Teraz jest 24 mar 2026, o 16:55
PostNapisane: 20 maja 2013, o 16:39
Dołączył(a): 26 lis 2011
Witam. Mam problem z moim termometrem dwukanałowym. Polega on na tym, że po podłączeniu dwóch czujników temperatura wyświetlana na obu kanałach wynosi 127,9 C. Czujniki podłączone są w trybie Parasite z rezystorem podciągającym 2,2kohm. Pojedynczo podłączony czujnik poprawie pokazuje temperaturę. Czy może to być wina nieodpowiedniego rezystora ?
PostNapisane: 20 maja 2013, o 16:44
pokaż kod kolego ... wygląda na to że źle wykrywasz czujniki i stąd kłopot
I jeszcze muszę cię stąd wykopać ... echh...
PostNapisane: 20 maja 2013, o 21:45
No cóż wykorzystałem kod bezpośrednio z płyty. Troszkę przerobiłem.
Poniższy fragment kodu jest przystosowany do obsługi kwarcu 11, ... MHz. Ja używam 16MHz. Może w tym jest problem i powinienem zmienić wartość rejestru przepełnienia tak aby przerwanie występowało nadal co 10ms ?
PostNapisane: 20 maja 2013, o 21:50
Zmień również w ustawieniach projektu MCU Clock Frequency.
PostNapisane: 21 maja 2013, o 07:18
dokładnie w opcjach projektu zmień taktowanie
i zmień wartości rejestrów przepełnienia na właściwe dla 16Mhz
PostNapisane: 21 maja 2013, o 13:24
Zrobiłem tak jak mi zaleciliście teraz OCR0 = 156. Niestety nadal występuje ten sam problem.
PostNapisane: 21 maja 2013, o 17:55
A w programie w 2 miejscach masz:
tymczasem należy użyć parametru DS18X20_POWER_PARASITE
PostNapisane: 21 maja 2013, o 20:41
Teraz działa ;). Dzięki Krauser.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 15:35
Filmik przedstawiający mój termometr:
http://www.youtube.com/watch?v=l7K8KQ_Mutc
