Teraz jest 20 mar 2026, o 23:43
PostNapisane: 28 maja 2013, o 20:38
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Od kilku miesięcy ćwiczę programowanie z książki niebieskiej Pana Mirka. Cały czas używałem mikrokontrolera atmega8A-PU. Działał i działa poprawnie, jednak w ćw 5.6 (PWM) konieczny jest TIMER0. Mam jeszcze w swojej kolekcji mikrokontroler Atmega88PA-PU. Po poprawnym podłączeniu (takim samym jak przy atmega8A-PU), uruchomiłem program mkAVRCalculator i po kliknięciu "sprawdź podłączony AVR" wyskoczył mi następujący błąd:
avrdude:
no programmer has been specified on the command line or the config file.
Specify a programmer using the -c option and try again.
Moje pytanie brzmi: Co jest nie tak? Mikrokontroler?
Mój programator: USBASP firmy Atnel
PostNapisane: 28 maja 2013, o 22:10
Dołączył(a): 14 maja 2012
ściągnij nowy mkAVRCalculator, jeśli procesor jest fabrycznie nowy to jest ustawiony na 1 MHz i trzeba go odczytywać z takim ustawieniem
PostNapisane: 28 maja 2013, o 22:31
Dokładnie najpierw zassij najnowszą wersję programu a potem zainstaluj z niego AVRDUDE a na końcu będzie OK ;)
jak nie to pisz
PostNapisane: 29 maja 2013, o 21:02
- ściągnąłem nowy mkAVRCalculator
- zainstalowałem z niego AVRDUDE
No i w końcu wszystko w mkAVRCalculator było poprawnie. :)
-ustawiłem fuse bity
Następnie w programie Eclipse Indygo po wybraniu ustawień dla Atmega88. Dokonałem próby wgrania prostego programu. Niestety, co dziwne, wyskoczył słynny błąd rc=-1. Przy czym po zmianie mikrokontrolera na Atmega8 i wybraniu jego ustawień ten błąd się nie pojawia. Wykluczam więc błędy złego zasilania i podłączenia. Obydwa mikrokontrolery mają te same wyprowadzenia pinów. :(
PostNapisane: 29 maja 2013, o 21:42
obejrzyj od tego miejsca
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... rA#t=1047s
PostNapisane: 30 maja 2013, o 14:43
Wszystko działa teraz jak należy. Dziękuje :)
