Teraz jest 17 mar 2026, o 04:24
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
PostNapisane: 1 cze 2013, o 20:53
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Jeszcze do niedawna ten kod dobrze dzialalal ale po dzisiejszych cyrkach z plytka juz nic nie dziala tak jak powinno. Czy w kodzie jest wsio ok ?
Dobra do zamkniecia koledzy z forum pomogli
PostNapisane: 1 cze 2013, o 21:23
Dołączył(a): 19 sty 2012
U mnie działa ten kod ok ( tylko tu jest najprostsza forma eliminacji drgań styków)
PostNapisane: 1 cze 2013, o 21:25
Jak się wyjasniło na czacie, problem sprawiał "odwrotnie" włożony switch do stykówki.
Zamykam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości
