Teraz jest 4 lut 2026, o 22:32
 Tytuł: 74HC595
PostNapisane: 25 maja 2013, o 08:28
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam :) Próbuję połączyć kaskadowo dwa układy 74HC595 i za każdym razem drugi układ zczytuje mi z pierwszego układu.
Wygląda to tak: http://www.youtube.com/watch?v=KAsZDdgbYQE
Podłączałem według schematu od kolegi Antystatycznego http://imageshack.us/f/842/kaskada.png/
Kod: http://www.wklej.org/id/1047692/
Sprawdzałem kilkanaście razy połączenia, rozłączałem wszystko i jeszcze raz podłączałem i za każdym razem tak samo.
PostNapisane: 25 maja 2013, o 08:44
Dołączył(a): 01 sty 2013
Pokaż funkcje send_spi. Jeśli ona jest bez zmian jak w książce to normalne jest takie zachowanie. Musisz pozmieniać w niej żeby wysłała 16 bitów a nie 8
Wysłane z mojego Nexusa 7 za pomocą Tapatalk 2
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 25 maja 2013, o 08:51
Zgadza się funkcja jest bez zmian, taka sama jak w książce, żeby wysłać 16 bitów trzeba zmienić void SendSpi(uint8_t bajt ) na void SendSpi(uint16_t bajt ) ??
Po zmianie jest tak samo :(
Ostatnio edytowano 25 maja 2013, o 08:55 przez komor34, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2013, o 08:55
Musisz jeszcze zmienić ciało funkcji.
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 25 maja 2013, o 09:01
panowie ale to jest troszkę bez sensu ;) a jak ktoś zechce podłączyć 3 scalaki to co będziecie przerabiać funkcję żeby wysyłała 24 bity, a jak 12 scalaków to ????
język C to świetne narzędzie, wystarczy zrobić sobie funkcję, która wysyła 1bajt gdziekolwiek , na dowolną magistralę, i tego staram się nauczyć was w książce, to PODSTAWA
a później to już się robi funkcje nadrzędne, które mogą przesyłać ile całych bajtów chcecie - tylko w środku wykorzystujemy zawsze tę podstawową do wysłania pojedynczego bajtu....
taką drogą warto iść i myśleć ... a nie przerabiać podstawową funkcję, mając podstawową - chcesz wysłać dwa bajty, proszę
chcesz trzy, cztery a może 10 ? nie ma sprawy napisz podobną, ale przekaż jako argument bufor z bajtami do wysłania i użyj pętli for, znowu wyjdzie tylko kilka linijek kodu.
Toż to się robi jak z klocków lego ;)
PostNapisane: 25 maja 2013, o 09:04
Chciałem bardziej łopatologiczne żeby łatwiej było mu to zrozumieć ;-)
PostNapisane: 25 maja 2013, o 09:31
Zamiast tysiąca tych funkcji na początku mogłeś zastosować #define ;) Czyli np. tak : #DEFINE MOSI_H SPI_PORT
|= MOSI
Ostatnio edytowano 25 maja 2013, o 09:33 przez PawelGaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2013, o 09:34
Ważne ze działa i spełnia Twoje oczekiwania ;-)
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 25 maja 2013, o 09:53
Dziękuję wszystkim za pomoc, działa prawie dobrze. Jeśli na 2 układzie świeci się pierwsza dioda to na 1 układzie lekko miga pierwsza dioda. Wygląda to tak http://www.youtube.com/watch?v=FA0LNcPg ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 25 maja 2013, o 10:20
bo nie LATCH'uszesz ;)
czyli prościej mówiąc nie zatrzaskujesz ;) .... danych po wprowadzeniu, i dlatego widać jak wprowadzasz kolejne ....
przy okazji wyrzuć to opóźnienie delay_ms(1), które jest tam pokazane w książce w tej funkcji
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 25 maja 2013, o 10:58
A jak zrobić takie zatrzaskiwanie danych?
