Teraz jest 16 wrz 2026, o 09:38
 Tytuł: AVR początki
PostNapisane: 3 cze 2013, o 22:06
Dołączył(a): 09 mar 2013
Na samym początku chciałbym prosić wszystkich o wyrozumiałość ponieważ jestem dopiero początkujący w programowaniu mikrokontrolerów AVR.
Mam następujący problem (przedstawie go możliwie jak najprościej).
Więc przykładowo:
w programie posiadam zmienną x która przybrała akurat wartość 0x1F czyli u mnie
mam też tablicę wieloelementową która zawiera wartości od 0x01 do 0xFF:
Mam teraz pytanie: w jaki sposób mógłbym sprawdzić to, że wartość mojej zmiennej (która oczywiście w programie może zmieniać swą wartość) jest równa takiemu a nie innemu mojemu elementowi w tablicy, u mnie akurat teraz przykładowo ma on wartość 0x1F. Czyli np.:
w jaki sposób mógłbym to sprawdzić ?
Będę Wszystkim Bardzo Wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 22:20
Dołączył(a): 06 maja 2012
Pętla for po tablicy i porównujesz element po elemencie ze zmienną x. W przypadku zgodności zwracasz indeks tablicy.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 22:24
Dołączył(a): 17 sty 2013
jeżeli wiesz z którym elementem tablicy zrób tak:
if (x==tab1[0]) LED_ON;
pod 0 podstawiasz o który element tablicy chodzi, jeżeli chcesz sprawdzić wszystkie to jak kolega wyżej pętla for, a zamiast 0 zmienną z pętli
PostNapisane: 3 cze 2013, o 22:38
Hmm... myślę że pomysł z pętlą for byłby bardzo dobry, nie bardzo tylko rozumiem w jaki sposób zwrócić indeks tablicy, czy mógłby ktoś poratować jakimś prostym przykładem ?
PostNapisane: 4 cze 2013, o 09:30
Dołączył(a): 09 maja 2013
Jako argument podajesz nazwę tablicy (jest to równoznaczne z adresem jej pierwszego elementu). Potem pętlą for sprawdzasz po kolei czy któryś element tablicy zgadza się z tą wartością, jeśli tak to zawracasz jego indekst, a jeśli żaden się nie zgadza to w ostatnim wykonaniu pętli, na jej końcu zostanie zwrócona wartość -1 (Przykładowo, możesz wybrać inną)
PostNapisane: 4 cze 2013, o 09:46
adrspo95 ---> bardzo dobry przykład tylko taka mała uwaga, na końcu ten IF
if(i== 14)
jest już nie potrzebny wystarczy samo
return -1
a dodatkowo żeby pamiętać o oszczędności na typach (pamięci RAM) to rezultat funkcji dałbym typu int8_t a nie int
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:32
Bardzo Panowie Dziękuję za pomoc wszystko już działa jak należy, niemniej jednak pojawił się kolejny problem :( nie za bardzo wiem w jaki sposób "wyciągnąć" wartość z zmiennej i (czyli np. 0x1F) a nie nr. indeksu w momencie kiedy po sprawdzeniu ma taką samą wartość jak druga moja zmienna czyli w tym przypadku 0x1F
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:37
A co to znaczy "wyciągnąć" wartość zmiennej ? ... bo teraz to trochę zakręciłeś ;)
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:56
Chciałbym wartość tej zmiennej czyli np. 0x1F (a nie nr. indeksu ) użyć pózniej w innym miejscu w programie.
No i wszystko jasne :) Bardzo Dziękuję.
