Teraz jest 8 cze 2026, o 17:22
PostNapisane: 27 maja 2013, o 18:49
Dołączył(a): 13 maja 2012
przymierzam się do zakupu jakiegoś uchwytu montażowego do PCB. Do tej pory miałem do czynienia jedynie z tzw. "trzecią ręką" czyli dwa chwytaki z lupą ale niestety nie zdaje to rezultatu. Szukałem w sieci jakiś uchwytów i znalazłem kilka:
ObrazekObrazekObrazek
Czy miał ktoś styczność z w/w lub jest w stanie coś ciekawego i sprawdzonego polecić?
pozdr
PostNapisane: 27 maja 2013, o 19:47
Dołączył(a): 04 lut 2012
Ja ostatnio kupiłem takie imadło
Sprawuje się świetnie tylko że moje ma gumę na obu zaciskach czy jak to nazwać :)
Teraz lutowanie to bajka, płytka nie rusza się po całym biurku ale takie imadło także ma wiele innych zastosowań.
Ale szczerze wolałbym takie imadło ;)
PostNapisane: 27 maja 2013, o 20:11
Kolego, takie pytanie co do tego imadełka ( bo w sumie nie głupia i uniwersalna opcja). Czy to się nie ślizga po biurku? Od spodu jest jakaś guma? Jakiej wielkości płytki się tam mieszczą?
PostNapisane: 27 maja 2013, o 20:28
Dołączył(a): 02 maja 2012
Pierwsze imadło (to zielone) pozwala mocować tylko małe płytki i nadaje się tylko do mocowania el. SMD.
Zapomnij o jakichkolwiek elementach przewlekanych.
Ten drugi zestaw jest lepszy.
Ja kupiłem swego czasu na znanym portalu, niedrogie imadło Dremela.
Bardzo dobrze się sprawuje zwłaszcza z większymi płytkami. Jest stabilne i wygodne. Oprócz lutowania można je zastosować do mocowania elementów podczas drobnych prac mechanicznych (cięcie, wiercenie, szlifowanie ...)
http://www.dremeleurope.com/specials/en ... _pl-pl.htm
PostNapisane: 27 maja 2013, o 20:30
Do mojego imadła najdłuższa płytka jaka wejdzie to 9,5cm ale zawsze możesz sobie kupić większe :)
Nie, po biurku mi się nie ślizga, ale nawet jakby to można podłożyć jakąś gumę od spodu, chociaż waga tego imadła sprawia że się nie ślizga.
W moim imadle jest uchwyt na ścisk który można dokręcić do blatu i wtedy imadło na pewno ci się nie ruszy :)
Możesz sobie także kupić imadło z przyssawką lub innym bajerem, jest w czym wybierać.
Jedna rada, kupuj imadło jak największe ponieważ zawsze ci się przyda, jeżeli potrzebujesz coś ścisnąć czy przytrzymać, mi ostatnio brakło parę cm i wtedy zaczynają się kombinacje :P
PostNapisane: 27 maja 2013, o 22:38
Dołączył(a): 06 maja 2012
Mam identyczne, kupione w Castoramie za ok. 59zł kilka miesięcy temu.
Rewelacyjna sprawa, bardzo ułatwia pracę z PCB, płytkami uniwersalnymi, lutowanie elementów bez plytki, przytrzymanie czegoś itp.
Polecam. Firma bodajże DEDRA
W elektronice często trzeba mieć 5 rąk albo i więcej. Jedna ręka trzyma cynę, druga płytkę, trzecia element, czwarta lutownicę, piąta jeszcze coś. Z takim imadełkiem liczba potrzebnych rąk się drastycznie zmniejsza i łatwiej jest po prostu. ;)
Wszystkie wolnostojące "trzecie ręki" np. z pierwszego postu wymiękają przy takim imadełku. Chociaż do zlutowania ze sobą dwóch rezystorów nadają się w miarę.
