Teraz jest 23 lip 2026, o 06:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 lut 2012, o 14:51
Dołączył(a): 23 sty 2012
Rozdział książki odnoszący się do sterownia fazowego zainspirował mnie do zrobienia prostego sterownika do oświetlenia halogenowego(230V). Pierwsze pytanie jakie się nasuwa to jaki wybrać zasilacz dla napięcia 5V: transformatorowy czy bez-transformatorowy? Oczywiście ten drugi ze względu na mniejsze wymiary komponentów byłby lepszy ale czy również pod kątem stabilności napięcia ?
Znalazłem taki przykład zasilacza na elektrodzie(również w zastosowaniu do regulacji oświetlenia):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2217705&highlight=
Co o tym sądzicie ? Czy warto iść w tym kierunku? Czy po prostu zastosować transformator?
PostNapisane: 29 lut 2012, o 16:14
Ja uważam, że to całkiem normalne i przydatne rozwiązania - no tylko trzeba bardzo uważać, a w tym schemacie do którego link pokazałeś brakuje zdaje się czegoś. Tzn chyba na pewno rezystora większej pojemności np 1M równolegle z tym kondensatorem żeby mógł się w razie czego rozładować po wyłączeniu na tym rezystorze a nie na twojej ręce ;) .... ale też zdaje się że warto byłoby dać dalej za nim ze dwa rezystory w szeregu, żeby nie tracić na mocy, która się wydzieli tylko na jednym.
Reasumując zdaje się, że taki schemat powinien być nieco inny - i jak tylko znajdę ten, który ja stosowałem to go tu pokażę.
Z drugiej zaś strony, znam takiego fajnego gościa (pewnego studenta z Krakowa, którego miałem okazję poznać osobiście na kursie u mnie w firmie), który podszedł do takiego rozwiązania jeszcze inaczej a wydaje mi się, że też pomysłowo. Zamiast zasilacza beztranformatorowego poszukał najmniejszej z możliwych ładowarek do telefonu, rozłupał ją jak orzech włoski, wybebeszył i te małe "flaczki" że tak powiem spokojnie zmieścił w gniazdku, gdzie miał swój układ z prockiem. A do tego update firmware do procka gdy trzeba było coś poprawiać jeszcze w trakcie początków pracy robił ładnie przez Bluetooth za pomocą BTM-222. Po prostu zostawił sobie 4 dziurki w obudowie z boku gniazdka, gdzie jak zajdzie potrzeba zmiany wsadu, to wpina tylko swój moduł BT i z komputera ładuje wsad za pomocą programiku MkBootloader ;) LINK
PostNapisane: 1 mar 2012, o 20:48
analizując jednak wymiary kondensatora 680nF/630V(15x27x22mm) oraz małego transformatora(np. TSZZ0.5/6V(15x27x32mm)) dochodzę do wniosku, że wybór zasilania transformatorowego jest rozsądniejszy(czytaj bezpieczniejszy).
PostNapisane: 1 mar 2012, o 21:15
No ale tak na prawdę po co aż tak dużej pojemności kondensator można tu często zastosować już 330nF a już na pewno 470nF żeby uzyskać rozsądny prąd dla układu. Wtedy gabaryty bywają mniejsze a i napięcie wystarczy do 400V zamiast 630V.....
No ale jak pisałem wcześniej - to jest właśnie także bardzo cenna alternatywa w dzisiejszych czasach - gotowa ładowareczka i to często impulsowa z bardzo dobrą stabilizacją i w miarę sporym prądem do dyspozycji ;)
PostNapisane: 2 mar 2012, o 16:05
Dołączył(a): 13 paź 2011
Poczytaj również notę aplikacyjną AVR465, opisany jest w niej układ beztransformatorowy zasilania AVR'a bezpośrednio z sieci 230V wraz ze wzorami pomocnymi przy obliczeniach elementów. Link: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=AVR465&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2FImages%2Fdoc2566.pdf&ei=k-BQT4K6FIHHtAbBqfCCDA&usg=AFQjCNEl-nVLR6hrcCgEwUF-exSQPiYRBw
pozdrawiam
phill2k
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 2 mar 2012, o 19:12
no owszem alternatywa jest , ale czy ma jakiś głębszy sens ??
