Teraz jest 17 lut 2026, o 02:27
 Tytuł: Timer w M8
PostNapisane: 27 maja 2013, o 11:21
Dołączył(a): 10 sty 2013
Witam;
skleciłem sobie program z taką oto konfiguracją timera:
No i wszystko gra na M32, tyle że program ma docelowo znaleźć się na M8.
No i tu moje pytanie: znajdzie się przyjazna duszyczka która uratuje moje 4 litery i napisze mi konfiguracje dowolnego TIMERA w M8 na tryb CTC? próbowałem sam to zrobić ale nie wychodzi :/
Klimatyzacja Przemyśl
 Tytuł: Re: Timer w M8
PostNapisane: 27 maja 2013, o 11:29
Przykro mi ale nie znajdzie się żadna przyjazna duszyczka która uratuje 4 litery :( .... ale nie dlatego że nie chce - tylko dlatego że nie da rady .... warto zajrzeć do PDF m8 i zobaczyć że to koci procesorek w porównaniu do ATmega88 - a dlaczego ? ano dlatego że Timer0 w m8 nie posiada żadnego inego trybu jak NORMAL .... rozumiesz ? ....
chyba że może być Timer2 - to ew ten może pracować w CTC ... więc jak ? ;) .... ale myślę że wiedząc to - to pewnie już sobie sam poradzisz bardo dobrze .... gdyby jednak nie to pisz
PostNapisane: 27 maja 2013, o 11:35
Co do procka to niestety musi już zostać ten który jest :(
Z timer0 to wiem, dlatego napisałem że chodzi o dowolny timer, byle własnie w trybie CTC...
A w notę patrzę ale nie widzę :(
PostNapisane: 27 maja 2013, o 11:53
ach no to ja gapa nie zauważyłem że dowolnego timera ;) .... więc tak na szybki strzał bez zaglądania w PDF wystarczy zmienić tylko cyferki 0 na 2 ;)
PostNapisane: 27 maja 2013, o 11:57
Dołączył(a): 21 gru 2012
ISR zostaje prawie to samo, jedyna zmiana to : ISR (TIMER2_COMP_vect) { }
I już :)
Jak widać jest to Timer 2.
Coś tłumaczyć? :)
No Mirek mnie ubiegł :P ale u mnie preskaler jest dobrze ustawiony :P
PostNapisane: 27 maja 2013, o 12:23
tak wyczytałem z noty.
Dzięki panowie ;)
Oj, trzeba cofnąć się do ćwiczenia z timerami :/
OCR2 = 39; // zlicza tylko do 39 (serio tak malo???)
rozwiniesz?
PostNapisane: 27 maja 2013, o 13:02
W sumie przy OCR nie ma to znaczenia, ale przy PWM byłaby strasznie mała rozdzielczość.
