Teraz jest 3 sie 2026, o 08:56
PostNapisane: 30 maja 2013, o 23:59
ATmega644P to to samo co ATmega644PA więc nie kombinuj tylko wybieraj ATmega644P
Po drugie po jakiego grzybka używasz AVR Studio - skoro na DVD dołączonej do książki masz WSZYSTKO .... czyli lekcje VIDEO , instalki ECLIPSE i pięknie pokazane co i jak - tylko trzeba chcieć zajrzeć na to DVD i jak najszybciej odpalić ECLIPSA a nie tam kocie AVR Studio :(
PostNapisane: 31 maja 2013, o 00:06
poza tym w ATmega644P nie ma wektora przerwania TIMER2_COMP_vect .... a jaki jest ? dość łatwo sprawdzić i to w samym Eclipsie ...
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
polak27 napisał(a):
Trochę kiczowaty jest ten AVR Studio
tu nie chodzi o kiczowatość - bo ma swoje zalety ale dla początkującego szczególnie - Eclipse to wybawienie. Zresztą ja do pisania kodów tylko Eclipsa używam
polak27 napisał(a):
Dodałem tu dokumentację 644P jeśli ktoś chciałby sprawdzić te rejestry.
to ty powinieneś sprawdzić ;) bo robisz babola ... i dlatego warto mieć pod ręką procka ATmega32 - wtedy zawsze można go włożyć i na nim odpalić kod z DVD i jak działa - to masz 10000000000% pewności że nadal coś jeszcze ci umknęło w podmianie rejestrów bitów, wektorów przerwań itp
PostNapisane: 12 cze 2013, o 14:14
Dołączył(a): 27 maja 2013
Witam. Mam ten sam procek co kolega, 644pa. Niestety wywala mi wszystkie nazwy przy rejestrach TCCR*, COM* itd jako undeclared.
W properties mam dobry target device, tak samo programator. Tu nie ma problemu bo inne programy działają.
Moim podejrzeniem jest nazwa rejestru przerwan - aczkolwiek zmienilem go na COMPA i nic... próbowałem także innych kombinacji.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 16:08
A podmieniłeś procka we właściwościach projektu ?
Pokaż lepiej jakiś zrzut ekranu z błędami z konsoli i jak procka ustawiłeś.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 16:17
No właśnie Mirek... Zmieniam jak byk w properties na 644p, daje apply a w konsoli nadal mam atmega32.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 17:10
No to już nie raz było to opisane na forum ;) rozwalił ci się projekt w workspace ... ja w takich sytuacjach robię tak:
1. zakładam na chwilę nowy workspace
2. importuję do nowego workspac'a ten dziabnięty projekt
3. i w nowym workspace już będzie działać ale można też:
4. otworzyć stary workspace - skasować dziabnięty projekt ale z ptaszkiem że "doszczętnie skasować z folderami itp"
5. następnie zaimportować z tego nowo utworzonego i już będzie hulał
w eclipse łatwo się to robi
PostNapisane: 12 cze 2013, o 17:20
Proszę na przyszłość zapamiętać że kody wklejamy przy pomocy syntax - Zielony J.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 18:53
Ok, będę pamiętał.
Mirku - niestety to nie pomogło. Robiłem kilkukrotnie na różnych workspace'ach i pamiętałem o usuwaniu wszystkiego (ptaszek). No i to samo. Kod na pewno jest ok?
Używałem także funkcji clean - i nic.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 19:50
na pewno coś źle robisz .... nie ma możliwości żeby po exporcie/imporcie nie działało
a już na pewno żeby nie działało w nowym workspace
pokaż po kolei w punktach co robisz, poprzyj to jakimiś screenshotami - bo tak to możemy sobie rozmawiać w nieskończoność - zamiast szybko załatwić sprawę
