Teraz jest 30 mar 2026, o 19:26
PostNapisane: 26 maja 2013, o 10:09
Dołączył(a): 12 maja 2013
Część sprzętowa zrobiona, zmontowana w 90%, teraz czas na pisanie wsadu i zrobienie obudowy. Nie uniknąłem drobnych błędów projektowych, np. nie z tej strony płytki jest zaprojektowane gniazdo zasilania.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Schemat wrzucę jak tylko poprawię na nim wartości elementów.
Załącznik:
nixie.zip
Płytka ma kilka błędów, nie z tej strony płytki są umieszczone gniazda lamp oraz gniazdo zasilania. Nie poprawię projektu ponieważ nie mam już dostępu do Eagla w wersji "Hobbyist". Kolejne projekty będę tworzył w KiCadzie.
Obsługa:
Do obsługi zegara służą 3 przyciski.
Krótkie naciśnięcie S1 spowoduje zmianę trybu pracy zegara, pierwszy tryb wyświetla godziny, minuty i sekundy. Drugi tryb wyświetla godziny i minuty. Trzeci, wyłącza wyświetlanie.
Przytrzymanie S1 około 5 sekund przełącza zegar w tryb ustawień. W momencie przełączenia zgasną wszystkie cyfry.
Przyciskami S2 i S3 ustawiamy godzinę, krótkie naciśnięcie S1 przełącza na ustawianie minut.
Kolejne krótkie naciśnięcie S1 spowoduje zapis ustawionego czasu do PFC i przejście do podstawowego trybu pracy.
Informacje dodatkowe:
Przy rezonatorze 12MHz wyświetlarnie jest odświeżanie z częstotliwością 52Hz.
Kod wynikowy zajmuje: 1824 bytes (11.1% Full)
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
Ostatnio edytowano 2 cze 2013, o 07:42 przez PROTON, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 26 maja 2013, o 10:25
Dołączył(a): 18 paź 2012
Gdzie i za ile kupiłeś lampy?
PostNapisane: 26 maja 2013, o 10:53
Dołączył(a): 28 sty 2013
W jakim programie projektowałeś PCB?
PostNapisane: 26 maja 2013, o 11:18
Lampy znalazłem na wsi w komórce, była to płytka od jakiegoś ruskiego urządzenia gdzie było 12 lamp, 2 okazały się uszkodzone. Postanowiłem je jakoś wykorzystać.
PCB robiłem Eaglem, płytka ma 15x7cm więc jeszcze się mieści na wersji "Hobbyist".
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 26 maja 2013, o 12:41
proponuję zamieścić materiały dodatkowe , jak schemat pliki PCB , wsad
ogólnie fajnie wykonane ... szkoda ze nie użyleś dedykowanego układu RTC
PostNapisane: 26 maja 2013, o 12:55
Schemat muszę poprawić a wsad napisać. Dedykowany RTC jest, widać go na ostatnim zdjęciu, prawy dolny róg płytki.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 26 maja 2013, o 12:59
faktycznie , nie zauważyłem ... czyżby DS3237 ??
PostNapisane: 26 maja 2013, o 13:16
Niestety PCF8563, będzie jeszcze tantal 1F. Przygotowałem jeszcze miejsce na podświetlenie RGB diodami 3mm, ale ...
Nie przemyślałem do końca i zrobiłem 6 diód LED połączonych szeregowo. Zasilanie są one z 12V więc niebieskie mogą nie zaświecić, wtedy wezmę rezystor, drucik i na pajączka przerobię na 2 gałęzie po 3 diody.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 26 maja 2013, o 13:29
w sumie podświetlenie chyba zbędne bo niepotrzebnie odwróci uwagę od lamp
no ale co kto lubi .... DS3237 zastępuje PCFA :)
PostNapisane: 26 maja 2013, o 13:51
Mógłbyś podać bibliotekę tych lamp? Co do lamp to pewnie są z kalkulatora Iskra.