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 2 cze 2013, o 10:40
Spójrz sobie to noty PDF - przecież zatrzaskiwania nie robi się pinem OE bo to jest odpowiednik sygnału CS (Chip Select), więc OE (pin nr.13) można na stałe do GND podłączyć. A zatrzaskiwanie masz sygnałem LC (Latch Clock pin nr.12) .....
i z procka używasz TYLKO 3 linii
MOSI - - - - > Serial IN (pin nr.14)
SCK - - - - - > Shift Clock (pin nr.11)
CS - - - - - - > Latch Clock (pin nr.12) ..... przy czym tym pinem sterujesz ręcznie TYLKO po wysłaniu danych na chwilkę zmieniasz na nim stan na przeciwny i z powrotem żeby zatrzasnąć dane
to wsio
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 2 cze 2013, o 12:20
Czyli wysyłam dane do układu, zmieniam stan CS na przeciwny potem z powrotem. I diody będą mi się zaświecać na pierwszym układzie a na pozostałych nie?
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 2 cze 2013, o 13:35
Dołączył(a): 10 mar 2013
jeśli połączysz równolegle piny nr.12 dwóch układów to zatrzaskujesz dane w dwóch układach jednocześnie
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 2 cze 2013, o 13:51
Chcę uzyskać efekt wężyka na diodach na 3 układach (dioda przeskakuje po kolei od pinu nr 1 do 7 pierwszego układu i przeskakuje na następny), więc jak mam sterować linią CS, aby na 2 i 3 układzie nie zapalały się diody jeśli diody lecą na pierwszym układzie?
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 2 cze 2013, o 14:15
Jeśli połączyłeś układy w kaskadę to wysyłasz z procka
trzy bajty danych ośmio-bitowych jeden za drugim a
później zatrzaskujesz je jednocześnie.
np.
dana1 - 0b00000000
bana2 - 0b00000000
dana3 - 0b01000000
machnięcie (przełączenie) CS
i pali ci się dioda nr. 2
Zaznaczam jestem początkujący :)
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 2 cze 2013, o 15:20
Dziękuję za pomoc, wieczorkiem zrobię tak jak kolega napisał i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 3 cze 2013, o 14:20
Bardzo dziękuję za pomoc, teraz działa dobrze :)
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:37
Dołączył(a): 11 lut 2013
Czy mógłbyś udostępnić działający kod, bo jakoś nie mogę się ogarnąć z dwoma scalakami i cały czas mam to co pokazałeś na początku na filmiku.
Nie bardzo rozumiem co mirekk36 miał na myśli pisząc :
mirekk36 napisał(a):
void sendWord( uint16_t w ) {
    send_bajt( w>>8 );
    send_bajt( w );
50 znaków Atnela ....
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 25 sie 2013, o 20:07
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
wczoraj akurat pisałem program do obsługi dwóch takich scalaków. Na pewno nie jest idealny ale działa.
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:51
Ja zrobilbym to na instrukcji switch. W funkcji jako argument wysylalbym nr rejestru. W zaleznosci od tego nr zatrzaskiwalbym odpowiedni rejestr. Prosto i bez kombinacji ;)
 Tytuł: Re: 74HC595
PostNapisane: 26 sie 2013, o 07:10
Koledzy :)
Bardzo dziękuję dla sz4t4n. Jego kod zadziałał. Nawet , wydaje mi się, że zrozumiałem co ten kod robi, ale na pewno nie do końca.
W tej chwili obsługuje dwie kości, a co jeśli będę miał trzecią ?
Zmienna (x) jest 16-bitowa - przy dwóch 74* jest OK, a jaka miałaby być przy trzech ?
BTW są zmienne 64-bitowe, to 8 kostek - a jeśli będę potrzebował dziesięć ?
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Moim założeniem jest zrobienie PWM'a na trzech kostkach z ewentualną możliwością dołożenia kolejnych (jednej lub dwóch).
