Teraz jest 22 lip 2026, o 20:55
PostNapisane: 4 cze 2013, o 16:22
Dołączył(a): 04 cze 2013
Witam wszystkich,
Programowaniem zajmuje się od niedługiego czasu(będzie jakiś miesiąc), chciałbym się podzielić ze swoim małym programem napisanym w celach edukacyjnych. Ma on za zadanie odczyt czasu z układu PCF8583 i wyświetlić go na wyświetlaczu LCD oraz przez przez RS232. Pisząc program opierałem się na bibliotekach Pana Mirka "lcd44780" i "IC2".
Chciałem spytać Was co można ewentualnie poprawić, uprościć i ogólnie o "kulturę" mojej pracy.
Mam nadzieję, że kod jest w miarę zrozumiały
Teraz planuje wprowadzić funkcję wprowadzania aktualnego czasu poprzez przyciski.
PostNapisane: 4 cze 2013, o 16:34
Aby sobie na przyszłość ułatwiać życie - zdecydowanie powinieneś od razu uczyć się dzielić projekt na pliki, tu masz akurat fajną możliwość bo logiczną grupą funkcji do wydzielenia są te do obsługi UART'a - to jedno
a drugie to ZDECYDOWANIE nie używaj takiego zapisu:
UBRRL = 51;
tylko ustawiaj to za pomocą makra - np zgodnie z tym co na blogu ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
PostNapisane: 4 cze 2013, o 16:43
Postaram się podzielić projekt na pliki.
A jeśli chodzi o zapis UBRRL to za pierwszym podejściem chciałem wykorzystać sposoby z linku powyżej, ale nie udało mi się i postanowiłem sobie ułatwić trochę pracę. Teraz na pewno przeanalizuję ten artykuł jeszcze raz
PostNapisane: 4 cze 2013, o 16:55
Tak można robić:
Zamiast dwóch znaków końca w postaci 0x0d, 0x0a można prościej napisać nadaj_str("\r\n"); i możesz dodać sobie analogiczną funkcję wysyłającą dane z pamięci programu (flash). Funkcję nadaj_str można znacznie uprościć wiedząc, że łańcuchy znaków są zakończone zerem. Podglądnij sobie kod lcd_str.
PostNapisane: 5 cze 2013, o 20:07
Poprawiłem kod zgodnie z zaleceniami i wygląda on teraz znacznie lepiej.
Dzięki chłopaki.