PostNapisane: 26 maja 2013, o 14:04
Bibliotekę brałem ze strony Eagla.
http://www.cadsoftusa.com/downloads/fil ... nixies.lbr
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 26 maja 2013, o 19:56
Poszukałem w sieci kalkulatora Iskra, lampy są dokładnie od modelu 111.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 26 maja 2013, o 20:12
Dołączył(a): 28 maja 2012
1.Z jaką częstotliwością przemiatasz poszczególnymi lampami?
2.Jaki masz dławik w przetwornicy, 2A? Nie grzeje się on?
3. Napisz wg jakiego schematu robiłeś przetwornicę
4. Na jakim napięciu pracują lampy?
Ogólnie to gratulacje, szkoda tylko że zabrakło neonówek jako dwukropek. Nixie to jest to na co można patrzeć godzinami. Jeszcze jak wystrugasz jakąś ładną budę to będzie malina :)
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 26 maja 2013, o 20:36
Napisałem program testowy, zmienia lampę co 2ms, jak widać działa.
Dławik mam 100uH 1.3A, grzał się tranzystor i dławik bo dławik wchodził w nasycenie, zmniejszyłem czas trwania impulsu generowanego przez 555 zmieniając jeden rezystor z 1k na 750R. Lampy według noty pracują na 170V bez przemiatania a z przemiataniem na 190V.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 30 maja 2013, o 07:43
Dodałem źródła, pierwsza wersja działająca, jak będę miał czas to zrobię w nich porządek.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 30 maja 2013, o 08:08
Kurczaki, mi jakoś umknęło że się nie wypowiedziałem - ładny zegarek ;) sam muszę w końcu też zrobić taką wersję NIXIE ;) przyjemnie się patrzy na takie cacuszka.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 13:20
Dziękuję, wersja prototypowa. Teraz widzę co trzeba zmienić, przymierzam się do nowej konstrukcji, już nawet mam zamówienia na taki zegar w śród znajomych.
@SunRiver
Widzę że sporo znasz układów RTC, PCFa już opanowałem, trzeba coś nowego zastosować aby nie było nudno.
Który z układów które znasz jest najstabilniejszy?
Co ciekawego zauważyłem, jak się zbliży rękę do układu PCF na odległość 2cm, to zegar zaczyna zwalniać. I to dość znacznie, około 10 sekund na 1 minutę!
Dorobiłem ekran z kawałka blaszki miedzianej i problem został rozwiązany.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 1 cze 2013, o 14:22
Dołączył(a): 10 sty 2013
Czasem wystarczy w takim przypadku metalową obudowę rezonatora "przysmarkać" cyną do masy.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 1 cze 2013, o 15:06
Niestety zdecydowana większość takich czarodziejskich objawów (99,99%) związana jest ze złym zaprojektowaniem PCB, zasilania ew filtracji ......
zdecydowanie bardziej zamiast wpadania na pomysły super ekranów z blach ... polecam chociażby rozwiązanie o którym wyżej pisze Janeczqu ....
PostNapisane: 1 cze 2013, o 15:16
dokładnie filtracja w niektórych wypadkach jest wręcz wymagana i niema żadnych przykrych niespodzianek , ale osobiście jeszcze się nie spotkałem z takim objawem ... hmmm
PostNapisane: 2 cze 2013, o 07:31
Dodałem kondensator 1uF na zasilaniu PCF, dodałem poprawiony kod.
Podejrzewam że problem robiła prowizoryczna obudowa z balsy, dotykała obudowy układu.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 3 cze 2013, o 17:36
Zegar działa bez problemu, mam zamówienia na kolejne 4 zegary w śród znajomych. Do nowych projektów zamówiłem sobie sample RTC DS3231MZ+
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:24
Nie wiem czy masz, ale proponuję zaimplementować funkcję "SLOT MACHINE". Podnosi zdecydowanie walory, aż się czeka na "okrągłą" godzinę ;)
