Teraz jest 25 wrz 2026, o 20:16
PostNapisane: 31 maja 2013, o 21:51
Dołączył(a): 27 mar 2012
Buduję duży projekt w którym ma być przewijane menu. Zrobiłem tapetę którą podzieliłem na 5 części i w pętli while ma program przewijać to menu od pierwszej strony do ostatniej i od nowa. Działa dobrze tylko jest kłopot z pierwszą stroną. To znaczy że pierwsza strona przewija się 2 razy i dopiero kolejna jest przewijana potem już przewija się dobrze. Żebyście to lepiej mogli zrozumieć nagrałem filmik kamerka internetową bo tel się ładuję. Kamerkę mam najlichszą ale widać jak się przewija.
Na filmiku widać pewne zniekształcenia obrazu lecz w rzeczywistości jest pięknie.
Oczywiście umieszczam kod programu ale podam tylko to co odpowiada za wyświetlanie obrazków bo cały program jest rozległy :)
Zmienna "pozycja" jest zdefiniowana jako
A oto fragment programu:
Wszystko inne są po prostu zakomentowane dlatego nie podaje tutaj całego programu ale jeśli trzeba to wtedy pousuwam i wstawię
Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
uC to atmega644p + eclipse + 16Mhz
Proszę o pomoc
PostNapisane: 31 maja 2013, o 21:56
Dołączył(a): 06 maja 2012
Jakim typem jest pozycja?
Cieszy, że coraz więcej ludzi bawi się tymi TFT.
No to czekamy na pierwszy projekt na 4.3''. Kto pierwszy? Krauser? :)
PostNapisane: 31 maja 2013, o 21:59
Jest to napisane tuż przed programem to uint16_t
Na 4,3'' mnie nie stać :( A szkoda bo fajny wyświetlacz
PostNapisane: 31 maja 2013, o 22:03
Ahh no tak, uint_16t, nie spojrzałem
Tu czasem nie majstrowałeś?
Poza tym u Ciebie napotka na bufor 4 (960) to przeskakuje OD RAZU na bufor 0 - spójrz sobie na if-a.
I właśnie dlatego źle Ci działa.
Powinno pomóc.
A najlepiej:
Odpada Ci od razu ten nieszczęsny if i 18 linia.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 08:08
Dołączył(a): 12 maja 2013
Błąd jest pewnie w set_frame_adr() w części wyliczającej z którego bufora ma czytać. Na początku powinno z SSDXBUF0 i z SSDXBUF1 a czyta 2 razy z SSDXBUF0.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 1 cze 2013, o 11:38
PROTON, co może tu być źle? No powiedz.
Błąd jest tam, gdzie podałem w poprzednim poście.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 15:21
Po pierwsze to 1200 to ostatnia linijka piątej strony więc program wchodził by na szóstą stronę.
Po drugie zapis
Powoduje warnninga
warning: operation on 'pozycja' may be undefined
Z tymi definicjami nic nie kopałem, są tak jak powinny być.
Jaka jeszcze może być przyczyna?
PostNapisane: 1 cze 2013, o 16:24
Masz 5 ekranów po 240 linii, 5*240 = 1200, wykrywasz czy jesteś na 1200 linii (przed wyświetleniem więc nie wchodzisz na "szosty" ekran), jeżeli tak, to zmieniasz na linię nr zero czyli zapętlasz.
To jest dobrze.
Warning jest pewnie przez zapis w jednej linii.
Spróbuj tak:
PostNapisane: 1 cze 2013, o 16:38
Nic nie dało ale nie 1200 tylko 960. Zmienna "pozycja" określa początek strony a nie jej koniec, jak jest 0 to jest początek pierwszej strony a żeby była piąta strona to 960 bo to jest początek 5 strony.
A może mógł by ktoś wgrać mój program i sprawdzić czy u niego jest to samo.
Do projekty należy dodać bibliotekę: PetitFS, MK_SSD1963, MK_PETIT_UTIL prosto z płyty DVD zielonej bibli.
Częstotliwość to 16Mhz a procesor to atmega644p
Chyba że macie jakiś jeszcze pomysł.
Proszę o pomoc
Po wgraniu na atmega32 i 16Mhz efekt jest taki sam. Już nie mam pomysłów. :( Czy możliwe jest aby mój sterownik od tft miał wadę? Nie twierdze że na pewno on, ale trzeba rozważyć wszystkie możliwości
PostNapisane: 1 cze 2013, o 17:51
Ale koniec 5 bufora to 1199, czyli początek szóstego 1200. Czyli wykrywasz koniec piątej strony i potem lecisz od początku.
Wg mnie mam rację. ;)
PostNapisane: 1 cze 2013, o 18:27
Zmienna pozycja wskazuje na początek każdego z buforów a nie ich koniec.
Mogę zrobić tak jak ty proponujesz i nakręcić filmik jak to działa ale to niema sensu. Bo błąd nie tkwi w tym. Nawet po wywaleniu tego if nadal jest to samo.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 10:17
Gdy przerobiłem program aby przewijał od tyłu to efekt jest taki sam.
Co może być za przyczyna?
Proszę o pomoc
PostNapisane: 2 cze 2013, o 10:45
Poszukaj w kodzie czy zamiast SSDXBUF1 nie dałeś SSDXBUF0, na filmiku widać że na początku 2 razy odczytujesz SSDXBUF0.
Pokaż lepiej cały kod.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 2 cze 2013, o 10:49
Cztery posty wyżej jest cały program.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 11:03
Nie cały, brakuje jeszcze tego:
język cpp
ale
spróbuj może zmienić adres bufora, przesuń o jeden tak aby SSDXBUF0 nie było 0
Może to 0 w funkcji wyliczającej adres robi bałagan.
Nie mając pełnego kodu trudno jest zgadywać co robią funkcje.
np:
język cpp
Tutaj domyślam się że frame_ptr to zmienna globalna z której korzysta funkcja tft_bitmap_from_file, a dlaczego nie podałeś frame_ptr jako parametru a podałeś jako zmienną globalną?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 2 cze 2013, o 11:57
Tych plików ja nie mogę udostępnić ponieważ są to gotowce z płyty Pana Mirka. Które kupiłem z zieloną biblią. Ich nie można udostępniać.
Co do adresu bufora to próbowałem nawet od tyłu 241-- i gdy weszło 240 to już przeskakuje na pierwszą stronę bez przewijania.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 12:05
OK. Akurat na zieloną czekam, w piątek zamówiłem :)
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 2 cze 2013, o 12:06
Dokładnie tak. Tylko własne pliki bibliotek lub zmodyfikowane pliki Main.
