Teraz jest 3 lip 2026, o 04:10
PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:52
Dołączył(a): 27 maja 2013
Witajcie
Ostatnio pracowałem na modułach BLE112 czyli Bluetooth 4.0 i po serii problemów z Androidem i stabilnością działania postanowiłem wykonać krok wstecz do modułów 2.0. Zainteresowały mnie wasze moduły ATM-BTM-222 i po przeczytaniu wielu opisów zastanawia mnie jedna kwestia.
Producent BTM-222 informuje że "Support up to 7 ACL links and 3 SCO links" nie znalazłem jednak nigdzie informacji jak w trybie asynchronicznym ani w trybie synchronicznym połączyć się z więcej niż jednym slavem. Swoją drogą zastanawiające jest jak master rozróżnia i przekazuje dane z SPP używając tylko jednego uartu?
Moim celem jest zbieranie danych z kilku urządzeń jednocześnie. Ideałem było by odbieranie paczek 90 bajtowych z 6 urządzeń co 1 sekundę.
Marcin.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:59
Od razu wyjaśnię - nie ma żadnych, podkreślam żadnych możliwości aby tego typu moduły w SPP łączyły się więcej niż 1:1 .....
szeroką informację (także video) na temat konfiguracji ATB-BTM-222 znajdziesz tutaj ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
PostNapisane: 27 maja 2013, o 18:01
Dziękuję za szybką odpowiedź. Po kombinuje zatem nazwa modulu aby w ten sposób przesłać chociaż 20 bajtów danych. Ciekawe co twórcy tego modułu mieli na myśli pisząc o 7 połączeniach?
PostNapisane: 27 maja 2013, o 18:51
Oni mieli pełną rację że tak powiem, tylko że nie do końca piszą jasno z czym to się wiąże ;)
Otóż moduły BTM-222 mogą praktycznie wszystko, tyle że trzeba sobie samemu we własnym zakresie oprogramować BT-STACK, ale jak ? hmmm aaaa no nic wielkiego, wystarczy od nich zakupić SDK za jedyne ok $4000 i można sobie robić cuda nie wida.
Tymczasem to co jest na rynku to tania wersja OEM, która może to co oni na stałe zaprogramowali i trzeba przyznać że to jest na prawdę dobre rozwiązanie. Jeśli jednak ktoś chce na siłę forsować rozwiązania jakich na co dzień się nie stosuje to można .... samemu to oprogramować
do takich celów jak chcesz użyć można albo ZigBee albo nawet zwykłych modułów transcieverów RFM12/22/70/73 i we własnym zakresie o wiele prościej napisać komunikację 1:wielu
PostNapisane: 28 maja 2013, o 08:28
Czyli jestem w tym samym miejscu co pół roku temu. Tyle, że Bluegiga mnie długo zwodziła i obiecywała zmiany w SDK.
Faktycznie RFM70 jest ciekawym rozwiązaniem i od tego właśnie rozpocząłem swoją zabawę.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 14:45
Dołączył(a): 12 maja 2013
Niezłe są moduły RF22b na 433MHz, tu jest ciekawy projekt linka radiowego do modeli zdalnie sterowanych: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5202&start=0
Co ciekawe udaje się uzyskać zasięg kilku kilometrów bez najmniejszych problemów.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
