Teraz jest 12 wrz 2026, o 18:34
PostNapisane: 28 maja 2013, o 16:44
Dołączył(a): 18 paź 2012
Chciałbym obsłużyć wyświetlacz LCD na HD44780, no ale coś u mnie nie chce działać. Korzystam z kodów ze strony Sun'a poczyniłem takie oto modyfikacje jego kodu (poniewaz ja korzystam z STM32F407VGT6):
1. Zmiana pliku nagłówkowego na stm32f4xx.h, + dodanie innych plików nagłówkowych
2. W pliku SunLCD.h zmieniłem piny na swoje
3.Zmiany w funkcji GPIO_LCD_Init
4. Zmieniłem timer na TIM5 (do delayów) -ale na TIM2(pierwotny) też nie działa
W main.c kawałek kodu odpowiedzialny za LCD wygląda tak:
I tak, generalnie wyświetlacz mi się raczej inicjalizuje bo znikają kwadraciki w górnym wierszu na LCD. Ale na wyświetlaczu pokazują mi się losowe znaki, więc musiałem albo gdzieś popełnić błąd - albo trzeba jeszcze gdzieś w kodzie od Sun'a modyfikować. A więc koledzy drodzy, gdzie błąd popełniłem? :(
PostNapisane: 1 cze 2013, o 13:55
Dołączył(a): 02 lut 2013
Z deka nie na temat: W jaki sposób podłączasz wyświetlacz ?
Jest to wyświetlacz dla 3,3 V, czy dokonujesz konwersji sygnałów ?
PostNapisane: 1 cze 2013, o 15:21
w przypadku HD44780 można znaleźć wersje na 3,3V , ale tez i STM nie robi problemów jeśli zasilasz logikę LCD-ka z 5V a podajesz mu sygnały z procka 3,3V. Działa to dobrze i nic nie usmażysz -- sam często tak robię podczas testów np gdzie po prostu używam LCD na ATB zasilane z 5V i podłączam piny sterujące bezpośrednio pod STM-a czy Kinetisa i żadna konwersja nie jest tu potrzebna
Dołączył(a): 26 lip 2012
Pamietaj o podlaczeniu RW do GDN, jesli masz zakomentowana to linijke w bibliotece
PostNapisane: 2 cze 2013, o 17:19
W końcu zastosowałem inna bibliotekę bo nie mogłem dojść co do czego, z tym że tam dodałem jeszcze funkcję do wyświetlania zmiennych.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 07:38
Dołączył(a): 17 mar 2012
Na tym mcu: STM32F407VGT6 mam zamiar pouczyć się programowania w NETMF - jestem ciekawy jak to działa, tylko prędzej myślałem o zainwestowanie w zestaw uruchomieniowy "Open407Z".
I znowu offtop ;)