Tu macie linka:
http://www.narzedzia.pl/imadlo-modelars ... techniczne
Charakterystyka produktu
Imadło modelarskie 75/50 mm, 2 uchwyty, z przegubem
Dane techniczne
Rozstaw szczęk ścisku 50 mm
Długość narzędzia 75 mm
Waga 0.95 kg
PostNapisane: 28 maja 2013, o 05:22
Zobacz na to http://sklep.avt.pl/p/pl/2559/uchwyt+mo ... +um-3.html
PostNapisane: 28 maja 2013, o 07:03
Eee mnie tam wystarczy gąbka falista, albo odważnik ;).
Odrobinę zbyt zwaliste te imadła jak dla mnie, ten z pierwszego postu pierwszy po lewej wydaje się interesujący.
PS. Na prowadnicę do płytek świetnie nadają się "rynienki" z parasolki (tylko porządnej), łatwo się je lutuje, można sobie zrobić samemu uchwyt......niestety mój DYI już dekadę temu został gdzieś zagubiony.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 14:34
Dołączył(a): 10 maja 2012
Witam a mógł byś zapodać jakiś schemacik jak to do kupy polutować.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 14:42
Nie mam, robiłem na oko ;),
Robi się ramkę z tych prowadnic (z parasolki, akurat pasuje bo płytka w ten rowek wchodzi), A potem to jak już ci pasuje i ile chce ci się dłubać.
Można wyciąć rowki w desce, do śrub przylutować prowadnice i kontrą blokować śruby, albo sprężyny, nawet mocniejsza guma starczy, jedna prowadnica na stałe, druga ruchoma.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 15:16
dzięki panowie za ciekawe propozycje. Muszę się wybrać do jakiegoś praktikera i zobaczę jakie tam mają imadła ( zobacze jak to gabarytowo wygląda)
PostNapisane: 30 maja 2013, o 17:05
Dołączył(a): 03 lis 2012
Mogę zaproponować takie rozwiązanie imadła do PCB
Wykonane metodą druku 3D
Dla siebie zrobiłem dopiero wczoraj i jest jeszcze w stanie surowym dlatego nie ma zdjęcia a sam widok projektu.
Wymiary do ustalenia indywidualnie.
Jeżeli macie problemy z innymi przyrządami w swoim warsztacie elektronika to zapraszam do współpracy „forumowicze „ będą mieli duuuuuuuży rabat jak na wydruki 3D.
http://www.3d-tech-print.com
PostNapisane: 30 maja 2013, o 18:46
Wygląda ciekawie, jaki koszt?
PostNapisane: 30 maja 2013, o 18:47
Dołączył(a): 21 gru 2012
I jaki materiał? :)
PostNapisane: 30 maja 2013, o 19:08
Jak już wspomniałem jest to druk 3d , więc cena w dużej mierze zależy od wielkości
elementów drukowanych .
To co widzisz na rys. to wysokość 100mm rozstaw prętów 80 mm.
Pręty fi 12 dł 300mm. Szczęki szer.80mm
Z jednej strony szczęka obrotowa . Druga szczęka dociskowa i obrotowa.
Przewidywana cena do wystawienia to 260 zł
Dla „forumowiczów” cena netto 180 zł.
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:42
Dołączył(a): 28 maja 2012
Wydrukowałem sobie imadło :lol:
Sory, ale nie mogłem się powstrzymać ;) Jeszcze parę lat temu na takie hasło to otrzymałbym odpowiedź: to wydrukuj sobie jeszcze młotek i palnij się w głowę 8-)
A tak bardziej poważnie, to faktycznie trzymać takie toporne imadło na biurku to kiepawo trochę, nie każdy ma gdzie je schować po robocie. To co pisał rezasurmar z tymi deseczkami spodobało mi się. Bierzesz dwie deseczki nacinasz w nich rowek i mostkujesz je PCB. każdy rozmiar płytki tym obsłużysz i wysokość roboczą, a dla mnie to ma znaczenie. Dosyć często składam coś na lampach nixie, więc potrzebuję ładnych kilku cm nad blatem i co chwilę przewracam z jednej strony na drugą. W żadne imadło o rozsądnych wymiarach bym tego nie wsadził.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:56
Sorry, ale starzeję się. Mógłby ktoś wytłumaczyć, co to jest drukowanie 3D, czy ostatnie posty to żarty?
