemem na jaki się natknąłem. Napisałem program, w którym na wyświetlaczu LCD wyświetla się aktualna godzina. Wszystko działa dobrze na zestawie uruchomieniowym ATB rev:1.03. Niestety problem pojawia się na mojej płytce. Otóż czas wyświetlany na LCD nie aktualizuje się. Po zresetowaniu atmegi wyświetla się czas aktualny w momencie resetu, ale później brak kolejnych aktualizacji. Stan na pinie PD2 (przerwanie INT0) zmienia się od 0 do 5V, co sekundę więc wydaje się być ok.
Podejrzewam, że problemem może być transmisja I2C, ponieważ napięcie na nóżce SCL zmierzone za pomocą multimetru wynosi 0V natomiast w przypadku zestawu uruchomieniowego napięcie to 5V.
W załączniku dołączam schemat.
Bardzo proszę o pomoc .
PostNapisane: 4 cze 2013, o 14:54
hmmm .... gdzie masz ten schemat ??
PostNapisane: 4 cze 2013, o 14:56
a przeglądałeś ten schemat ATB dokładnie ? widziałeś że są tam rezystory podciągające SDA i SCL do VCC ( 2x po 4,7K) ? coś mi się wydaje że nie widziałeś i pewnie ich nie zastosowałeś - a wtedy nie ma co się dziwić opisywanym przez ciebie efektom
inny powód to może być że nie zastosowałeś funkcji i2cSetBitRate() .... czytasz na naszej stronie o uaktualnieniach do DVD ?
jak nie ? to zachęcam cię do zajrzenia
PostNapisane: 4 cze 2013, o 18:09
Przepraszam za brak obrazka, byłem przekonany, że dodałem schemat. Teraz już jest. Zastosowałem rezystory podciągające. Zastosowałem funkcję i2cBitRate(), wszystko działa dobrze w zestawie uruchomieniowym, a na mojej płytce tak jak wcześniej opisałem. Dzięki za linka :)
PostNapisane: 4 cze 2013, o 19:08
To jeszcze sprawdź adres na I2C bo masz podpięte A0 do VCC a adres jaki ? podłącz A0 do GND ;) i sprawdź tak na szybko - ale i tak doczytaj o adresowaniu tzn ustalaniu adresu jak ruszy
PostNapisane: 5 cze 2013, o 15:04
Podłączyłem A0 do GND. Niestety problem w dalszym ciągu jest ten sam. Adresowanie mam zdefiniowane w następujący sposób: PCF8583_ADDR 0xA0 .
Zamieszczam również kod odpowiedzialny za rtc:
Wykorzystane funkcje z pliku i2c.h:
Czy ma ktoś może jakieś pomysły co może być nie tak?
PostNapisane: 5 cze 2013, o 16:41
if( int0_flag ){} umieść w nieskończonej pętli while(1){}, bo teraz nie ma się co dziwić, że raz się wykona odczyt.
PS.
Kod umieszczaj w znacznikach syntax=c
PostNapisane: 5 cze 2013, o 18:37
przede wszystkim to twój program stoi do góry nogami .... skąd ty wymyśliłeś żeby definicje funkcji powrzucać do pliku i2c.h ??? to jest masakra :( ... masz przecież przykłady działające na DVD, a w książce opis o podziale projektu na pliki - tymczasem ty tworzysz po swojemu wszystko ?
tyczy się to także tego co napisał wyżej kolega Krauser - podstawa programu to nieskończona pętla while(1) albo for(;;) w głównej funkcji programu main(). Więc może rzuć okiem jeszcze raz proszę na podstawy C opisane w książce ok ? będzie ci łatwiej dalej pisać programy