trudno uwierzyć ze ktoś musi się uciekać do zasilania uC z Sieci bo niema zasilacza w domu żadnego , nie wspominając o PSU w kompie , czy nawet USB
PostNapisane: 2 mar 2012, o 20:14
Sun przyjacielu w tym przypadku ma to sens bo chodzi o układ "ściemniacza" do halogenów, który ja bym osobiście próbował zamontować w istniejącej puszcze elektrycznej tak aby go nie było widać i aby nie przerabiać specjalnie instalacji (dociąganie kabli, kucie bruzd itp.). Takie układy się stosuje i w tym wypadku jest to lepsze wyjście niż zasilanie jak opisałeś z zasilacza, PSU czy USB.
Na marginesie, przy tego typu układach zasilanie z USB to musiałby być niezły HARD-CORE :lol:
pozdrawiam
phill2k
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 2 mar 2012, o 20:30
Dołączył(a): 24 sty 2012
pozdrawiam
phill2k
Sun jest twardy i wszystko wytrzyma ;)
PostNapisane: 2 mar 2012, o 21:40
Fakt niezły byłby HC :)
ale znam takich co próbowali podłączać do usb właśnie 24 , 230V bo gdzieś przeczytali --- prosty voltomierz na USB :)
a tam wszystko zaraz wytrzymam :)
na szczęście u mnie idzie odrębna instalacja 12V z zasilacza listwowego ot tak na wszelki wypadek i jest dostępna za każdym gniazdkiem i w każdej puszce :)
PostNapisane: 2 mar 2012, o 22:28
No popatrz jaka przewidująca bestyja.... ;)
PostNapisane: 3 mar 2012, o 13:46
Skoro i tak robiłem remont to od razu pomyślałem o doprowadzeniu dodatkowych przewodów do instalacji niskonapięciowej.
Wydało mi się to całkiem przydatne zwłaszcza ze teraz nie mam kłopotu z kilogramami zasilaczy :)
PostNapisane: 18 lip 2012, o 15:29
Dołączył(a): 01 lis 2011
Nie wiem czy to jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ przy przesyle napięcia stałego następują dosyć duże spadki napięć!
Dlatego chyba lepiej lokalnie robić taką konwersje.
Chyba, że stosowałeś układ gwiazdy i dałeś dosyć grube przewody do rozdzilni głownej.
Przykłądowa wartość:
przekrój żyły 0,35 mm / prąd 0,6A / długość kabla=60 [m] / spadek napięcia 25% - czyli napięcie 8,92V
Fajnie w domu mieć coś takiego ale przy większym obciążeniu (nawet nie takim wielkim) nie sprawdzi się to.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 18 lip 2012, o 15:53
IUVOit : sprawdza się doskonale , mam w mieszkaniu wszędzie 13,8V bez obciążenia :) maxymalnie 2,5A ale spokojnie wystarcza
PostNapisane: 18 lip 2012, o 22:11
Hmmm... ale chyba prowadziłeś to zasilanie kablem YDY3x2,5mm2 (lub linką o przekroju przynajmniej 1,5 mm2) i podzieliłeś na kilka obwodów.
