Teraz jest 5 mar 2026, o 05:34
PostNapisane: 26 maja 2013, o 11:27
Dołączył(a): 26 lip 2012
Witam. Bawię się teraz PWM na STM32vldiscovery i ustawiłem sobie PWM output, obserwując rozjaśnianie diody przy wciskaniu przycisku. Docelowo chcę podłączyć wentylator PC. Obecnie staram się skonfigurować PWM input, aby odczytywać współczynnik wypełnienia. Czy poprawnie konfiguruję to wejście:
Wydzieliłem z tasiemca -- SunRiver
PostNapisane: 28 maja 2013, o 07:58
Nikt nie pomoże w tej sprawie?
PostNapisane: 28 maja 2013, o 09:14
jakoś mi umknęło pewnie dlatego że piszesz w innym temacie , jest dział i warto założyć nowy temat z nowym pytaniem bo tak sie miesza wszystko.
Np tak można to zrealizować ... oczywiście to tylko podpowiedź .. ale teraz dasz sobie radę
ja np tak realizowałbym odczyt dla 4 kanałów PWM z jednego Timera a dane o szerokości impulsu sa przechowywane w ccr[]:
PostNapisane: 30 maja 2013, o 10:33
Aby sprawdzić czy działa odczyt wartości PWM, zamierzam podłączyć wyjście PC8 (dioda) do PA8 (TIM1_CH1). Wyjście PWM mam ustawione poprawnie co widzę po jasności diody. Natomiast w ogólnie nie wchodzi w obsługę przerwania, ponieważ zapalam tam diode.
Może zacznę od początku na spokojnie. Tak wygląda konfiguracja TIM3-generowanie PWM oraz TIM1-odczyt PWM.
1)Przeczytałem, że kanał 2 w przypadku ustawienia kanału 1 ustawia się automatycznie, tzn. przyjmuje zbocze opadające. Przykład konfiguracji jest z książki Paprockiego.
2)Ponadto u Ciebie nie było konfiguracji podstawy czasy timera. Nie bardzo wiem na jakiej zasadzie wpisać parametry podstawy czasu dla TIM1, i czy w ogóle trzeba je umieszczać?
3) Wejście PA8 (TIM1_CH1) ustawiłem pływające. Tak też było w książce.
