Teraz jest 29 sie 2026, o 09:03
PostNapisane: 24 maja 2013, o 15:43
jak zwykle zacznę od wyjaśnienia moich (czasem przewrotnych, wręcz prowokacyjnych tytułów) wątków czy artykułów ;)
Mam pytanie do kogoś kto ma programator AVRDRAGON - i pod ręką procka ATmega32 a jeszcze lepiej ATmega644P
czy mógłbym prosić (bardzo mi na tym zależy - to moja gorąca prośba) ... o sprawdzenie i podanie czasu ZAPISU CAŁEGO WSADU do takiego procka. Chodzi o taki test, o ile szybciej programator
AVRDRAGON
ewentualnie
AVR ISP MKII
potrafi wgrać pełny wsad do takiego procka na pełnej prędkości. Wiem i zdaję sobie sprawę, że dużo szybciej niż USBASP .... no ale chciałbym zobaczyć o ile dokładnie.
Żeby to sprawdzić to można odczytać cały FLASH z procka do pliku *.HEX i ponownie wgrać ten sam plik *.HEX do procka przy okazji mierząc w miarę możliwości jak najdokładniej czas dla ATmega32 i ATmega644(PA)
a wiem, że wielu spośród was Panowie a może i Panie posiada takie programatory, więc prośba o taki prosty test - no dwa testy ;)
z góry dziękuję
PostNapisane: 24 maja 2013, o 16:28
Ma się rozumieć, że po ISP. Zaraz się za to zabiorę.
PostNapisane: 24 maja 2013, o 16:58
Zapomniałem dodać - ma się rozumieć oczywiście że po zwykłym ISP
PostNapisane: 24 maja 2013, o 17:37
język bash
Długo, może coś źle ustawiłem ;)
PostNapisane: 24 maja 2013, o 18:03
To Atmega 644 jak sądzę
wielkie dzięki - jutro sobie coś posprawdzam i się odezwę - ślicznie dziękuję jeszcze raz ale też podam wyniki dla USBASP tak z ciekawości
PostNapisane: 24 maja 2013, o 18:16
Jak uda mi się, w końcu uruchomić AVR-studio to wkleję jeszcze z niego wynik
PostNapisane: 24 maja 2013, o 18:50
o dokładnie o to by mi chodziło ... żeby nie przez AVRDUDE
PostNapisane: 24 maja 2013, o 20:43
Dołączył(a): 01 sty 2013
Mirku, przez mojego ISP MkII wsad 25KB wygrywał się 3 sekundy przez AVRDUDE. Robiłem go samodzielnie ze strony manekinena. Koszt to niecałe 25zł :). Chyba ze potrzebujesz debugera.
Wysłane z mojego Nexusa 7 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 24 maja 2013, o 21:52
dzięki za info, a debugera nie potrzebuję w żadnym razie ;) U mnie na usbasp wsad 32kB wgrywa się 6,9s więc nieco dłużej
PostNapisane: 24 maja 2013, o 22:15
Chodziło mi oo ten programator http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/. Zbudowałem go sobie bo potrzebowałem PDI. On ma jeszcze TPI wiec bez żadnych problemów zaprogramujesz każdego osmiobitowca od Atmela ;)
PostNapisane: 24 maja 2013, o 22:37
ależ znam ten programator od dawna ;) .... pomimo to wolę swojego USB-ASPusia ;)
PostNapisane: 25 maja 2013, o 08:48
Mi również podobał się USBasp. Do czasu kiedy nie spróbowałem go zbudować. 3 razy go budowałem i ani razu nie ruszył. Płytka była z oryginalnego schematu ze strony. Więc poszukałem czegoś innego i ten ruszył za pierwszym razem, mimo że jest bardziej skomplikowany :smile:
PostNapisane: 25 maja 2013, o 14:27
Niestety dragon na studio 6.0 wcale nie jest szybszy (wcześniej nie mogłem sprawdzić, bo mi to za cholere nie chciało działać ;))
PostNapisane: 25 maja 2013, o 14:42
Dragon nie jest specjalnie szybki można rzec że przeciętny nawet i tu wypadają lepiej AVR ISP Mk2 czy AVR One '
ale zaletą Dragona jest to ze jest All in One , masz ISP, TPI, PDI , JTAG i HV w jednym ... wadą jest to ze jest podatny na uszkodzenia
PostNapisane: 25 maja 2013, o 15:00
No to jest chyba max jaki udało mi się uzyskać
język bash
ISP na 4Mhz kwarc 20MHz może da sie szybciej, ale ja już nie wiem jak ;).
PS> DO dragona mam zrobioną specjalną płytkę z 74HC244 i garścią transili, może nawet Zeus walić piorunami ;).
PostNapisane: 25 maja 2013, o 15:20
o bardzo serdecznie dziękuję za testy
PostNapisane: 25 maja 2013, o 15:24
A nie ma za co, okazało się przy okazji ;), że cholerne AVR studio jest bardzo wrażliwe na instalacje Visual studio itp. dziadostw, no walczyłem z tym od piątku i dopiero przywrócenie systemu z "stycznia" pomogło.
Toż to w porównaniu do eclipsa to jakaś masakra, tam przynajmniej wystarczy wywalić folder z workspace, albo ostatecznie wgrać na nowo plugin i działa, a tu, tysiące postów, a zero odpowiedzi co może być nie tak, bo komunikat wciąż ten sam.........ehhhh.
PostNapisane: 25 maja 2013, o 15:28
Niestety jak się postawiło (tzn Atmel postawił) na dot-koci-Net ... to co zrobić ....
dokładnie jak mówisz - w eclipsie ciężko na cokolwiek narzekać chociaż wiadomo też ma swoje drobne wady no ale wystarcy byzk bzyk bzyk (import/export) i po zawodach ;) wszystko śmiga aż miło
PostNapisane: 25 maja 2013, o 15:30
Normalnie 10razy reinstalowałem to cholerstwo, 2różne wersje 3różne instalki nawet to cholerne visual przeinstalowałem i dooopa, ciągle marudził że brak jakiegoś komponentu przeinstaluj, toż to prawie jak komunikat windowsa "plik nie może być read" ;).
PostNapisane: 25 maja 2013, o 15:50
No to udało Ci się uzyskać prędkość 4 KB/s, czyli trochę wolniej niż USBasp. Mimo wszystko nie pogardził bym Dragonem ;)
PostNapisane: 25 maja 2013, o 16:04
a kto by pogardził ? ;) ..... przecież to All in One ;)
PostNapisane: 25 maja 2013, o 16:28
Za tą cenę i tak nic lepszego do Atmeg nie kupisz.
PostNapisane: 25 maja 2013, o 17:26
Dokładnie jak na tak niszowy produkt to cena jest znośna i to bardzo znośna
bo i narzędzie jest naprawdę dobre ... a ja np nie śpieszę się co za różnica jak szybko wgrywa
ważne żeby układ działał po zaprogramowaniu .....