Ale przy pełnym obciążeniu mierzyłeś napięcie, i było 13,8 V ??? ...aż ciężko mi w to uwierzyć:)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 19 lip 2012, o 08:51
No przecież jest napisane:
PostNapisane: 19 lip 2012, o 14:03
IuVoit: bez obciążenia mam na każdym gnieździe -- szt 10 -- 13,8V zalisiacz daje max 2,5A
przy podłączeniu do jednego z gniazd obciążenia w postaci 48W lutownicy , na pozostałych gniazdach jest 12,6V
po dołączeniu u córki w pokoju oświetlenia 5x 45led 12V/8W - spadek napięcia do 11,9V
zasilacz się nie grzeje , a pobór przy takim zestawieniu to 1200mA
Do moich potrzeb wystarcza :) Przewody do instalacji 12V są 1mm2
PostNapisane: 19 lip 2012, o 14:32
Tym bardziej jak np się jeszcze stosuje przetworniczki do zasilania układów na takiej magistrali zasilania zamiast 7805 ;) to już w ogóle jest luzik
PostNapisane: 19 lip 2012, o 16:37
Zgodzę się w 100% jeżeli stosuje się przetwornice lub 7805 to nie ma najmniejszego problemu! Ja jestem na te spadki napięć trochę uczulony. Ponieważ miałem kilka razy z tym problem ;) Np czujki alarmowe źle się zachowują przy napięciu niższym niż 10V - w zależności od typu. Przy czym do czujek kładzie się cieńszy kabelek (domofonowy YTDY) i jak kilka takich czujek połączy się szeregowo to np są fałszywe alarmy. Kamerki zasilane na 12V również mają małą tolerancje napięcia. Przy napięciu około 10,5 V często wchodzą zakłócenia lub obraz jest zrywany.
W sumie super sprawa i fajny pomysł mieć napięcie 12V w gniazdkach :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 19 lip 2012, o 17:01
To znaczy ja bym chciał jeszcze raz zwrócić uwagę, że jak się właśnie stosuje 7805 to będą problemy i to spore, a stosując przetwornice - mamy gigantycznie większy zapas napięcia wejściowego nie mówiąc o lepszej w tym momencie wydajności w przypadku przetwornic.
PostNapisane: 19 lip 2012, o 18:24
Myślałem co innego, napisałem co innego :) Heheh jak stosuje się 7805 przy tak dużej konwersji napięć 12V -> 5V to mamy dodatkowy mały kaloryfer w domu :)
Konwertery są fajne ale ciężej je wykonać, no chyba, że się kupi gotowy ( http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html ) ;)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 19 lip 2012, o 19:10
Dołączył(a): 23 paź 2011
Do zasilania układów mikroprocesorowych doskonale nadają się ładowarki od Nokii np. modele AC-4E (obudowa klejona więc trzeba rozciąć, ale jak się to umiejętnie zrobi to można z powrotem estetycznie skleić) albo ACP-8E. Wystarczy tylko zmienić jedną diodę zenera żeby dawały nieco niższe napięcie (domyślnie, bez obciążenia jest 6V) i mamy 500mA (ACP-8E) do 800mA (AC-4E) prądu do wykorzystania. Że już o uniwersalnych ładowarkach z gniazdem USB typu A dających niemal idealne 5V nie wspomnę.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 19 lip 2012, o 19:51
Ale poważnie nie miałem tego na myśli. Ostatnio np sporo maili dostaję z poradami odnośnie wykonania własnych przetworniczek od wielu ludzi, szczególnie po tych kilku tematach na elektrodzie gdzie toczyłem boje z twardogłowymi płaczącymi nad zakłóceniami kosmosu.....
I tak np ostatnio pewien kolega załamany prawie pisze do mnie że robi sobie taką przetworniczkę na A8498 ... i już się prawie zniechęcił bo za chiny nie może uzyskać głupich 5V a już wszystko przetrenował. Poprosiłem go o schemat, na co mówi że to typowy z noty PDF więc niemożliwe żeby coś było źle. Ale podesłał w końcu - no i okazało się że głupi mały błędzik - zamiast kondka 10nF dał 100nF do linii FB. .... O Matko! jak ruszyło ile było radości i jak sam stwierdził od tej pory już chyba nigdy nie spojrzy na 7805 ;) hyhyhy
ale przecież budowa przetworniczek we własnym zakresie na prawdę nie jest trudna tym bardziej z takimi scalaczkami jak:
LM2674 ---- obudowa SO8 - szok! a już mamy 500mA !!! i mega prosta w budowie, nie wspominając że w nocie PDF nawet wzrór PCB jest!!!
