Teraz jest 12 wrz 2026, o 22:47
PostNapisane: 25 maja 2013, o 13:34
Dołączył(a): 25 maja 2013
Jestem świeżakiem, zarówno na tym forum jak i w dziedzinie programowania AVR. Chciałbym ustawić timer1 w tryb PWM. Timer0 juz mam ustawiony, ale gdy ustawiam kolejny, wysypuje się wszystko. Do czego? Lampka RGB, która zmienia kolor po wciśnięciu przycisku PB5. Czekam niecierpliwie na sugestie. Pozdrawiam
PostNapisane: 25 maja 2013, o 14:23
Dołączył(a): 28 kwi 2013
Nie włączone przerwanie od Timera0 w rejestrze TIMSK.
Co oznacza, że wysypuje się wszystko ?
PostNapisane: 26 maja 2013, o 15:24
No chcialbym zeby przelaczaly sie kolory pomiedzy poszczegolnymi trybami. Tymczasem czerwony kolor swieci ciagle z maksymalna jasnoscia, a gdy wciskam przycisk zapala sie na ulamek sekundy niebieski i zielony kolor... Sytuacja wyglada tak samo gdy ustawie rejestr TIMSK.
pozdrawiam
PostNapisane: 26 maja 2013, o 21:40
Odblokowanie przerwania jest konieczne, ale PB5 to domyślnie wejście RESET. Tą funkcję można wyłączyć fusebitem, ale wtedy musisz mieć programator wysokonapięciowy.
PostNapisane: 26 maja 2013, o 22:08
Zmieniłem z PB5 na PB2. Już myślałem, że nie chodzi, ale pomyliłem gniazdo przycisku. Wybaczcie. Pięknie dziękuje za pomoc!
Pozdrawiam!
