Teraz jest 26 cze 2026, o 19:40
PostNapisane: 5 cze 2013, o 15:11
Dołączył(a): 05 cze 2013
Witam wszystkich. Otóż do szkoły robię stoper na ATMedze8. Miałem jedną, zaprogramowałem i były problemy z kodem, kod poprawiłem i drugi raz nie udało mi się jej zaprogramować. [BŁĄD]. Myślałem, że procesor się jakoś uszkodził, no ale w urządzeniu działa (z tym błędem). Kupiłem drugą ATMegę i sprawa taka sama, raz się zaprogramowała i od teraz znowu ten sam błąd. Używam mkAVR Calculator, programator usbasp.
PostNapisane: 5 cze 2013, o 15:33
Dołączył(a): 24 mar 2013
Podłącz do procesora zewnętrzny kwarc. Wtedy MkAvrCalculator powinien go wykryć.
PostNapisane: 5 cze 2013, o 15:41
Fusy fabryczne. Nie zmieniałem. Podłączałem kwarc (12 MHz), również nie działa. Połączenia sprawdzone. Programator też sprawny.
EDIT:
Podłączyłem wszystko na nowo, kwarc też. Odpaliło. Paranoja. Dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 5 cze 2013, o 15:58
Dołączył(a): 18 paź 2012
Nie paranoja, tylko musiałeś mieć źle podłączony układ o czym świadczył błąd rc=-1 :)
PostNapisane: 5 cze 2013, o 17:54
Dalej jest tak samo. Czasami wykrywa procesor czasami nie. Jednego z nich w ogóle. Połączenie sprawdzałem wiele razy, nawet przekładałem do innych dziurek w płytce stykowej (używam jej do programowania).
PostNapisane: 6 cze 2013, o 13:14
Jeśli raz wykrywa a raz nie, to znaczy że ATmega jest sprawna. Sprawdź kondy przy kwarcu, sprawdź kwarc (czy wsadziłeś dobry), włącz zworkę spowalniająca programowanie, sprawdź połączenia - również te zasilające.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 14:20
To masz szczęście w nieszczęściu ;) jak kolega wyżej mówi - takie objawy ABSOLUTNIE nie świadczą o uszkodzonym procku a TYLKO i wyłącznie o problemach z połączeniami i ew złym zasilaniem ew złą jego filtracją.
Więc nie szukaj problemu w innym miejscu ....
PostNapisane: 6 cze 2013, o 14:40
Dołączył(a): 19 gru 2012
A może warto zainwestować w jakąś płytkę która będzie podstawką do programowania a nie stykówka?
PostNapisane: 6 cze 2013, o 22:10
Dołączył(a): 10 sty 2013
Albo do programowania używać podstawki ZIF- pewne i tanie rozwiązanie.
Klimatyzacja Przemyśl
