Teraz jest 2 lut 2025, o 08:11
PostNapisane: 27 maja 2013, o 13:33
Dołączył(a): 03 paź 2012
używam timera 16bit CTC i gdy następuje przerwanie to wykonywany jest określony podprogram i czy w tym momencie timer jest zatrzymany? I czy zlicza dopiero ponownie po wykonaniu podprogramu? Czy w C idzie zrobić tak żeby timer cały czas pracował i generował cyklicznie te przerwania?
pozdrawiam
PostNapisane: 27 maja 2013, o 13:44
Dołączył(a): 16 maja 2012
Licznik idzie cały czas na okrętkę zgodnie z wybranym trybem bez względu na to jaka i czy w ogóle jest procedura obsługująca przerwanie. Trzeba tylko uważać, aby procedura obsługi przerwania wykonała się szybciej niż nastąpi kolejne zgłoszenie przerwania, bo zaraz po jej zakończeniu zostanie ponownie wykonana nie dając szans na zrobienie czegokolwiek innego.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 13:52
Dołączył(a): 10 sty 2013
topic2875.html#p34423
też miałem z tym problem ;)
Czyli: w procedurze przerwania jak masz jakiś "podprogram" przerwanie jest wyłączone do czasu jego zakończenia.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 27 maja 2013, o 14:19
Ja się zawsze zastanawiam skąd biorą się pomysły o tym, że timer miałby się zatrzymać ... a niby z jakiej to okazji ? Timer sprzętowy to Timer ... i albo go wystartujesz (ty programista) albo go sam zatrzymasz (ty programista) .... on sam z siebie się nigdy nie zatrzyma ....
W trybie CTC zlicza do zadanej przez ciebie wartości, po czym się zeruje i znowu do niej zlicza ....
... Czy w C idzie zrobić tak żeby timer cały czas pracował i generował cyklicznie te przerwania?
Więc w C nic się nie robi żeby cały czas pracował i generował przerwania CTC ;) po jego wystartowaniu to się dzieje wciąż automatycznie
PostNapisane: 27 maja 2013, o 14:28
Dołączył(a): 24 gru 2012
Też miałem z tym problem w ATMega 8 o czym już pisałem. Dałem sobie z tym spokój i przeszedłem na ATmega 16. Tutaj timer i przerwania działają mi prawidłowo. Jaka przyczyna tego zjawiska to niestety nie wiem. I chyba nikt nie wie bo brak konkretnej odpowiedzi na post.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:14
Czyli nie rozwiązałeś problemu tylko go obszedłeś dookoła .... niestety
W Atmega8 także wszystkie przerwania działają dobrze, zastanów się - bo pisząc to wygląda jakbyś odkrył tajemnicę, o której przez TYLE lat ile istnieje biedna m8 na rynku - nikt nie wiedział :(
Pewnie, że nie ma odpowiedzi jednoznacznej bo ty tam sobie coś powymyślałeś że ci nie działa - i szukałeś raczej potwierdzenia, że komuś innemu też nie działa :( ..... zamiast zbadać problem swojego kodu źródłowego a w nim masz kłopot
napisałeś tam tak:
stachn napisał(a):
Natomiast ATmega 8 reaguje na narastające zbocza prawidłowo tzn wykrywa je ale nie uruchamia timera0 w przerwaniu.
nie ma takich zjawisk .... ewidentnie coś źle robisz programowo i to wszystko na ten temat. A taki sposób "obchodzenia" problemu zamiast jego rozwiązywania niestety jeszcze nie raz przyprawi ci tzw siwych włosów na głowie
Piszę to ponieważ nie chcę żeby w tym wątku ktoś przeczytał poradę - że jeśli mu ATmega8 nie działa to lepiej wziąć inny procek ? bo co to za porada ? no przykro mi ale żadna - bardziej wprowadza w błąd innych ...
PostNapisane: 27 maja 2013, o 20:50
No właśnie trochę to dziwne, wykorzystuję timer jako czasomierz i gdy stosuję taką metodę że mam przerwanie co 1ms zliczam do 1000 i to traktuję jako 1s to zegar mi się spóźnia a gdy zrobię to przerwanie co 1 sekundę to działa prawidłowo. Wychodzi mi na to że jakby timer się zatrzymywał wykonał podprogram i startował dalej i nigdzie nie mogę się doczytać jak to dokładnie jest. Wcześniej jak pracowałem na ST7 to było coś takiego że mógł się zatrzymywać lub nie.
