Teraz jest 25 sie 2026, o 02:57
PostNapisane: 1 cze 2013, o 08:50
Dołączył(a): 19 sty 2013
Witam posiadam napisany program w języku Bascom. Mój problem wiąże się z tym że mam problem z jego kompilacją a dokładniej z jedną linijką programu. Czy może mi ktoś pomóc wyeliminować ten błąd. Bascom wskazuje że błędem jest Dim Wart_nap As String *
język basic4gl
Kod wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl - Zielony J.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 13:19
Dołączył(a): 14 cze 2012
Linia która wywala Tobie błąd określa zmienną tekstową String, po znaku gwiazdki powinieneś podać liczbę znaków mówiącą o tym ile może wynosić maksymalna długość tekstu w tej zmiennej np ... As String * 6
Wysyłane z mojego HTC Desire X za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 1 cze 2013, o 17:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja tylko dodam, że liczba w deklaracji stringa powinna być o jeden większa niż najdłuższy spodziewany tekst. W zmiennej string na końcu tekstu musi się znaleźć znak końca stringa czyli zero lub jak kto woli NULL.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 22:38
W Bascom ten zabieg nie jest konieczny, nie trzeba określać jednego znaku więcej dla NULL, zostanie to wykonane automatycznie, po gwiazdce wystarczy określić maksymalną ilość znaków w tekście.
