Teraz jest 16 lis 2026, o 11:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:14
Dołączył(a): 13 paź 2011
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że przeczytałem ten topic:
topic951-60.html?hilit=74hc125
Ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi.
Tu jest pdf do tego salaka:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C125.shtml
Jak zwykle interesuje mnie karta pamięci:
I połączenie pinów Output Enable Input
Wg. mnie ten scalak działa tak:(scalaka zasilamy napięciem 3.3V)
1) Jeśli podamy na wejście np. A1 napięcie 0V i na G1(Output Enable Input) 0V to na wyjściu mamy stan niski (~0V)
2) Jeśli podamy na wejście np. A1 napięcie 5V i na G1(Output Enable Input) 0V to na wyjściu mamy stan wysoki(~3.3V)
3)Jeśli na wejscie podamy obojętnie co.. i na G1(Output Enable Input) stan wysoki to na wyjściu jest stan wysokiej impedancji.
No czyli co...
Jeśli chemy aby 'zamienić' nasze 5V i 0V z naszego mikrokontrolera to wystarczy zasilić 74HC125 napięciem 3.3V i wszystkie G1-G4 ZEWRZEĆ DO MASY aby zawsze na wyjściu scalaka było to co jest na wejściu (czyli zamieniałby wtedy 0V na 0V i 5V na 3.3V)
Ale wg. schematu wejscie Output Enable Input jest połączone na stałe do VCC i wg. mnie to skutkuje tym, że na wyjsciu tego scalaka (Y) zawsze będzie stan wysokiej impedancji.. i to oznacza, że układ nie ma prawa działać..
A jednak działa ;(
Kto mi to wytłumaczy?
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:27
Dołączył(a): 17 mar 2012
"Output Enable Input" jest podłaczone do CS, natomiast transmisja danych jest poprzedzana ustawieniem stanu niskiego na CS.
Stan niski na CS odblokowuje wejścia danych.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:30
No ale tak masz w nocie PDF więc - zgadza się
xamrex napisał(a):
No czyli co...
TAK można byłoby tak zrobić....
A jednak działa ;(
No a gdzieś ty zauważył że na tym schemacie Output Enable jest na stałe podłączone do VCC ???? - weź głęboki oddech, pomyśl na chwilę o czymś innym przyjemnym np dziewczynie ;), odpręż się, uspokój się - i jeszcze raz spójrz na ten schemat - to zobaczysz że wcale nie jest podłączone na stałe do VCC ;)
O! shoc mnie uprzedził ;)
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:33
Nie można podawać na wejścia bramek z serii HC napięcia większego niż VCC+0,5V. Jak zasilisz ten układ z 3,3V i podasz 5V to najpewniej spalisz diodę zabezpieczającą wejście. Układy serii LVC akceptują poziom napięcia wejściowego do 5,5V przy zasilaniu układu napięciem 2,7V do 3,6V.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:40
Ok, nie zauważyłem, że Output Enable Input jest jeszce do CS podłączone:
Wszystko jasne teraz :)
Jeszce tylko pytanko, dlaczego rezystor podciągający ma wartość 220om a nie inną?(większą np. 1k)?
Na jakiej podstawie się wylicza wartość tego rezystora?
PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:03
xarmex zwróć uwagę na to co tu kolega powiedział i słusznie zresztą więc pamiętaj użyj scalaków
74LVC125 a nie wersji 74HC125
to jedno.... a druga sprawa to znowu gdzie ty widzisz na tym schemacie rezystor podciągający 220R .... panie kolego - tam jest podłączona tym rezystorem dioda LED po prostu, która przy okazji sobie mryga gdy linia CS jest ściągana do GND czyli gdy jest dostęp do karty pamięci. ;)
PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:25
Przy okazji - do obliczania rezystorów do diod led można użyć np:
"Asystent Elektronika": http://piotrsperka.info/files/ae210.rar
PostNapisane: 3 cze 2013, o 11:41
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Witam!
mój pierwszy post:) na pewno nie ostatni :)
poszukuje odpowiednika 74LVC125 wersji przewlekanej a nie smd.
oczywiście chodzi o bufor ttl->3v3.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 12:04
Powiem krótko - brak wersji w obudowie DIP (THT, przewlekanej) ;)
Jeżeli już koniecznie jest potrzebna w wersji DIP - to polecam kupić wersję w obudowie SO (SOIC) i przylutować do adaptera SO -> DIP.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 13:37
Chodzi o wersję LVC - jeszcze nie widziałem jej w obudowie DIP ( producenci też nic o tym nie wiedzą ;)
PostNapisane: 17 gru 2013, o 01:17
Dołączył(a): 02 mar 2012
Coś mi tutaj nie pasuje - fragment dukumentacji 74LVC125 (tabela):
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS1
VI/O DC input voltage range for I/Os: –0.5 to VCC +0.5 V
strona 3 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... C125PW.pdf
PostNapisane: 17 gru 2013, o 09:04
Dołączył(a): 24 sty 2012
A na drugiej stronie masz wyraźnie napisane...
Futures kropka trzecia: Inputs accept voltages up to 5.5 V
PostNapisane: 17 gru 2013, o 17:59
Na pierwszej stronie datasheet ATmega8A pisze:
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V
– 0 - 16MHz
co wcale nie oznacza, że ATmega8A może pracować na 2,7V z zegarem 16MHz.
W związku z tym moje pytanie dot. parametru, który wskazałem w poprzednim poście jest nadal aktualne.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 18:26
No ale czego tutaj nie rozumiesz w tym.wypadku dopuszczalne napięciowe być większe o 0,5V od napięcia zasilania, czyli w tym wypadku jak zasilasz układ z 3,3V na wejście nie możesz podać więcej niż 3,8V
PostNapisane: 17 gru 2013, o 19:08
rezasurmar napisał(a):
... w tym.wypadku dopuszczalne napięciowe być większe o 0,5V od napięcia zasilania, czyli w tym wypadku jak zasilasz układ z 3,3V na wejście nie możesz podać więcej niż 3,8V
Czyli patrząc na ten parametr nie można stosować w ten sposób jak proponuje Mirek.
Dlatego napisałem, że coś mi się tutaj nie zgadza i szukam wyjaśnienia.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 19:37
Ja pytam o konkretny układ i konkretny parametr, który pokazuje, że nie toleruje, a jednocześnie w dokumentacji jest informacja słowna, że toleruje. Dlatego chcę dojść do tego co ten parametr oznacza, bo jak widzisz nie tylko ja myślę, że dla tego układu 3,8V to max na wejściu przy zasilaniu go z 3,3V.
Po prostu lubię wiedzieć co stosuję i dlaczego, a nie ślepo ufać słownemu opisowi, bo jak pokazałem na przykładzie ATmega moża (i często tak jest) się przeliczyć.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:16
Przeczytaj proszę jeszcze raz mój poprzedni post.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:34
squeez napisał(a):
Skoro producent pisze, że tak jest to chyba nie sądzisz że kłamie?
Poza tym patrzysz na pin I/O (input/output) dla jasności! natomiast w DS jest wyraźnie napisane że toleruje wyższe napięcie na wejściu (input), co zaznaczyłem w DS.
Jeżeli masz wątpliwości to podłącz scalak zsil go 3,3V i podaj na wejście 5V! bo w tej chwili to bijesz pianę!
Młody człowieku jak sądzę jestem od ciebie starszy 3, a może nawet 4 razy.
Proszę więc zachowuj się normalnie tak jak ja i nie wkładaj w moje pytania emocji, którymi twój świat jest wypełniony.
Pytam spokojnie, bo nie rozumiem, co to za parametr, który podałem. W swojej wypowiedzi nie wyjaśniasz czego ten parametr dotyczy, a takiej właśnie odpowiedzi oczekuję.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:49
squeez napisał(a):
Pozwól, że się powtórzę.
Zaznaczyłem ci piny które są (wejściami) i na nie można podać do 5V, natomiast to czego tak się uczepiłeś zapewne tyczy się pinów 1, 4, 10, 13 i owszem możesz podać maksymalnie poziom VCC
I właśnie o to mi chodzi, żeby nie gdybać tylko być pewnym. Niestety ja nie jestem i ty także.
Dlatego ponownie pytam, tym razem może innych użytkowników: Czego dotyczy ten parametr o który pytam?
squeez napisał(a):
PS. i bez osobistych wycieczek bym prosił, ale jeśli faktycznie jest jak piszesz i jesteś 3 lub 4 razy starszy niż ja to faktycznie możesz mieć problem ze wzrokiem w tym wieku.