LM2675 - taka obudowa jak wyżej a 1A !!!!!
nie wspominając o
ST1S10 ;) .....
ode mnie można wziąć przetworniczkę na oswojenie się jak ktoś się boi na początek - ale jak później chce coś robić to proszę jaki jest wybór super scalaczków. A jest jeszcze wiele innych - gorąco zachęcam do takich prób.
Dokładnie też często korzystam z takich rozwiązań i także je polecam zamiast zabaw z tymi zasilaczami prosto z sieci ;)
PostNapisane: 19 lip 2012, o 21:46
@mirekk36: Ja z Twojej przetworniczki jestem bardzo zadowolony. Zminiaturyzowana chyba na maxa. Przy mojej biegłości Eagla to chyba z miesiąc by mi zajęło wykonywanie takiej przetwornicy hehe
Odnośnie spadków napięcia (instalacja niskiego napięcia rozprowadzona po całym domu), kolega ariek44 umieścił w dziale poradników MEGA przydatny program dla elektroników!!! Jedną z miliona funkcji tego programu, jest obliczanie spadków napięć na kablach. Naprawdę fajny programik! Ale kolega ariek44 to zna dużo ciekawostek :D
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 20 lip 2012, o 00:07
Właśnie mnie też wypadałoby porzucić archaiczne 7805 ale nie mogę się zdecydować co wybrać: Low Drop czy przetwornicę?
Co to jest za dioda D1 w powyższym schemacie? Jakaś Zenera czy może być dowolna prostownicza?
PostNapisane: 20 lip 2012, o 03:32
A czym się różni LOW DROP od 7805 ??? Ok trochę się różni - bez dwóch zdań - pracuje przy mniejszym spadku napięcia ale to nadal stabilizator liniowy, który podobnie będzie się grzał przy większym prądzie. Może już nie przy 100mA jak 7805 ale 400mA także doprowadza low dropy do "fajnych" temperatur. Poza tym trzeba dbać o to niskie napięcie na wejściu.
A przetwornica ma od razu tę poważną zaletę, że pracuje przy bardzo szerokim zakresie napięć wejściowych a o tym, że ma dobrą wydajność i się nie grzeje to już nie muszę wspominać. Ja np robię często tak że np daję przetworniczkę na wejściu z napięciem +6,8V a za nią wtedy spokojnie stabilizatorki LOW DROP ;)
To jest panie kolego dioda Shottky i to jeszcze specjalna, bo nie dość że musi wytrzymywać taki prąd jaki daje przetwornica to jeszcze musi być bardzo szybka. Dlatego w grę wchodzą niektóre typy diod MBRS... ale też są takie jak np seria SS24. (Żadna prostownicza i tym bardziej zenera nie wchodzi w grę) ;)
PostNapisane: 20 lip 2012, o 03:46
A konkretne typy diod które będą dobre do tego układu można prosić?
PostNapisane: 20 lip 2012, o 03:50
W nocie na którą się powołałeś masz podane dokładne typy tych diod, aczkolwiek ja zwykle miałem problem żeby je u nas gdzieś kupić a udało mi się spokojnie dostać w tme.pl chyba 1N5819 albo już nie pamiętam gdzie ale mam też te diody SS24 czy SS16
PostNapisane: 21 lip 2012, o 10:57
Ja zamiast 7805 najczęściej stosuję ten układ :)
PostNapisane: 21 lip 2012, o 11:08
Dokładnie, właśnie wyżej wspominałem o tym fajnym scalaczku.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 16:37
Dołączył(a): 04 lut 2013
A co byście polecali do zasilania ATmega128RFA1, w pdf pobiera 20mA i chciałbym ją wykorzystywać jako urządzenie nadawcze-odbiorcze tylko, tak więc myślę że zasilanie 30mA powinno starczyć, również jeśli chodzi o wielkość zasilacza to powinien być malutki i tani, jaki z tych wymienionych polecacie z 230 na 3.3V?
