Teraz jest 8 sie 2026, o 02:42
PostNapisane: 20 maja 2013, o 11:26
Dołączył(a): 18 paź 2012
Doszedłem w swojej nauce ARM-ów do generowania PWM, no i właśnie doszedłem i stanąłem :)
Na samym początku wrzucę kod programu:
Jak widać jest tu jeszcze SysTick i Timer 1, ale wrzuciłem wszystko żeby był pełen obraz sytuacji.
Mam dwa pytania:
1.Co robię źle? Sygnał nie chce się niestety generować.
2.Gdzie w datasheet STM32F407VGT6 znajdę gdzie jest podłączony Kanał 1 timera 3? Znalazłem tylko Alternative Functions i tam są właśnie piny PA6,PB4 i PC6. Czy to oznacza że ten kanał jest powiązany do tych 3 pinów? Nie sądzę, bo musi być jakiś przypisany domyślnie ale nigdzie tego nie mogę znaleźć.
3. W jaki sposób remapuje się iny w tych prockach? Bo
nie chce działać. Znalazłem coś takiego:
no ale nie za bardzo wiem co wpisać w argumenty funkcji.
Uff, mam nadzieje że ktoś wie o co chodzi bo męczę ten PWM od wczoraj.
PostNapisane: 20 maja 2013, o 14:17
hehe PWM na STM jest naprawdę prosty do opanowania , masz opisane u mnie na stronce
co do remapowania funkcji to są one zależne od kilku czynników i warto sprawdzić w nocie gdzie i w ajki sposób możesz remapować , bo nie jest to tak że rzucasz gdzie chcesz :)
ja zazwyczaj robię to bezpośrednio:
czyli :
Pin remap
0x0200---- JTAG (SWJ) ustawione dla SWD uwolnione dla PB3/4 dla SPI1 lub PWM
TIM3 remap
0x000 no remap CH1/2/3/4 czyli PA6/PA7/PB0/PB1
0x800 remap 2 TIM3 PB4/PB5/PB0/PB1 dla QAR PWM wyjścia mosfet
0xc00 remap 3 TIM3 PC6/PC7/PC8/PC9 dla diod na discovery PC8/PC9
0x00 USART3 standard Tx=PB10 Rx=PB11
0x10 USART3 cześćiowy remap Tx=PC10 Rx=PC11 Ck=PC12.
0x01 SPI1 remap, użyte PB3/4/5 CLK/MISO/MOSI w/ PA15 dla CS
Nie zawsze można użyc pełnego remapingu.
W przypadku funkcji:
podajesz jako argumenty Definicję dla timera(numer) , oraz miejsce docelowe)
musisz sprawdzić gdzie możesz go remapować :)
PostNapisane: 20 maja 2013, o 15:47
Napisałem kod jeszcze raz:
Ustawienie GPIO:
Jak widzisz ustawiłem GPIO dla PA6, PC6, PB4 - bo nigdzie nie mogę znaleźć który pin jest domyślnym dla kanału 1 timera 3.
No ale i tak na tych ustawieniach, PWM nie chce ruszyć na żadnym z tych trzech pinów :evil:
PostNapisane: 20 maja 2013, o 16:24
a no widzisz ty masz STM32F407VGT6
PWM masz dostępny na TIM1 i TIM8 co widać na schemacie blokowym w nocie na stronie 18 stej
cytując stronę 29:
Advanced-control timers (TIM1, TIM8)
The advanced-control timers (TIM1, TIM8) can be seen as three-phase PWM generators
multiplexed on 6 channels. They have complementary PWM outputs with programmable
inserted dead times. They can also be considered as complete general-purpose timers.
Their 4 independent channels can be used for:
● Input capture
● Output compare
● PWM generation (edge- or center-aligned modes)
● One-pulse mode output
If configured as standard 16-bit timers, they have the same features as the general-purpose
TIMx timers. If configured as 16-bit PWM generators, they have full modulation capability (0-
100%).
The advanced-control timer can work together with the TIMx timers via the Timer Link
feature for synchronization or event chaining.
TIM1 and TIM8 support independent DMA request generation.
Czytając dalej dowiesz się jak generować na innych timerach ... i z jakimi zależnościami
w między czasie sprawdź przykładowy prog z STM
PostNapisane: 20 maja 2013, o 20:55
Dziękuje Ci Sunie :)
Generalnie fajne te ARM-y, ale ilość dokumentacji mnie przytłacza, w AVR był jeden datasheet do każdego układu(w granicach 700 stron), tutaj kilka książek "cegieł" dla mikroprocka :)
Skąd wziąłeś ten przykład?
PostNapisane: 20 maja 2013, o 21:24
ze strony STM :P
PostNapisane: 21 maja 2013, o 09:02
Mógłbym Cie prosić o dokładniejsze info :P Bo na stronie discovery jest napisane: A large number of free ready-to-run application firmware examples are available on www.st.com/stm32f4-discovery to support quick evaluation and development. Więc normalnie cud miód i orzeszki... tylko gdzie te przykłady? :D
PostNapisane: 21 maja 2013, o 09:40
no jak widzisz są :) ... zarejestruj się i stanie się jasność :)
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257904 cześć tez znajdziesz tu
