Teraz jest 29 wrz 2026, o 02:10
PostNapisane: 26 maja 2013, o 13:12
Dołączył(a): 02 wrz 2012
Wysyłam z Terminala Braya do atmegi8 tekst "abcd", atmega odbiera te znaki i wysyła mi je powrotnie do terminala, częśc konfiguracji prędkości/bitów stopu mam za sobą.
Chcę dopiero po zakończonej transmisji do atmegi (po odebraniu ostatniego znaku) wysłać do terminala tekst typu: "Atmega odpowiada 'abcd' ".
Znalazłem w nocie katalogowej, że ustawiając:
możemy wywołać przerwanie o wektorze USART_RXC_vect, które przechwytuje znak po znaku, (wrzucam je do tablicy i inkrementuje indeks tablicy). Wpisując w tej funkcji przerwania kod wysyłający "Atmega odpowiada..." dostaję 4x odpowiedź z każdą literą po kolei tzn.
odpowiadam a odpowiadam b odpowiadam c odpowiadam d
1. Rozumiem, że przerwanie wykonuje się po odebraniu każdego znaku stąd dostaję poczwórną odpowiedź z każdym znakiem po kolei? Innego wyjaśnienia nie widzę.
2. Zatem jaki macie skuteczny sposób na ustawienie sprzętowej flagi po zakończonym odbiorze całej ramki danych? Próbowałem też wywoływać przerwanie, kiedy bufor UDRE jest pusty, ale w pętli zapchałem terminal samym "odpowiadam" - dane się skończyły, a przerwanie wykonywało się ciągle.
3.Czy ustawienie flagi programowej i na niej operowanie jest też dobrym rozwiązaniem?
Widzę w nocie tutaj zależność między RXCIE w UCSRB oraz RXC w UCSRA, że ustawienie obu tych bitów w rejestrach wywołuje przerwanie po zakończonym odbiorze znaków lecz ustawiając jedynie RXCIE przerwanie się wykonuje, nie widzę efektu ustawienia bitu RXC w UCSRA :(
Nie proszę o gotowy kod, jedynie proszę o rozwianie moich wątpliwości oraz podpowiedź co muszę ustawić, by odpowiedź do Terminala została wysłana po zakończonej całkowitej transmisji.
Za wszelką pomoc będe wdzięczny.
Mikołaj
PostNapisane: 26 maja 2013, o 13:27
zajrzyj do niebieskiej książki - przecież masz tam dokładnie opisane takie podstawy
po prostu zacznij od "buforów cyklicznych"
PostNapisane: 26 maja 2013, o 15:57
PRzeczytałem raz jeszcze historię zjadającego się (a raczej nie) węża i jego goniącego ogona, niestety nie w tym tkwi mój problem. Jedynie 12 punkt opisu działania bufora cyklicznego nasunął mi pewną myśl, by sprawdzać za każdym razem w przerwaniu czy odebrany znak, czy nie jest znakiem CR i jeśli tak, oznacza to koniec ramki i wysłanie danych do Terminala z tablicy/bufora danych z uprzednim tekstem "Odpowiadam + tekst powrotny"
PostNapisane: 26 maja 2013, o 15:58
Dołączył(a): 27 lis 2012
Sheep napisał(a):
Witam...Pozdrawiam
Mikołaj
Też przez to przechodziłem. Może Ci się przyda topic2294.html i topic2189.html
PostNapisane: 26 maja 2013, o 16:11
Dzięki za linki
Nie chcę po prostu w głównej pętli wstawiać kodu, który czeka na odbiór danych "z zewnątrz" jednocześnie zatykając atmegę.
Moje założenie jest takie, by atmega w głównej pętli robiła inna rzeczy, natomiast jeśli w danej chwili przyjdzie tekst typu "abcd", atmega używając do tego przerwań odpowiedziała "odpowiadam abcd", ot taki ping atnel.pl ;)
PostNapisane: 26 maja 2013, o 19:17
No to musisz jeszcze troszkę poczytać - bo to żadne zatykanie procka, wręcz odwrotnie, a to co chcesz zrobisz - pięknie i szybko doprowadzi do zatykania ci się procka. Jak byś tak szerzej sobie poczytał także inne opracowania - to zobaczyłbyś, że bufory cykliczne do obsługi uarta to jedna z najbardziej słusznych dróg ... ale jeśli chcesz od nowa wymyślać koło ... proszę
Nie mniej jednak poczytaj pod koniec książki co to są "FUNKCJE NIEBLOKUJĄCE" to może cię naprowadzi na jakiś trop ....