PostNapisane: 30 maja 2013, o 22:05
Dołączył(a): 05 maja 2012
Drukarka 3d to w zasadzie CNC tylko nie z frezem, a pistoletem(dozownikiem?) plastiku ABS. Można sobie różne plastikowe rzeczy robić, od obudów po broń ;)
Ciekawa zabawka, ale droga :D
PostNapisane: 30 maja 2013, o 22:40
Ja mam prowadnice z teflonu 1cm grubości, a i cieńszy by się znalazł. Tylko czasu by to cholerstwo poskładać nie mam ;).
Ogólnie wystarczy kawał sztywnego "lekkiego" materiału przefrezować trójkątnym frezem by powstał rowek. Najlepszy jest materiał izolacyjny ;), typu teflon, czy jakiś inny sztywny i nie przewodzący materiał. Dzięki temu możemy uruchamiać zamocowaną płytę bez szkody :).
Kurcze nawet frezarkę mam w pracy ;). Tylko mi tokarki brakuje. Kto mi sprzeda trochę wolnego czasu ;)
PostNapisane: 30 maja 2013, o 22:45
na czym drukujesz ??
i ka wygląda połączenie warstw ze sobą bo raczej słabo się trzymają chyba ??
niemniej niebawem będę miał reprapa więc zobaczę jak to wychodzi bo miałem stycznośc z produktami wydrukowanymi na Makerbocie i jakoś hmm obawiam się o to połączenie warstw
PostNapisane: 30 maja 2013, o 23:09
Osobiście nigdy nic wydrukowanego w 3D nie miałem w ręku, ciekaw jestem jak z trwałością i sztywnością takich materiałów.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 07:52
Nie jest źle - od kilku lat stosujemy w firmie tą metodę (tzn zlecamy wykonanie) obudów do aparatów (duże i dość skomplikowane) - stosujemy to w fazie prototypów przed wykonaniem form docelowych i powiem, że nawet spokojnie podstawowe testy wytrzymałosci mechanicznej to znosi.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 09:13
Kolego Ledes proszę bardzo filmik:
augustyn1
PostNapisane: 31 maja 2013, o 19:00
Dołączył(a): 15 lut 2012
Dziękuję nori2 za wskazanie imadła DREMEL Multi-Vise. Zamówiłem i kupiłem za 109,00 zł. Jest OK. Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 19:06
Fajna sprawa z tymi drukarkami 3D. Koleś w filmiku mówi czemu one kosztują aż 10k zł, że tam nie ma nic nadzwyczajnego. Takie prawo natury, nowe technologie zanim wejdą do użytku masowego są drogie.
Czy takie drukarki posiadają "atrament" tylko plastikowy, czy w grę wchodzą także inne materiały?
PostNapisane: 31 maja 2013, o 20:00
Prosze tu jest forum na którym jest bardzo dużo opisów oraz projektów.
http://www.mojreprap.pl/board/portal.php
Pozdrawiam augustyn1
Ostatnio edytowano 1 cze 2013, o 20:05 przez augustyn1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 cze 2013, o 19:26
Dołączył(a): 12 paź 2011
Osobiście mam ten i sobie bardzo chwalę koszt chyba jak kupowałem to oko 80zł
Super wygodny polecam zarobił na siebie nie raz :)
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 2 cze 2013, o 09:02
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witam Wszystkich,
To pierwszy mój post - więc wybaczcie ewentualne błędy :)
Ja używam takich oto fajnych zacisków:
Kosztują około 3zł i są do dostania w popularnych supermarketach budowlanych. Przyssawka jest dość mocna i umożliwia mocowanie różnych elementów w miejscach nawet trudno dostępnych dla innych uchwytów.
Grzegorz
Grzegorz
PostNapisane: 18 cze 2013, o 10:23
A ja za chwilę, stanę się właścicielem takiego imadełka