Zależy mi jednak na przerwaniu co 1ms i jak to ugryźć :-/
PostNapisane: 27 maja 2013, o 20:52
W samym przerwaniu zwiększ tylko licznik ms, ewentualnie jak jeszcze do czegoś Ci jest to potrzebne to ustaw flagę.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 21:06
Do robienia zegarów są układy RTC a nie takie zabawy niestety. Poza tym kto wie co ty w kodzie tego przerwania robisz. 1ms to niewiele dla takiego AVR'ka w porównaniu do popędzanego np 2x większym taktowaniem ARM'a/STM'a
PostNapisane: 27 maja 2013, o 21:14
No właśnie wiem że są RTC, buduję zegar na DCF i w przerwaniu zliczam także czas trwania sygnału DCF i jak zegar będzie mi się spóźniał kilka sekund na dobę to nie będzie źle jak złapie sygnał DCF to się zsynchronizuje. A teraz przy takiej metodzie to dużo się spóźnia około 15 sekund na godzinę. I moim problemem jest właśnie prawdopodobnie zatrzymywanie się timera. Przerwanie co 1 sekundę działa ok.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 22:23
jeszcze raz ci mówię odpuść sobie robienie w ten sposób zegarka bo to totalna pomyłka jakaś :(
mówiąc układ RTC mam na myśli np PCF8583
a jeszcze raz powtórzę zainteresuj się ile zajmuje ci procedura obsługi przerwania bo to w niej się nie wyrabiasz a jak masz jeszcze inne przerwania odpalone to zapomnij już w ogóle o robieniu zegarka tą metodą
PostNapisane: 29 maja 2013, o 11:35
Dołączył(a): 13 mar 2013
Czytając ten wątek i inne pochodne odnośnie programowania zegarków wszelakiej maści. Nasunęło mi się pytanie:
Jeśli chciał bym zaprogramować "czasomierz", który miał by odmierzać czas od np. 5 minut do zera to czy warto oprzeć się wtedy na wewnętrznym oscylatorze procesora? Jeśli taki zegarek ma służyć do odmierzania czasu np. tury w grze planszowej, to nie musi być super dokładny.
Dodatkowo zastanawia mnie:
Przy użyciu jednego systemu przerwania do multipleksowania wyświetlaczy siedmiosegmentowych, warto jest "zaprzęgnąć" do pracy drugi w celu taktowania zmiany czasu? Czy po prostu oprzeć się na delayach w programie głównym? (dla 5 minut chyba nie będzie tragedii).
Dodam, że bluebooka już czytałem ale na razie tylko raz, więc mogę jeszcze nie do końca wszystko rozumieć i coś przekręcać.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 maja 2013, o 11:40
oczywiście że do takiego celu można wykorzystać wewn. oscylator - toż w tej grze czy minie 5 min i 10 s to chyba nikt głowy ci nie urwie i nie będzie mierzył z taką dokładnością tego czasu\
oczywiście że jako podstawę do liczenia tego czasu można spokojnie wykorzystać przerwanie od multipleksowania
ale dalsze dywagacje o delayach - to już w tym przypadku zgroza ;) .... po co delaye, skoro masz ten czas w przerwaniu odliczać ?
PostNapisane: 29 maja 2013, o 11:54
Hmmmm... chciał bym to dobrze zrozumieć. Czyli musiał bym to zrealizować np. w postaci: ustawić taktowanie w przerwaniu na np. 50hz po czym musiał napisać podprogram licznika, który po policzeniu do 50 zmieniał by czas (ustawiał kolejną wartość dla sekundy) po czym uległ by wyzerowaniu i zliczał dalej do 50?
PostNapisane: 29 maja 2013, o 12:14
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@Markus
W rozdziale 8.4 jest dokładnie to o co pytasz.
PostNapisane: 29 maja 2013, o 12:17
#ciamciak# napisał(a):
@Markus
No dokładnie w książce i na DVD są na to przykłady - najprostsze z możliwych - bez jakichś optymalizacji i udziwnień - po to tylko aby zrozumieć o co chodzi i załapać ideę .... bo to jest najważniejsze - jak do tego podchodzić. A pisanie kodu to sprawa drugorzędna ....
dlatego proszę książkę przeczytać jeszcze raz tzn chociaż te wszystkie rozdziały z ćwiczeniami praktycznymi a nie na wyrywki, to od razu sporo rozwiązań się w głowie pojawi ;)
a jak coś będzie niezrozumiałe - to BACH i pytanie na forum i pomagamy zrozumieć
PostNapisane: 29 maja 2013, o 12:32
Dzięki wielkie, zatem wracam do czytania :D
