KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 maja 2025, o 20:38
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:36
    Dołączył(a): 20 lut 2013
    Planuje zrobić sobie taśmę led i mieć możliwość sterowania każdą z diod z osobna. Przyszedł mi do głowy pomysł z układem SCT2024. Układ ten podłączyć pod uC, a pod niego kaskadowo łączyć kolejne układy SCT2024 i tak co 16 diod, wtedy zmniejszy nam się liczba pinów podłączonych do mikrokontrolera. Ma ktoś jakiś pomysł, żeby zrobić to jeszcze prościej? Mam na myśli ok. 100 diod i możliwość sterowania każdą z osobna.
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:47
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Matryca 10x10, rejestr przesuwany, expandery I2C - sporo jest możliwości
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 3 maja 2013, o 18:48
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Są od razu taśmy z wbudowanymi driverami np WS2801 dzięki temu można zapalać jaki się chce kolor i którą chce się diodę ale cena takich zabawek jest nie niska :)
    https://www.sparkfun.com/products/10312
    Zobacz sobie pozdrawiam :)
    PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:10
    Dołączył(a): 31 paź 2012
    Wie ktoś może gdzie można nabyć ten SCT2024 ?
    Przeglądałem datasheet i wygląda ciekawie lecz na aledrogo i na ebay-u nie znalazłem ( znalazłem u chińczyków co prawda ale 5000 szt raczej mi się nie przyda hehe )
    PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:13
    http://www.elmicro.eu/1050,sct2024cstg-driver-led-16-kanalowy-5-45ma-ssop24.html
    http://electropark.pl/drivery-led/1133-sct2024cstg-driver-led-5-30ma-16-kanalowy-ssop24-5901001133009.html
    PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:16
    Dziękuję Jagi :)
    PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:20
    hmmm poprawcie mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że te scalone fajne skądinąd drivery - nie będą dobrze działać wprost z taśmami LED ponieważ one mają rezystory tzn te taśmy, tymczasem drivery sterują diody ze źródeł prądowych i nie daje się rezystorów. Zatem wydaje się że lepiej byłoby skorzystać z jakichś najzwyklejszych rejestrów przesuwnych typu nawet 74595 albo 74161 nawet ... i na ich wyjściach dać najzwyklejsze tranzystorki NPN większej mocy np BD139 albo i nieco większe w zależności od długości taśmy.
    PostNapisane: 2 cze 2013, o 10:43
    GwynBleidD napisał(a):
    Mikru, kolega pisał o zrobieniu sobie taśmy led :) bo raczej nie będzie "kroił" taśmy co 1 led, aby podpiąć ją pod scalaczek ;)
    Ja to dobrze rozumiem i dlatego napisałem to co napisałem - że wtedy nie da rady zastosować driverów