Bardzo ci współczuję. Przyglądnij się swojemu postowi, w którym mnie zaatakowałeś: post61501.html#p61501
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:56
Bardzo proszę bez wzajemnych złośliwości.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:59
Problem jest taki, że link prowadzi do noty scalaka hc
A Mirek stosuje LVC i one mają inne parametry i inną notę
Ot - i cała tajemnica
Miłego wieczoru i mniej nerwów Panowie
No i parametr ten należy rozumieć dokładnie tak jak Ci się zdawało. Nie można podać na wejście więcej niż Vcc + ten ogonek ;-)
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:05
Dziękuję za reakcję, ale proszę zareagować na agresora, czyli squeez: post61501.html#p61501
bo oprócz niego wszyscy dyskutujący zachowywali się normalnie i miło.
Mój link prowadzi do wersji LVC i podałem go w pierwszym swoim poście: post61452.html#p61452
i o niego właśnie pytam podając parametr z jego datasheet.
Czyli nie można go stosować do konwersji 5V > 3,3V. Czy tak mam rozumieć to co napisałeś?
Dokładnie to samo napisał rezasurmar.
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, o 21:07 przez szyszka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:07
Następne wycieczki osobiste będą skutkować ostrzeżeniem.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:18
Popatrzyłem do linku z całkiem pierwszego postu i stąd nieporozumienie.
W normalnych warunkach i owszem, ale...
zobacz linijkę wyżej masz tam napisane Vi do 5.5V i przypis 2
Możesz przekroczyć, Vcc ale uważaj kontroluj prąd
A to wszystko w jednej tabelce o maksymalnych parametrach.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:22
squeez napisał(a):
100% pewny nie jestem bo nie mam tego scalaka i nie jestem w stanie tego sprawdzić osobiście ale na 99% na podstawie tego co jest napisane w DS mam takie przekonanie.
Jeśli nie masz pewności do tego co podaje producent w DS i nie przekonuje cię to, więc proponuję zakupić i przetestować. Tylko nie zapomnij podzielić się uwagami na forum.
Jak już wspomniałem ja wolę wiedzieć dokładnie co stosuje i dlaczego, a działam tak od ponad 40 lat w tej dziedzinie i dlatego jak już dwa razy wspominałem zadałem to pytanie właśnie dlatego, że słownie jest napisane, iż toleruje 5V na wejściach, ale ten parametr mówi, że jednak nie dla przypadku 5V na wejściu, przy zasilani Vcc np. 3,3V.
Zanim zadałem pytanie czytałem oczywiście podpisy pod tabelką. Jednakże dla przypadku 5V > 3,3V Mirek i nie tylko on nie stosują żadnej kontroli prądów. Dlatego pytałem, jak ten parametr rozumieć.
Mamy więc jasność: Nie można bez kontroli prądów, a parametr należy rozumieć dokładnie tak jak go rozumiałem.
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, o 21:28 przez szyszka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:27
No wiesz... ale się zdecyduj czy wierzysz w to co jest napisane czy nie? ;-)
Tak jak napisałeś o zasilaniu i taktowaniu procka - można, ale w określonych warunkach. Tak samo jest i tu.
Raz chcesz notę traktować całościowo. Innym razem wybiórczo.
Poza tym praktyka pokazuje, że tak właśnie te bufory działają.
Oczywiście możesz pozostać przy swoim zdaniu i nie stosować :-)
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:33
Ja podchodzę do tej dziedziny tak, że nie można lakonicznego tekstu:
traktować jako wyrocznię (podobnie jak w przypadku procesora) tylko drążę temat w datasheet 74LVC125, tak samo jak w przypadku mikrokontrolera. A tam są dopiero właściwe dane, czyli w tym wypadku parametr, o który pytałem i dodatkowe warunki.
Dziękuję Ci za rzeczową dyskusję. :)
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:38
No i właśnie te dodatkowe warunki są wskazane, ale Ty chcesz zobaczyć tylko jeden.
A przecież linijka wyżej jest napisane że Vi może być wyższe aż do 5.5V pod warunkiem obserwowania prądu.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:39
Napisałem - może nie zauważyłeś, bo pisaliśmy jednocześnie (ja dodawałem):
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:00
Kol. Squeez. Dla ciebie liczy się, że coś działa i nieważne dlaczego. Dla mnie, jako starej daty inżyniera liczy się to, że coś działa zgodnie z parametrami i wytycznymi jakie ustalił producent danego elementu. Różnica jest taka, że moje urządzenia pracować będą "po wsze czasy", a twoje tylko przypadkowo i do pewnego momentu. Pozdrawiam, kończąc dyskusję.
